problem med routeren
Kjører du routet eller bridge ?
Hvis du kjører bridge, så vil den eksterne IP'en komme rett til maskinen, isteden for en intern adresse. Ergo fungerer ikke 192.168.1.1 pålogging.
Hvilken IP får maskinen din tildelt ?
Start ---> kjør ---> CMD ---> ipconfig
du kan logge deg på routeren via f.eks hyperterminal via Seriel kabel, men det enkleste er å få konfigurert den gjennom webgrensesnitt.
Det du evnt. kan gjøre, er å nappe DSL kabelen fra routeren slik at du mister internett tilgangen et øyeblikk. Da skal PC'en din få en intern IP tildelt fra routeren. 192.168.1.xx
Da kan du logge deg på ved 192.168.1.1 gjennom exploreren
-z00l-
Pirke litt.....
Da kan du logge deg på ved 192.168.x.x gjennom exploreren
IP adressen blir ikke nødvendigvis 192.168.1.1
Jeg vet ASUS ofte bruker 192.168.1.1 som default og D-Link 192.168.0.1 som dafault. Men hvis du gjør som tidligere skrevet her og skriver start/kjør/cmd og skriver IP config. Der vil du få opp standard gateway som IP 192.168.x.x Det er da adressen du må skrive i explorer.
