HTPC - spørsmål
Hei.
Har tenkt å lage meg en enkel HTPC for avspilling av DVD, samt surfe på internett, vise div media fra pc.
Dette skal vises på en 32" tv, har tidligere hatt en del problemer når det gjelder rett format og diverse andre problemer ang tilkobling til TV. Hadde da et Geforce3 ti200. Hvilket skjermkort (billig) er best til å koble til en vanlig tv, og hvilken oppløsning bør man bruke?
Har tv via bredbånd fra salten bredbånd (TP) er det noen som vet hvilke signaler som kommer gjennom den tp-kabelen? Finnes det programvare som kan erstatte den lille boksen jeg har på tv'n for å dekode disse signalene slik at jeg kan evt kjøre disse gjennom HTPC?
Hvilke fjernkontroll-løsninger er bra til dette formålet?
udp pakker sansylivis....det du kan gjøre er og koble på ein hub mellom tp og "boksen" så kobler du på pc din og starter eit sniffe program som ettercap...så logger du hvilken pakker det går på....mulig den ikkje gir ut noe ip men det er hverfall ein start,vis det er UDP pakker så er det sikert mulig og mekke ein scanner som scanner etter UDP pakker....men det her er nok ikke heilt lovlig...usiker på hvordan du får det til lovlig :)
