hallvis Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Heisann. Jeg lurer på en hel del ting: Jeg har NGT 2400/512 linje med dynamisk IP-adresse. Buker DC++ på passive og BitComet for torrents. Jeg synes ting går for tregt, spesielt med torrents. Skulle også ønske at jeg kunne bruke DC på active. Har lest mye de siste dagene om åpning av porter, nating osv. Får ikke dette til. Ettersom jeg forstår må jeg ha en statisk IP adresse. Dette koster 100 kr ekstra i mnd og er ikke et alternativ. Noen andre NGT kunder som vet litt mer om dette enn jeg? På kundesidene til NGT kan jeg endre instillingene til routeren min. Så på en FAQ at det skulle være en option med "en ip adresse uten firewall", men det er det ikke. Det er derimot en "en ip adresse uten filtersett". Samme sak? Jeg har Kerio Personal Firewall, men bruker faktisk XP firewallen. Burde jeg bytte? Hastigheter på max 50 kbs i for torrents synes jeg ikke er godt nok. Jeg er ok på data generelt, men rævva på dette. Hadde vært kjempefint om noen kunne guide meg gjennom dette med en middels stor teskje. På forhånd takk! Fredrik ps. beklager om dette ble litt rotete. Lenke til kommentar
snole Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Då MÅ ikke ha statisk IP. Faktisk trur jeg NGT kunder svært sjelden skifter IP. Selv om de ikke betaler for statisk IP. Skulle så skje, så oppdaterer man bare IP'en i settings til DC++ www.relativt.net hadde en veldig fin guide til hvordan åpne porter i NAT'en på diverse NGT rutere. Her er en som kanskje kan hjelpe deg. Endret 11. januar 2005 av snole Lenke til kommentar
sniperdybe Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 har du ikke statisk ip så bruker du dyndns.org funker som f da blir du aktiv Lenke til kommentar
democomputer Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Eller du kan logge deg rett inn på ruteren (telnet til 10.0.0.0 eller.no (du finner riktiv ved å bruke ipconfig å se hva som er standard gateway)) Bruker/passord på alt jeg har vært borti fra ngt er admin/noway (Ikke si det til noen:) Da kan du sette opp nat på de portene du vil. Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Hva ruter har du? Speedtouch 510? Cisco? Eller Netopia? Det er egentlig ganske enkelt =) Endret 11. januar 2005 av MetiCx Lenke til kommentar
hallvis Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Har nettopia. Har nå konfigurert via telnet og sidene til NGT ingen ting funker. Tror jeg klikker. Surfet til langt på natt og fulgte mange fine guider men neida. I tillegg har en torrent på nesten 4 gig som var 93% ferdig bare slutta å laste ned. (Andre torrenter funker fint) Noen som har en ide om hvorfor jeg ikke får til? Lenke til kommentar
mar Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Har hatt en del problemer med den nettbaserte løsningen til ngt. Dersom du bruker telnet 10.0.0.1 og logger inn med kundenummer -10000 og samme passord du har til nettløsningen kan du gjøre alt selv (brukernavn/passord pleier å være laget slik). Noe som fungerer litt bedre. Dersom du får problemer er det bare å sende mail til ngt. Var slik jeg fikk brukernavn/passord pluss veiledning til min ruter. Tok ikke så mange dager heller... Edit: Sjekk i listen til ruteren at den faktisk har lagret endringene. Har du husket at Dc++ bruker udp? (er vell det bt bruker også, tror jeg) Edit: Info fra ngt (gjelder netopia 3551 (tror det var det den het)). -------------- NAT -------------- NAT-tabellen og oppsett av brannmuren i modemet er menybaserte. Etter valg er gjort fra meny trykk Enter for å bekrefte. Ingen endringer blir lagret uten at du trykker Enter. For å gå tilbake i meny trykk Esc. For å definere NAT oppføringer gjøres følgende: Velg \"Quick Menues\" Velg \"Network Adress Translation\" Velg \"Show/Change Server list\" Velg \"Easy Servers\". Velg \"Add Server\" Velg \"Service\" (f.eks ftp eller \"Other\") Dersom \"Other...\" er valgt må første og siste port defineres. \"Server Private IP Address\" (lokal ip, eks 10.0.0.2) \"Public IP Address\". (Hvis ikke fast IP, la den stå som 0.0.0.0). Husk å trykke på \"ADD NAT SERVER\" Dette for at endringen skal tre i kraft. \"Escape\" tar deg tilbake til hovedmeny. Telnet-session kan nå lukkes. Etter at NAT oppføring er gjort må brannmuren åpnes tilsvarende. NB: Som standard er alle porter over 1024 åpnet i brannmuren. Dette gjøres på følgende måte: Fra startsiden velg \"Quick Menus\" Velg \"Filter Sets\" Velg \"Display/Change Filter Set\" Display \"NGT\" Velg \"Add Input Filter to Filter Set\" Sett \"Forward\" til \"Yes\" for å tillate trafikk gjennom brannmuren og spesifiser IP adressen dit du vil trafikken skal rutes (Bruk tabulator tasten til å forandre dette, bekreft med Enter.) Destination IP Adress 10.0.0.2 (eller annen lokal adresse som benyttes) Eller IP adressen maskinen som skal motta trafikken har Source IP Address 0.0.0.0 (alle adresser kan koble til) Source- og DestinationAdress Mask kan stå som 0.0.0.0 Sett \"Protocol Type\" til ønsket protokoll (Som oftest TCP). Dette må du skrive inn med bokstaver, trykk Enter for å bekrefte. Velg \"Dest. Port Compare\" og velg videre fra ny meny \"Equal\". Velg \"Dest. Port ID\" og spesifiser her portnummer (som du tidligere la inn i Network Adress Translation). Velg til slutt \"ADD THIS FILTER NOW\" og trykk enter. Start ruter på nytt for at endringen skal tre i kraft. Endret 11. januar 2005 av mar Lenke til kommentar
hallvis Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 Finnes det noe program eller noe som viser vilke porter som er åpne? Lenke til kommentar
