Klokking av AMD Athlon XP 2800+ "Barton"?
Ikke værst, men klarer du det ikke med lavere vcore?
Mener jeg satt min til 1,95v@11,5x222..
Hmm.! Nei får ikke til. Det er nok Rammen Som stopper meg. Har en dårlig ram brikke se. Prøvde å øke volt på ram og system men hjalp ikke.
RAM'en hindrer deg i å gå ned på vcore? :dontgetit:
(vcore = spenningen du gir CPU)
hmmmm :no::no: prøvde Vcore på 1.85v, 2.8v på minne, og 1.7v på Chipset og 11x200, men fikk svart skjerm når den restarta etter å ha lagra bios`n.. :(
vet ikke ka d kan være men får svart skjerm uansett om æ har samme spennings oppsett og kjøre på 11x180...
prøvde å kjøre 200x12.5 og Vcore på 1.85v, 2.8v på minne, og 1.7v på Chipset, men da begynte d å pipe og hyle når den boota.. :D idle temp 47grader..(bios, kom ikke inn i windows..)
men går æ under 12.5 på multiplier så blir d svart skjerm uansett ka æ gjør.. :nei:
kan d være timingsene på ram??? mine står på 8-3-3-2.5..
har prøvd litt av hvert men ser ikke ut som noe virker.. :thumbdown:
no kjøre æ på 180x12.5, Vcore 1.675v, ram 2.6v, Chipset 1.6v..total stabil.. ;)
hvis æ f.eks øke Vcore til 1.75v og 190x12.5 så blir den veldi ustabil.. :hmm:
har 3 vifter som blåser luft inn i kabinettet, 3 som trekker ut, så luft gjennomstrømmingen tror æ skulle holde.. :yes:
