genstian Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Hvis du har en double-layer DVD-brenner kan du også laste ned et fullt DVD-bilde med professional-versjonen her: ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirro...9.2-FTP-DVD.iso funker den ikke på singel (4,7GB)? eller MÅ den ha dual (9,2GB) Lenke til kommentar
drall Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) The directory ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/9.2/iso/ :------------------------------------------------------------------------------ You have the choice: 1) If you have a DVD burner, you can download the file SUSE-Linux-9.2-FTP-DVD.iso (the file's exact size is 3363543040 Bytes!) and burn it on a DVD to boot and install from it, just like you would do with a DVD from a SUSE Linux 9.2 box edition. 2) If you have a CDR/RW burner, you may want to download the file SUSE-Linux-9.2-mini-installation.iso (size: exactly 67336192 bytes), burn it on a CD and boot from it to start the installation of the SUSE Linux 9.2 FTP version. The advantage over option 1) is clear: You only download the packages that you need: From the total of 3GB of the DVD image you might only need 1GB for your desired selection of packages to install. Also, consult the README file in the 9.2/boot directory (same level as this "iso" directory). Please verify the integrity of the downloaded file(s) using the md5sum command. ab648822abbd89906adb66f7cddd6bc2 SUSE-Linux-9.2-FTP-DVD.iso 7d70caf05f533bd4827fa3e485667146 SUSE-Linux-9.2-mini-installation.iso Thanks, the ftpadmin, ftp.suse.com. Endret 11. januar 2005 av drall Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Hehe, fikk nettopp høre fra sjefen min at med den Live-DVDen er det ikke nødvendig med innstallasjon! Supert, siden jeg kun skal teste... EDIT: Skal bare si takk til alle som har svart i topicen min, noe jeg er kjempeglad for! Genial del av forumet, kommer nok til å ha flere spørsmål i tiden fremover. Mvh Stikk Endret 11. januar 2005 av Stikk-kont@kten Lenke til kommentar
genstian Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 EDIT: Skal bare si takk til alle som har svart i topicen min, noe jeg er kjempeglad for! Genial del av forumet, kommer nok til å ha flere spørsmål i tiden fremover. det er her de intligente folkene hører til Linux Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 det er her de intligente folkene hører til Du kan få sagt det Lenke til kommentar
huf Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 det er her de intligente folkene hører til Du kan få sagt det Ikke mobbing men; ufattelig bra sagt! Lenke til kommentar
daffyd Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 det er her de intligente folkene hører til Du kan få sagt det Ikke mobbing men; ufattelig bra sagt! jeg satser på at den var bevistt Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Første problem: Jeg fikk høre noe om at Suse ikke støtter Gigabyte nettverkskort, dette må da være sant.. Da "innstallasjonen" stoppet på "Hardware innz." Noen tips om hvordan jeg kan ungå dette? Evt innstallere uten nettverk? Bruker som sagt 9.2 Live DVD. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Det kommer helt an på hvilken kjerne som er brukt, og hva slags gigabit nettverkskort som du bruker. Lenke til kommentar
wil Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 jeg går utifra at Suse 9.2 kjører enten Kernel 2.6.8, 2.6.9 eller 2.6.10. skal da være støtte for noe da? Lenke til kommentar
genstian Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 jeg går utifra at Suse 9.2 kjører enten Kernel 2.6.8, 2.6.9 eller 2.6.10. skal da være støtte for noe da? Core Components: Kernel 2.6.8 GCC 3.3.4 glibc 2.3.3 X.Org 6.8.1 fra novell.com det er synd at det ikke er de nysete litt lasting Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Det er Gigabyte kortet som er inntigrert på Abit KV8-Max3... Æsj Hadde gledet meg i hele dag til å teste Linux Endret 11. januar 2005 av Stikk-kont@kten Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Dersom du ikke er bevandret i unix og den slags fra før, så er mitt standardsvar om hvilken distro man skal velge "Den som din lokale linuxguru kjenner" så, gå for SuSE, du.. Når du har brukt den en stund og fått litt følelse for hvordan ting funker, kan du evt kikke omkring og se om noe annet av en eller annen grunn kan passe deg bedre. Lykke til! M. Word! Nå foretrekker jeg Slackware, Arch og FreeBSD EDIT: OG det med GBLAN, jeg kjører mitt gigabit-kort i SUSE 9.1 uten probs, har kun har slack-problemer med det Endret 12. januar 2005 av kr1570ffz0r Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Hmm, finnes det en Mandrake Live Dvd da? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 En venn av meg kjører GBLAN på en Dell server. Sata etc. også. Alt virket rett ut av boksen (server bedre testet mot Linux?). Fedora 3 Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 Får vel prøve med Fedora da..... Lenke til kommentar
janfredrik Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Jeg er ny i Linux, og fikk annbefalt Fedora Core 3. Info: http://www.linuxguiden.no/index.php/Riktig_distribusjon Lenke til kommentar
Jorek Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 Jeg er enig i at Fedora er verdt å prøve hvis du skal legge det inn på maskinen din... Jeg er nybegynner i Linux også. Nå har jeg Fedora Core 3 installert på maskinen, det funker supert! Men hvis du skal prøve en LiveCD så kan du jo prøve Knoppix eller SLAX. Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 12. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Har hørt mye dårlig om Fedora da.... Tror jeg går for Mandrake. Endret 12. januar 2005 av Stikk-kont@kten Lenke til kommentar
