Lade opp kondensator?
Kmo
Hei,
har en kondensator jeg skal til å montere og har et par spørsmål...
Skal det være en sikring på den? Sikring mellom batteri og kondensator? Eventuellt hvilken da? Har aldri vært borti slikt :whistle:
Også lurer jeg på hvordan den lader seg opp? Noen jeg skal gjøre eller ordner den det selv? Har ikke alle papirer på den så.. :hmm:
Du bør ha en motstand for å lade den opp, slik at du ikke tilfører ett sjokk når du lader den, det kan skade kondensatoren..
Når du har ladet den opp før montering skal du ikke tenke på å lade den opp igjen selv, da gjør den det automatisk..
Sikring trenger du ikke på kondensatoren.
I tillegg bør dete nevnes:
1 Kondis bør montees slik at strømkabelen fra kondis til forsterker er kortest mulig.
2 Tykkelsen på jordinga til kondisen er minstlike tykk som øvrig kabling.
3 Sjekk at det ikke oppstår krypstrøm/lekkasje fra evt. dioder o.l.
Ok, skal huske på alt det...
Også har jeg et spørsmål ang. tilkoblingen mellom forsterker og cd-spiller...jeg har tre utganger på cd-spillern, rear out, front out og sum out...hvor skal forsterkeren kobles på? Sum out?
Hvis det er en sub du skal bruke forsterkeren til så kobler du den til sub-out (regner med at det er det du mener, ikke sum-out), hvis du skal bruke forsterkeren til bakhøyttalere kobler du den til rear-out og hvis du skal bruke den til fronthøyttalere kobler du den til front-out ;)
Hehe, syntes det sto sum jeg men sub stemmer vel bedre! :!: Iallefall, hvis det ikke er front eller rear så må det bli den ;)
Jeg må nesten spørre;
hvis jeg skal koble forsterkeren til front og rear høytalere da? Legger jeg da to signalkabler fra forsterker til spiller da?
Og må jeg koble høytalere til forsterkern og så til spiller? Eller kan jeg koble bare til spiller?
Regner med disse minusene er koblet sammen.
Minus inn: Her kobler du jordledningen fra karosseri
Minus ut: Her kobler du jordledningen til forsterkeren
Har du to plusser og eller?
Det heter seg at man skal ha sikring også på kondensatoren, det fikk iallefall jeg beskjed om på Bilradiospes.
Du kan jo koble det slik som dette: (AGU er da sikringen)
+++ AGU +++ kondis ++++ forst.
------------------kondis -------- forst.
Edit:
Husk at kondensatoren lagrer energi. Den tar til seg strøm raskt og leverer fra seg raskt. Det er meningen med den.
Hvis du lader den opp (og ut - kortsluttet) uten å bruke noen form for motstand kan du ødelegge kondensatoren eller andre deler i det elektriske systemet.
Endret av zupreme
