Nettverk på hele tomta, utstyr osv.
Heisann.
Har endelig fått adsl igjen, fra Tele2. Kjøpte ikke modem fra tele2, siden jeg tenkte jeg skulle ha router med trådløst acess. Har fortsatt modemet fra Tiscali, og det funker med Tele2, men skal vel få returlapp på det, så derfor tenkte jeg på en ruter som støtter det meste:
3com
Har idag TP-kabel opp i 2. etasje og alt går på kabel. Men har tenkt og få trådløs dekning i huset også, og derfor plassere 3com rutern i 2 etasje. Jeg har også tenkt å ha adsl i 2 etasjen på garasjen.
Fra 2 etasje i huset til 2 etasje på garasjen er det fri sikt, utenom vindu da. Kunne tenkt meg og ikke hatt den 3Com rutern heilt opp i et vindu men..
Men så, hva av utstyr trenger jeg hvis jeg har tenkt å ha flere pcer på nett i garasjen. Kan jeg ha trådløs tilkobling mellom ruteren og et acesspunkt og videre med kabel til en switch? :hmm:
Har ikke lyst til å bruke mer en 1500kr tilsammen på utstyr. (har switch)
Takker for svar.
Endret av mac1334
Men da tror jeg, jeg vil gå for følgende løsning:
3Com OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router -->
Linksys WET54G --> Cnet Switch og ut til pcene.
Tror dere dette vil fungere bra, med tanke på at jeg ikke har lyst til og ha ruter og bridge heilt klint opp i vinduet. Tenker avstanden mellom hus og garasje er 20meter.
Ja er mulig jeg vil gå for det alternativet sofTest. Men hvis jeg vil ha wlan på garasjen også, hva ville du anbefalt?
Og funker 3Com og Linksys bra sammen?
Jeg var i kontakt med Linksys vedrørende kompabilitet mellom WET54G og andre merker i desember. De sa at det normalt burde gå bra, uten at de kunne garantere at den fungerte med alle mulige trådløse enheter i markedet.
Om du ønsker trådløst i garasjen også, så kan du eventuelt plugge et ekstra aksesspunkt i switch'en du har der.
Når det gjelder avstanden, så vil jeg tro det går bra, men som alltid når det gjelder trådløse forbindelser, så er det kun testing som gir svaret.
Så lenge det ikke er murvegger, så burde 20m gå helt fint uten fri sikt...
Er kun snakk om trevegger. Ruter og bridge vil stå så nærme et vindu som mulig. Testa forresten tidligere ikveld med 2 laptoper med Ad-hoc, det gikk greit det, men håper på bedre signal mellom ruter og bridge seff. :hmm:
Eksterne antenner gir som regel bedre signal enn de innebygde antennene bærbare ofte har. Har prøvd å sjekke om antennen på WET54G'en er avtagbar, men har ikke funnet opplysninger om dette. Hvis den er det, kan den eventuelt erstattes med en retningsbestemt antenne om signalet er for dårlig. Hvis du sender en epost til Linksys, så kan de sikkert svare på dette. De var raske til å svare meg, da jeg var i kontakt med de i desember.
Edit: I følge denne siden, så er antennen avtagbar.
Endret av sofTest
Ja, har sett at antenna er avtagbar.
Men en annen ting som hadde vært greit å vite er om Linksysen støtter WDS. Ser at 3Com bruker dette til å koble sammen flere enheter trådløst, men det går kanskje ann og sette opp en link mellom de alikevel?
Hovedforskjellen, bortsett fra WDS-støtte, er at A72 også har 802.11a-støtte. Produkter som støtter 802.11a/b/g er alltid dyrere, siden 802.11a bruker en helt annen frekvens enn 802.11b/g.
Grunnen til at G72 ikke har WDS, er helt enkelt at produktet ble lansert før WDS kom.
Endret av sofTest
  • 2 uker senere...
Har nå kjøpt den 3Com ADSL ruter saken og etter litt om og men funker den helt perfekt. Jeg har bra dekning i hele huset, har ikke testa noe mer utover det, men regner med at den vil funke bort til garasjen også.
Men wds støtte var det ikke på den, så da er det vel ikke så farlig at en bridge har støtte for det...?
Hmm, jeg sjekket ikke om 3CRWE754G72-B'en støttet WDS, siden jeg antok at du hadde gjort dette da du brakte opp WDS-støtte, og hadde allerede sett deg ut modemet/routeren. Men det er riktig at det da ikke er nødvendig med WDS-støtte på bridgen, med mindre du vil sikre deg for fremtidig interoperativitet med annet utstyr. WDS er en standard som kom for at utstyr fra ulike produsenter skal kunne fungere sammen. Er dog usikker på om 3CRWE454A72 kan bridge til til en 3CRWE754G72-B, når denne ikke har WDS-støtte. Hvis du sender en epost til Chris_Kelly AT eur DOT 3com DOT com (erstatt AT og DOT), så vil du nok få raskt svar på dette.
  • 4 uker senere...
Ville bare nevne at jeg nå har fått og installert en WET54G. Den funker utmerket fra 1 til 2 etasje (signalstyrke 100%) og jeg regner med at den kommer til og fungere bra fra huset til garasjen også. Hvis ikke kjøper jeg en kraftigere antenne.
