Vifter til Kabinettet
Bossman
Hei!
Jeg vurdere å sette inn en eller to vifter (ved å ta ut den ene som sitter der fra før), men ettersom jeg er litt newbie på det område så lurer jeg på hva skal jeg velge. Ser at den ene papst viften måler kun 12db, men er trekker denne bra nok luft? Har en Zalman vifte fra før. Derfor så lurer jeg på hva skal bruke. Det skal trekke godt med luft, men samtidig skal jeg slippe å sitte på pc'en med hørselsvern på :smile:
Dimensjon: 80x80mm
Vennligst vent noen dager før du spør på nytt.
Du bør ta en titt på følgende faktorer:
1: hvor mange Decibel (Db) avgir vifta?
2: Hvor mye luft (CFM) flytter den
For 1 gjelder så lavt tall som mulig. For 2 så høyt som mulig. Hvisking er ca. 22 Db tror jeg, så prøv å kom under dette.
Jeg bruker Zalman's vifter (80mm), og disse flytter nok luft for meg. Du trenger ikke å lage en hovercraft av kassa di - bare du får et godt trekk i den slik at ny, kjølig luft føres inn til kritiske steder (CPU, GPU, HDD / prosessor, skjermkort, harddisker).
En i fronten og en i baken på kassa bør gjøre god nytte for seg. Du kan ellers kikke på hva jeg har gjort mot min PC. Link ligger i signaturen.
Mvh. Yummy, moderator
Å ja...hehe
Er litt trøtt så jeg leste ikke texten når jeg kikket på viften istad :grin:
For jeg har kikket på alle viftene på http://www.microplex.no en stund nå og det var derfor jeg tenkte jeg skulle be om råd ettersom jeg ikke har så peil, men jeg begynner å forstå litt mere nå.
Kanskje jeg skal ta ut den Zalman som sitter der og sette inn to Enermax istedet da? Hmm....tror jeg nesten må sove på den.
Hei!
Jeg har 4 32db vifter med en luftflyt på 69cm/3, dette er noe jeg ikke vil annbefale. Bygde PC her om dagen for en kammerat, med 3 19db vifter, dette er noe å annbefale!
PS! Papst leverer MEGET gode vifter, disse er i toppklassen! Dette merket er det eneste jeg kjøper av vifter!
_________________
Mvh.
Simen Bakke
@-Mail
________________________
En stor bra DATA med en stor blå HARDDISK.
[ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-06-12 00:24 ]
Det er sikkert mulig, regner med du vet det bedre en meg. Ser at det sitter en motstand på den som sitter der. Tror jeg kjøper meg en Zalman til jeg. Gidder ikke å bruke så mye penger på dette og for det andre så begynner å bli trøtt.
