Trøbbel med sjølvlaga WebBrowser
Har laga ein liten WebBrowser for å vise sider frå nettet. Eg har nytta komandoen
Private Sub txtUrl_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles txtUrl.KeyDown
On Error Resume Next
If e.KeyCode = Keys.Enter Then
WebBrowser.Navigate(txtUrl.Text)
End If
End Sub
Då må eg Sjølvsagt trykkje Enter for å få opp sida og det vil eg ikkje. Eg vil at sida automatisk skal komme opp når ei URL visar i tekstboksen i Browseren!
Kan nokon hjelpa meg?
I tillegg får eg opp følgjande feil:
An unhandled exception of type 'System.ObjectDisposedException' occurred in system.windows.forms.dll
Additional information: Cannot access a disposed object named "frmViserHistorie".
når eg har navigert vekk frå browseren og skal vise den på ny med ei anna URL.
WebBrowseren er bygd inn i eit anna program der ein del av knappane skal vise ei webside ved Click.
Håpar på raskt svar då eg ganske snart skal levere inn programmet som ei oppgåveløysing!!!!
Du kan bruke en IF-setning for å se om URL-adressen brukeren har skrevet inn er "endelig":
If e.KeyCode = Keys.Enter Or txtUrl.Text = "http://www.dinurl.com/noeherkanskje/index.html" Then
End If
End Sub
Hm, kanskje du kan legge til en TextChanged-hendelse, som dette her:
   Private Sub txtURL_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtURL.TextChanged
       If txtURL.Text = "http://www.dinurl.com/noeherkanskje/index.html" Then
           WebBrowser.Navigate(txtURL.Text)
       End If
   End Sub
Ellers må du selvsagt passe på at strengen er nøyaktig det samme som hva du sjekker for - at URL'en er gyldig betyr ikke at den kjører navigeringskoden. Hvis dette er intensjonen din, bør du heller sjekke for at URL'en er gyldig, og deretter navigere til siden.
