Gega Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Heisan. Jeg blir oppkoblet i dag og lurer på en ting når det gjelder den medfølgende cd platen fra telenor. Trenger jeg å innstallere den? eller kan jeg bare gå inn på routeren (D-link DI-624 trådløs) og sette den på PPPoE med brukernavn og passord? Mvh Gega Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 (endret) Heisan. Jeg blir oppkoblet i dag og lurer på en ting når det gjelder den medfølgende cd platen fra telenor. Trenger jeg å innstallere den? eller kan jeg bare gå inn på routeren (D-link DI-624 trådløs) og sette den på PPPoE med brukernavn og passord? Mvh Gega Har du router skal du ikke bruke CD'en. Gjør slik som du skrev, så er du i mål. Husk å bruke hele brukernavnet ([email protected]). Endret 10. januar 2005 av TommyL Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Trenger jeg å innstallere den?eller kan jeg bare gå inn på routeren (D-link DI-624 trådløs) og sette den på PPPoE med brukernavn og passord? Nei, men det kan hende du må gå inn på modemet og sette det i bridge-modus. Lenke til kommentar
sniperdybe Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 bruk cd først og så sett routeren din bak den skal finne alt selv . setter du ikke opp telenor boksen så kommer du ikke ut da denne ikke er conf rigtig Lenke til kommentar
Gega Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 (endret) Nei, men det kan hende du må gå inn på modemet og sette det i bridge-modus. takk for svar...Men hvor/hvilken meny på routeren gjør jeg dette? Må jeg i tillegg legge brukernavn og passord på alle pcèr som skal være på samme router? Endret 10. januar 2005 av Gega Lenke til kommentar
snole Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Nei, brukernavn og passord er det kun ruter som skal ha. Trur du ikke trenger den CD'en i det hele tatt. Men er ikke 100% sikker. Hos søstra mi kjørte jeg fint en maskin på nett uten å ha lagt inn det der Telenor Start greiene. Men det var kjørt på en maskin allerede, så om man MÅ det eller om det holder med å legge inn ting manuelt i ruter vet jeg ikke. Lenke til kommentar
sniperdybe Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 åssen modem/router har du fått? er det topcom 871 bt så er det ip :10.0.0.254 bruker admin/password for å komme inn. er det thomson så er det :10.0.0.138 Lenke til kommentar
Penol Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Hvis modemet du fikk fra Telenor har router-funksjon også, må du sette den routeren i bridge modus som tidligere nevnt. Til det må du bruke cd'en som fulgte med modemet. Deretter kan du legge inn brukernavn (hele mailadressen) og passord i pppoE innstillingene. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Du må bruke den medfølgende CD'n når du skal installere fra Telenor. Dette fordi du må konfigurere ADSL modemets routerfunksjon - så noen av de andre her har helt rett i det de skriver. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 takk for svar...Men hvor/hvilken meny på routeren gjør jeg dette? http://www.online.no/kundeservice/veiledni...ndex-modem.html Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Men det var kjørt på en maskin allerede, så om man MÅ det eller om det holder med å legge inn ting manuelt i ruter vet jeg ikke. Mye kjappere og sette det opp direkete i modemet enn og bruke denne CD-en for en standard oppkobling. Lenke til kommentar
Gega Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Takk for alle svar. Jeg fikk det til nå...Noen av disse Thomson modemene må man bruke cd platen til for å få den satt som brigde.. Nå funker alt helt fint Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 den cden du har fått kan du kaste. jeg kastet min for lenge siden, etter å ha brukt den én gang - totalt bortkastet... den installerer pppoe på pcen din, riktignok, men slenger med masse annen dritt også, telenorreklame i huet og ræva, for å si det på en pen måte. hvis du kjører winxp så ligger pppoe-protokollen inne per default, hvis du kjører et eldre win-os så kan du laste ned en ren pppoe-protokoll fra nett og installere denne istedetfor. men, over til selve saken: du installerer *ikke* noe fra cden på pcen din. du går inn på din d-link ved å skrive 192.168.0.1 i nettleseren din (sjekk manualen!), her er det en wizard for å hjelpe deg videre. brukernavnet ditt er [email protected]. etter at dette er gjort må du antageligvis inn på adsl-modemet/routeren din, her gjør du som sniperdybe har forklart lengre oppe. du må sette router til bridge mode. hvis du ikke får til dette selv kan du ringe 05000 for hjelp, husk å sjekke hva slags modem/router du har fått fra telenor først. når routerene er satt opp som beskrevet ovenfor så trenger du ikke logge deg på med pcen for å komme på internett. med andre ord: du kan bare kaste den cden fra telenor. du trenger den ikke, og vil ikke komme til å trenge den, og klarer deg definitivt best uten den. Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 den cden du har fått kan du kaste. jeg kastet min for lenge siden, etter å ha brukt den én gang - totalt bortkastet... den installerer pppoe på pcen din, riktignok, men slenger med masse annen dritt også, telenorreklame i huet og ræva, for å si det på en pen måte. hvis du kjører winxp så ligger pppoe-protokollen inne per default, hvis du kjører et eldre win-os så kan du laste ned en ren pppoe-protokoll fra nett og installere denne istedetfor. men, over til selve saken: Hei, Telenor bruker da ikke PPPOE lengere. Installerte Telenor ADSL hos en nabo for 14 dager siden. Dette var med Thompson modem. Mvh Kimmer Lenke til kommentar
Gega Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 det gikk ikke å kjøre easy setup som det var beskrevet på telenor sin side.. Ringte 05000 og der kunne han si Thomson modem med serienr som slutter m på PAB1 må man kjøre dette fra cd platen. Måtte inn på Alcaten mappen og 510i mappen og deretter setup wizard for å få settet modemet til å kjøre brigde... når jeg prøvde å kjøre easy setup fra modemet fikk jeg bare beskjed om at alle innstillingene var i orden og måtte avslutte.. Men som sagt så funket det fint når jeg kjørte det fra cd platen. Tror jeg venter enda en stund før jeg kaster cd platen:-) Lenke til kommentar
sniperdybe Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 den cden du har fått kan du kaste. jeg kastet min for lenge siden, etter å ha brukt den én gang - totalt bortkastet... den installerer pppoe på pcen din, riktignok, men slenger med masse annen dritt også, telenorreklame i huet og ræva, for å si det på en pen måte. hvis du kjører winxp så ligger pppoe-protokollen inne per default, hvis du kjører et eldre win-os så kan du laste ned en ren pppoe-protokoll fra nett og installere denne istedetfor. men, over til selve saken: det du har er jo gammel cd da den nye setter opp routeren. ergo cd er fin den Lenke til kommentar
snole Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Hei, Telenor bruker da ikke PPPOE lengere. Installerte Telenor ADSL hos en nabo for 14 dager siden. Dette var med Thompson modem. Mvh Kimmer Nja. De bruker enda PPPOE protokoll, men de lar ruteren/modemet gjøre påloggingsjobben. Slik at man ikke trenger PPPOE på pc'en lengre. Lenke til kommentar
snole Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Men det var kjørt på en maskin allerede, så om man MÅ det eller om det holder med å legge inn ting manuelt i ruter vet jeg ikke. Mye kjappere og sette det opp direkete i modemet enn og bruke denne CD-en for en standard oppkobling. Jeg vet. Men min søster hadde allerede kjørt denne CD'en på den ene maskinen. Derfor jeg ikke var 100% sikker på om den var ubrukelig. Lenke til kommentar
