bouncer Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Heisann, jeg har en gammel veggkontakt på veggen min,,, fra den forsvinner fire ledinger videre inn i veggen. I tillegg er det en motstand (av alle ting) inne i kontakten. Uansett; jeg vil gjerne bytte ut denne stygge runde tingen med en ny firkantet og fin en, men jeg stusser jo litt over forskjellen i antall ledinger. noen som kan forklare? med vennlig hilsen Alf. Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Fra den veggkontakten du nå har, er to & to ledninger skrudd på samme klemme. I bytte til rj45 skal disse ut i midten. Altså 4 & 5. Lenke til kommentar
bouncer Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Enkelt og greit, Tusen takk for kjapt svar, da gjenstår det å se om det funker før fruen kommer fra jobb. takk :-) mvh Alf Lenke til kommentar
bouncer Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 ehh, kobbertråden (det var en kobbertråd/streng der) i enden av motstanden, skal bare se bort fra det sant? Bare spør jeg så er jeg på sikre siden. Mvh Alf Lenke til kommentar
bouncer Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Men jo det ser ut til å funke strålende Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 bouncer, den forholdsvis store saken som er koblet på ledningene som du tror er en motstand er ikke noe annet enn en hurtigkobling brukt av telemontører. den kan du med trygghet fjerne. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 bouncer, den forholdsvis store saken som er koblet på ledningene som du tror er en motstand er ikke noe annet enn en hurtigkobling brukt av telemontører. den kan du med trygghet fjerne. Nåja, det pleier og sitte en motstand i disse gamle kontaktene så det er ikke sikkert han tar feil. Lenke til kommentar
hemo Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Motstanden er vel teletilbydaren sitt målepunkt.. Så om du fjerner den, så kan kanskje ikkje tilbydaren din feilsøka på linja di... Er det ikkje ein tilsvarande motstand i moderne RJ45-kontaktar også, då? Altså i første punkt... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Motstanden er vel teletilbydaren sitt målepunkt..Så om du fjerner den, så kan kanskje ikkje tilbydaren din feilsøka på linja di... Nei, i dag brukes ikke disse lengre svjv. Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 bouncer, den forholdsvis store saken som er koblet på ledningene som du tror er en motstand er ikke noe annet enn en hurtigkobling brukt av telemontører. den kan du med trygghet fjerne. Nåja, det pleier og sitte en motstand i disse gamle kontaktene så det er ikke sikkert han tar feil. det var ikke på vår, har akkurat lagt opp ett helt nytt telefonnett her i huset (gamlenettet var fra 1970 tallet) og jeg klipte rent alt som var av duppeditter og dingsebomser fra det gamle telenettet og la opp ett helt nytt ledningsnett og uttak mer spesifikt, eneste som var på ledningene fra telefoninntaket var noen trykk-koblinger, altså stikk to ledninger som skulle skøytes inn i en liten rund farget sak og klemm igjen. det var det jeg trodde bouncer refererte til da han sa motstand på ledningene.. Lenke til kommentar
bouncer Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Takk så langt, et relatert spørsmål da; Hva hvis jeg bruker bare to av disse ledningene og lar dem gå tilbake til en tidligere kontakt (på kursen). Eller skal det være to ledninger for å tåle belastningen? går ut fra at det er derfor det er to og to sammen. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 Takk så langt, et relatert spørsmål da; Hva hvis jeg bruker bare to av disse ledningene og lar dem gå tilbake til en tidligere kontakt (på kursen). Eller skal det være to ledninger for å tåle belastningen? går ut fra at det er derfor det er to og to sammen. Nå forstår jeg ikke helt, to av lederne er vel linja inn i huset fra sentralen, og de to andre (som er parallellkoblet med det første paret, går jeg ut fra?) går videre til andre kontakter allerede?! Prøv å finne ut og forklare hvor ledningene går/kommer fra, så blir jeg/vi litt klokere... Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 en vanlig telefonlinje, isdn eller analog, går over ett enkelt kobberpar, dsv to enkle ledninger. bruker du to par? det skal du vel ikke, med mindre det andre paret er brukt til å viderekoble fra inntaket til andre kontakter Lenke til kommentar
bouncer Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 Ja. jeg har analog linje, og adsl. Men i dag bruker jeg kun det andre kontaktpunktet i huset. Ledningen fra det oprinnelige første punktet til det jeg bruker har fire ledere. Så det jeg eventuellt vil gjøre er å gå rett forbi dette gamle punktet og bruke to av lederne i ledningen til å åpne det gamle (første) kontaktpunktet men da som andre punkt etter splitter. og vips burde jeg altså ha flere telefonkontakter, uten inngrep i vegger og gulv etcetera. Lenke til kommentar
bouncer Skrevet 11. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2005 herregud for ett dårlig svar av meg. Ja ledningene er paralelle ( fra sentralen). Og de er koblet sammen i begge stikkontaktene. Håper det var bedre og litt mer forklarende Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 herregud for ett dårlig svar av meg.Ja ledningene er paralelle ( fra sentralen). Og de er koblet sammen i begge stikkontaktene. Håper det var bedre og litt mer forklarende I kontakt nr. 1 kommer det altså et par inn utenfra, og går to paralellkoblede par videre til kontakt nr.2? Og du vil ha splitteren/modemet etc. plassert ved kontakt nr. 2? Har jeg forstått rett?? Dette går bra, du må koble sammen det paret som kommer fra sentralen og et av de som går til kontakt nr. 2, og det andre paret som kommer "tilbake" fra splitteren, for å si det sånn, kobles til kontaktene 4 og 5 i RJ-45 veggkontakten. Var dette oppklarende eller forvirrende? Er jeg helt på villspor?? For å skjøte lederne inne i kontakt 1 er det best å bruke Elfa (www.elfa.se/no) artikkelnr 48-242-56, men det går vel an på andre måter også... Det går kanskje an å bruke noen av de ledige koblingspunktene i veggkontakten til dette, men altså ikke 4 og 5, som brukes til telefonsignalet tilbake fra splitteren... Lenke til kommentar
