Finne ut om et nummer er palindromt (c++)
Jeg har litt trøbbel med å finne ut hvordan jeg kan lage noe som finner ut om et nummer er et palindrom i et c++-program jeg jobber med. Alle funksjoner blir et kaos av if-setninger, og umulig å finne ut av.
Jobber med heltall opp til 6 siffer.
Har man noen måte for å trygt og godt gjøre om et tall til en tekst-streng, blir jo det hele ganske mye enklere :D
Vil det være mulig å bruke en typecast til dette??
PS: Et palindrom er et tall/ord som er akkurat det samme om man snur det bakvendt, f.eks. lol, hahah, anna, etc ...
edit: Ja, jeg har prøvd google, men de fleste treff ser ut til å vurdere om tekst-strenger er palindromer.
Endret av Zethyr
Hele koden (som er testet og virker) kommer her:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
bool Palindrom(const string & str)
bool pal = true;
size_t x = 0, y = str.size()-1;
while(x < y)
 if(str[x] != str[y]) pal = false;
 ++x;
 --y;
return pal;
int main()
string str = "otto";
cout << (Palindrom(str) ? "palindrom" : "IKKE palindrom") << endl;
system("PAUSE");
Bare bruk den ToString koden så virker det. Kan godt hende det er en mer fancy måte å løse det på, men denne virker ihvertfall på bokstaver :)
Endret av invictus
Her er en annen:
#include <iostream>
#include <sstream>
template<typename T1, typename T2>
inline T1 toType(T2 const& source)
std::stringstream oss;
oss << source;
T1 target;
oss >> target;
return(target);
} // toType
// Intrusive (faster) version.
inline void toType(T2 const& source, T1& target)
oss << source;
oss >> target;
} // toType
std::string reverse(std::string const& s)
std::string ret = ""; // Yup - since we're inserting.
unsigned int const n = s.length();
for(unsigned int i = 0; i < n; i++)
 ret.insert(0, 1, s[i]);
return(ret);
} // reverse
void reverse(std::string const& s, std::string& ret)
} // reverse
template<typename T>
bool palindrome(T const& o)
std::string tmp = toType<std::string>(o);
return(tmp == reverse(tmp));
} // palindrome
int main()
int i = 1221;
if(palindrome(i)) {
 cout << i << " is a palidrome." << endl;
else {
 cout << i << " is not a palidrome." << endl;
string s = "abba";
if(palindrome(s)) {
 cout << s << " is a palidrome." << endl;
else {
 cout << s << " is not a palidrome." << endl;
if(palindrome("abbaa")) {
 cout << "abbaa" << " is a palidrome." << endl;
else {
 cout << "abbaa" << " is not a palidrome." << endl;
return(0);
} // main
Edit: La til "intrusive" versjoner ...
Edit2: rettet teit feil
Endret av søppel
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
   string palstr;
   long double ans = 0;
   int x = 0;
   int y = 0;
bool Palindrom(const string & str){
   bool pal = true;
   while(x < y)
    ++x;
    --y;
   return pal;
string ToString(unsigned int tall)
string ret;
while(tall != 0)
ret = char((tall % 10) + 0x30) + ret;
tall /= 10;
return ret;
int main(int argc, char *argv[])
   while(x<1000){
                 y = 0;
                 while(y<1000){
                               palstr = ToString(x*y);
                               if(Palindrom(palstr))
                               ans += x*y;
                               y++;
                 x++;
   cout<<ans<<"\n";
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
Denne skal teste alle produkter av x og y, når de varierer mellom 0 og 1000, og summere alle produktene som er palindromer...
Programmet krasjer under kjøring, og gir meg en hel masse unyttig info, kanskje litt nyttig.
Any ideas?
(Å sette sammen kode som andre har hjulpet til med er ikke lett =/)
Edit: si fra hvis dere vil ha et utsnitt av erroren
Endret av Zethyr
#include <iostream>
#include <sstream>
oss << source;
T1 target;
oss >> target;
return(target);
} // toType
oss << source;
oss >> target;
} // toType
return(ret);
} // reverse
} // reverse
} // palindrome
int main()
unsigned long ans = 0;
for(unsigned y = 0; y < 1000; y++)
 for(unsigned x = 0; x < 1000; x++) {
 	cout << "x: " << x << " Y: " << y << " pal(" << x * y << "): " << palindrome(x * y) << " ans: " << ans << endl;
 	if(palindrome(x * y))
   ans += x * y;
return(0);
} // main
Edit:rettet
Endret av søppel
Takk :D
Men jeg er allikevel nysgjerrig på hva som gikk galt på det forrige... hmm =/
Greit å lære seg det, så jeg ikke går i samme felle senere.
Søppel: Jeg får feil svar i forhold til fasit... hmm :dontgetit:
Edit² : gidder du å sette et par comments der hvor du har gjort forandringer?
Endret av Zethyr
Skal være rettet nå - var en "bøgg" der.
Jeg har ikke tid å se på den forrige nå - kan ta en titt siden hvis det ikke ordner seg.
Edit:
cout'en i "hovedloopen" er litt uheldig plassert med tanke på ans, men du skjønner greia.
Om du er ute etter hastighet bør funskjonene inlines. (husk å kompilere med minimum -O2 for at dette skal tre i kraft)
Håper den gir ut riktig svar nå da ..
Endret av søppel
Edit:
Ja, jeg skjønner greia.
Ja, skjønner det også. Såpass små funksjoner bør nesten alltid være inline.
Wtf ? Snakker vi om DevC++ under WinXp nå ?? Eller gcc e.l. under en eller annen platform som jeg aldri har skrevet kode for/under??
Gi meg en URL eller en kort oppsummering hvis du har tid.
Den gir riktig svar nå, ja :D
Jeg har ikke Windows eller Dev-Cpp her, men minns dette er mulig ja.
En dialog med noe slikt i:
"Compiler options: -O2 -g -Wall"
Edit:
-Wall er kjekk, da den kan gi deg hint om potensielle problemer. Det finnes mange andre "advarsel-parametere" man kan gi til gcc .. sjekk doc'sa .. :]
Endret av søppel
en annen måte å løse et dette på er å bruke en stack.
push tall/bokstav på stacken fram til midten av tallet/ordet, så pop de av dersom de er like.
dersom stacken er tom etter kjøring, så er det et palindrom.
en bloatløsning såklart, men greit konsept.
Enda et forslag (på det opprinnelige problemet)...
#include <stdio.h>
// 10^n-funksjon
int ten_to_the (int n)
return (n==0?1:10*ten_to_the(n-1));
int paladidumdidam (int a, int l, int l2)
return (l==0?1:(a/ten_to_the(l-1))%10!=(a/ten_to_the(l2-l))%10?0:paladidumdidam(a,l-1,l2));
int main (int argc, char** arg)
int anttall = 12; int tall[] = {1211, 31211, 1234321, 121, 98789, 1716171, 1233456, 8668, 8669, 1221, 9, -1001};
int i; for (i=0; i<anttall; i++)
 int j; for (j=0; ten_to_the(j)<tall[i]; j++);
 printf ("Er %i et paladidumdidam-tall? %s\n", tall[i], (paladidumdidam(tall[i],j,j)?"Ja":"Nei"));
