Newbie spørsmål om kabinettvifter
matricus
Kabinettet mitt har en temp på 47 grader. Derfor har jeg tenkt og sette inn to papst vifter for å få en lavere temp. En vifte til å suge inn og en til å blåse ut. Men jeg har bare en ledig kontakt til vifte på hk. Hvordan kan jeg feste den andre? Kan jeg koble den til strømforsyningen?
Det er bare å kjøpe overgang slik at du kan koble til kabinettviften på samme type strømkontakt som du kobler til harddisk og cd-rom. F.eks. på Microplex finner du det under Kabler - Strøm. Se etter "Adapter, 3- til 4-pins kabel".
[ Denne Melding var redigert av: dnort på 2002-06-11 21:42 ]
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: dnort på 2002-06-11 21:42 ]</font>
Er ikke sikker på om jeg forstod det riktig. Vil det si at jeg får en tre pins kontakt jeg kan koble vifta i?
Quote:
Det vil si at du får en overgang fra 3-pins til 4-pinskontakt slik at du kan koble viften til samme type kontakt som f.eks. harddisken og cd-rom spilleren er koblet til.
Quote:
Den 2002-06-11 21:50, Holmgr3N skrev:
Jeg har kjøp tstrømdeler,så nå har jeg 3 Kabinettvifter + Prosessor vifte. Strøm tatt fra HK,er det no farlig kan det bli overspenning eller no?
Det er ikke særlig lurt å ha flere vifter koblet til samme strømkontakt på hovedkort. Du kan risikere at kontakten kan brenne opp dersom viftene trekker for mye strøm.
Quote:
Den 2002-06-11 21:56, matricus skrev:
Har kanskje ikke no med dette og gjøre men tror dere at to 12 db/a vifter vil bråke mye. Jeg har en ganske stillegående pc nå, vil gjerne ha det etter att jeg har satt inn viftene også :smile:
Viftene på 12dB tror jeg nok du ikke vil høre i det hele tatt. Andre ting, som harddisk og prosessorvifte vil nok overdøve disse viftene.
Quote:
Den 2002-06-11 22:08, Holmgr3N skrev:
Har ikke alle på samme uttak da :smile:Jeg har 2 uttak som jeg har delt i 4. Altså 1 uttak til--->2. skjønner?
Joda, jeg skjønner. :smile: Men hvis du har veldig strømkrevende vifter så er det ikke å anbefale. Så lenge det har gått bra frem til nå, og viftene går på lav hastighet, så tror jeg ikke du skal bekymre deg.
