andesam Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Finnes det noen programmer som gjør slik at jeg kan ta inn video (via tv kort), legge til effekter på dataen, f.eks bluescreen, for så å sende det ut igjen til en tv (via tv ut fra skjermkortet). Noen som er med på tankegangen min? Antar NRK bla. har slike programmer. Noen som vet om et slikt program? På forhond takk Lenke til kommentar
andm Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Tenker du på løsninger som gjør dette "real-time"? Lenke til kommentar
chma Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Hensikten er? Om jeg forstod riktig så tror jeg dette koster litt mer enn pcn din...uansett hvor kraftig du har;) Du kan jo kikke litt rundt på Avid, pinnacle osv... Lenke til kommentar
andesam Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 real-time ja. Kikka litt rundt på avid, fant ikke noe, men får vel lete litt til. Er bare litt nyskjerrig . Det går sikkert ann å laste ned en trail som jeg kan teste litt. Lenke til kommentar
opterolf Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Har ikke vært borti programmer som gjør dette live, men kan godt hende det finnes. Tv stasjonene bruker nok rene hardware løsninger til dette når det er snakk om realtime. Du kan jo kikke rundt på feks Pinnacle Systems Lenke til kommentar
andesam Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Ja, de fleste bruker noe hardware basert redigering når det er live. Men det må da finnes software som også gjør det, selv om det vil kreve en djevel av en data... Lenke til kommentar
chma Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Uansett om det er software eller rene hw løsninger det er snakk om summer som ligger flere mil unna hva en privatperson har råd til... Både Avid og Pinnacle leverer Broadcast utstyr Lenke til kommentar
Oleway Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 (endret) Visual Communicator skal visstnok være et bra program i amatørklassen. De sier at dette er et program for de som vil streame live på nettet o.l., og da vil jeg regne med at det funker å vise direkte på TV og? Her er de tre versjonene de selger: Visual Communicator 2 Web Ca. pris : 1200,- nok. eks.mva. Visual Communicator 2 Pro Ca. pris : 2500,- nok eks. mva Visual Communicator 2 Studio Ca. pris : 4300,- nok. eks. mva Jeg har selv ikke prøvd det, men det skal visstnok være veldig bra. Her kan du se en presentasjonsvideo. Gå på hjemmesiden deres for mer informasjon: Seriousmagic.com Endret 10. januar 2005 av Oleway Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 (endret) Eller FreeJ samen med f.eks EffecTV FreeJ is an instrument for realtime manipulation of various video layers combined with live effects. Layers are implemented to mix together webcams, TV, movie files, images and text and can be rendered in various ways.FreeJ can be operated live using hotkeys, also remotely over networks (VJoE), while operations can also be scripted in a object oriented procedural language (Javascript). The core engine is multithreaded and asynchronous so it can accept various controllers at the same time: by now MIDI and joystick controls are implemented. FreeJ is being developed in the hope to provide the GNU community with a free instrument for video manipulation: to be employed in veejaying, theater performance and digital scenography, while at present is also being used for visualisation in medical analisys. EffecTV is a real-time video effector. You can watch TV or video through amazing effectors. Båe to er open kjeldekode, fri og gratis. Ja, sjølvsagt - dei er til Linux. Men du spurde ikkje etter OS. Dessutan kan ein jo like godt berre ha ein linuxbox til slikt om du vil prøve programma. Er jo ganske greit å bruke all tilgjengelig kraft til videoprosesseringa. http://freej.dyne.org/ og http://effectv.sourceforge.net/ --- elles er http://ubuntulinux.org ein god distro om du ikkje har ein linuxboks allereie. (litt lettere å strippe Debian då til minimum ting og tang då...) Endret 10. januar 2005 av Velmont Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Eller: http://mob.bek.no//about_html MøB is an environment for installations and realtime multimedia manipulation in GNU/Linux-based networks.The software engine is developed by BEK in collaboration with programmer Carlo Prelz, and will be further developed as open source towards a multi-purpose tool for live video and interactive installations under GNU/Linux. http://veejay.sourceforge.net/ Veejay is a live performance tool featuring simple non-linear editing and mixing from multiple sources. You can load multiple video clips, cut and paste portions of video/audio and save it as an EditList. Also, you can record new clips from existing clips or (live) streams. With these clips you can change playback speed (slow motion/acceleration), change the looptype and set markers. http://rama.xicnet.com/appz.php VideoFlow 1.1 - a video multi-sources mixer, fx processor, and streamerThis patch is a fully functional end-user application to mix several video sources into a final one signal, display locally on a videoprojector, and stream it out to the Internet. http://ydegoyon.free.fr/pidip.html <- noko liknande EffecTV Dette trur eg ikkje inneheld det du treng, - men programmet finst til Windows óg. Kanskje du skal sjå om det kan gjere tinga du vil? Ser ikkje ut som det, men kanskje det kan.. --> http://www.gephex.org/index.php GePhex is a modular video jockey software. The base visuals can be chosen from sources like video files or cameras. Then they can be modified by filters and mixers. Each modifier has several parameters, that can be controlled by signal-generators, input devices like joysticks, sound cards, or midi-devices. GePhex runs on GNU/Linux and Win32. We would like to support Mac OS X in future releases. The effect engine is independent from the user interface, which can be de- and attached at runtime. All effects and media streams are extendible by plugins. The Software is written in C++. LiVES kan óg gjere det du vil (i Linux) http://www.xs4all.nl/~salsaman/lives/ LiVES began as the Linux Video Editing System. Since it now runs on more operating systems, LiVES is a Video Editing System. It is designed to be simple to use, yet powerful. It is small in size, yet it has many advanced features.# Real time effects including blending of video clips (chroma and luma blends). # Real time switching of clips (VJ mode) Nooo har du vel fått eit par programmer å gå ut ifrå... :] -- ALLE er gratis, ALLE er open kjeldekode, og ALLE fungerer i Linux Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Ugh, tredje reply - men eg fant noko som kanskje kan være av interesse: http://dynebolic.org/ You don't need to install anything, you don't even need an harddisk to run a whole free software operating system running out of the box on your PC! Download the ISO-image, burn your own CD, reboot your machine and you'll get back true love ;^) dyne:bolic is shaped on the needs of media activists, artists and creatives as a practical tool for multimedia production: you can manipulate and broadcast both sound and video with tools to record, edit, encode and stream, having automatically recognized most device and peripherals: audio, video, TV, network cards, firewire, usb and more; all using only free software! (når eg ikkje berre redigerer innlegget er det for at dei som har sett tråden skal få fram at det er eit nytt innlegg - ny informasjon inne :] ) Lenke til kommentar
andesam Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Takker for alle svar . Har sett litt på noe av det, men får vel ta meg litt bedre tid for å studere det litt nærmere. Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Har du fått til noko? Lenke til kommentar
andesam Skrevet 19. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2005 hmm, nei, ikke enda. Har vært opptatt med så mye annet for tiden. Men jeg skal gi "lyd" ifra meg når (eller hvis...) jeg får til noe. Lenke til kommentar
