Spørsmål om å lage egen tank
heisann!
Driver med innkjøpneing av vannkjølingskomponenter, men jeg finner ingen tank som jeg tror vil se godt ut i kabinettet, så jeg vurderer å lage en selv.
Her er et forslag jeg tror vil fungere:
Noen som har noen innvendinger på designet på den tanken?
Spørsmål:
1. Hvordan limer man plexi? (hørt noe om "Sicaflex", og hvordan virker det? Hvor kjøper man sånt?
2. Kan jeg bruke 1/2" kobber-rør istedenfor nippler? Bare lime godt så det sitter ordentlig....
3. Hvordan lager jeg plexi-fyllmasse? Mener å ha lest at man kan blande noe som blir helt blankt..
Takk til de som kommer med innspill :yes:
Beklager hvis dette bel en litt tidlig *bump*, men jeg tenkte å gå til innkjøp av diverse i dag, og da hadde det vært greit å vite hvor jeg finner Sicaflex..
Regner med jeg kan kjøpe 1/2" kobber-rør på maxbo.. Eller?
Heisann..
Du burde i prinsippet ikke ha inntaksnippelen i toppen av tanken, den bør ligge under vannlinjen. Hvis du må ha inntak i toppen bør du forlenge nippelen slik at den går et stykke ned i vannet.
Til å "lime" plexien ville jeg brukt enten kloroform eller aceton. Disse smelter sammen plexien. Kloroform er sterkest, men til gjengjeld vanskeligere å få tak i (du må på apotek, med attest fra politiet). Aceton fås kjøpt på malerforretninger. Skal du bruke Sicaflex e.l. bør du nok bruke skruer også..
Mener å ha hørt at du kan lage plexifyllmasse ved å blande aceton/kloroform og plexispon.. Er dog ikke sikker på dette.
Lykke til :).
Jeg laga min tank med 10mm plexi. Borra hull til skruer og skrudde tanken sammen med klar silikon mellom platene. Brukte 12mm kobberrør til nippler, funker bra det, men hos meg holdt det ikke med bare slangeklemmer, men med 2-3 strips går det fett :thumbup:
Planen var å se om jeg fikk tak i 13mm kobber-rør :yes:
Hvordan var det du fikk tak i kobber-rør?
PS: Har nye bilder, men må tegne de over ifra ark til paint først ;)
Takker for svar..
