Abit NF7 v2.0 og stor harddisk - problem ?
bengh
Hei
Har tenkt å bestille ny større IDE harddisk på 200/250 GB. Noe problem forbundet med å koble denne til mitt Abit NF7 v2.0 med bios versjon 2.6. ?
Ser forøvrig at det her kommet en ny bios v2.7. Er det noe å hente på å oppgradere ?
Kjøpte en 200GB på samme hovedkortet jeg..oppdaterte bios til v2.7 og alt funket fint. Begynte så med å intallere XP -> kom til 38% på intallasjonen så skrudde pc'n seg av, luktet svidd og trolig tok hovedkortet mitt kvelden  :(
Det var ikke hardisken da som er ny - hvis den gjenkjennes av bios og kommer opp med riktig kapasitet etter formatering så skulle det vel være greit ?
Hvis jeg var deg ville jeg ta ut disken, sjekke den eventult sette i en gammel disk eller noe og teste.
Tror heller det er disken en HK. Hvilket merke disk var det du prøvde ?
Går det greit med stor disk på Abit NF7 /-S V2.0 for andre ?
Skal ikke være noe problem med det :thumbup:
Det eneste problemet med de hovedkortene er dersom du har justerbar vifte, og en av de siste versjonene av BIOS.
Har NF7v2 + 200GB seagate, og det er ingen problem.
Det at ting lukter svidd og ikke fungerer har vel muligens med helt andre ting enn harddisker å gjøre.
Jeg har to WD 250gb SATA disker på mitt NF7v2 hk - uten problemer nå, men opplevde noen underfundige greier ved install av nr. 2. I forhold til temaet her, så tror jeg du kan ta det rolig - kortet funker fint med store disker; har prøvd både med IDE & SATA disker ~ 200gb.
(dersom du har tenkt å installere 2 stk SATA disker derimot, kan det være lurt å undersøke nærmere først..)
Da går det vel greit med Matrox 10 200GB som jeg har bestilt antar jeg.
Problemer med juster bar vifte og en av de siste bios ??
Kjører bios v2.6 og Fanspeed men har ikke merket noe spesielt. Hvis dette går på turtalls-vakt av CPU-vifte så har jeg slått den av. Monitorere heller CPU temp i Fanspeed slik at jeg skrur av om ting skjer.
Når det gjelder vifteproblematikken kan du / dere lese her :
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?s=&threadid=71481
Når du har speedfan installert, vil ikke det bety at du har en justerbar vifte :p
Hadde en enermax vifte tilkoplet hk, og da fikk jeg problemer med å komme inn i BIOS etter oppgradering til siste bios.
Merkelig problem. Tror jeg dropper å gå fra 2.6 til 2.7 med mindre jeg får problemer av noe slag.
Har ikke justerbare vifter - bruker Speedfan istedet...
Fint du fikk hjelp til å løse problemet :thumbup:
  • 2 uker senere...
