[løst]Fjerne ett OS ?
Pirke, pirke: Programmene vil ikke bli installert sammen med windows, men etter windows er installert, og du logger inn for første gang.
Orker ikke å skrive så mye nå, så jeg bare veileder deg til denne siden:
http://unattended.msfn.org/intermediate/apps/intro.htm
PS: Unattended installasjoner av dette nivået krever mye prøving og feiling
EDIT: Surf gjerne igjennom forumet til msfn.org også, da du finner en god del spørsmål og svar der.
Endret av shabador
Har nettopp kjøpt meg en raptor 74 Gig harddisk.
Har fra før en 250 Gig.
Lurer på hvordan jeg bør fordele partisjoner på de to diskene.
Etter Karmacom's guide:
C: System -> 6GB
D: Programmer -> 15-50GB
E: Data -> 10-200GB
F: Temp -> 10-20GB
Har tenkt å lage en partisjon for system og en for programmer på raptor'en.
Data og temp, har jeg tenkt og plassere på eksisterende disk.
Er dette en fornuftig fordeling ?
-AIH-
  • 2 uker senere...
Eeh.. :blush: Kom meg ikke særlig langt..
Er det meningen man skal få et valg under installasjonen om å endre navnen på C:\Windows mappen?
Finner ihvertfall ikke noe slikt valg...
Bruker en WinXP Pro Sp2 (Ver. 5.1 Build 2600) installasjons-CD.
Hei jeg har ett spørsmål angående hardisker. Er det noen fordel om man legger opperativsystemet på en egen harddisk i stedet for en egen partisjon? altså C: ligger på en harddisk og D: E: og F: ligger på en harddisk? eventuelt en annen kombinasjon.
  • 1 måned senere...
Kan noen være så snill å forklare meg steg for steg hvordan jeg flytter temp mappa i regedit?
start
kjør
regedit
ctrl+f
\tmp
bytt ut \temp og \tmp med ønsket temp-mappe
Skal dette gjøres før eller etter man har innstallert SP2?
Jeg bruker nLite og har integrert SP2 i innstallasjonen
Endret av ØSE
Jeg har også SP2 integrert. Det bør være det første du gjør etter at du har installert windows. Da slipper du at de originale temp-mappene blir fylt opp.
Men jeg har jo inntegrert SP" + Hotfixes i nLite.
De blir jo innstallert sammens med windows.
Så jeg skal gjøre det med en gang jeg har innstallert disse, stemmer det?
Kan anbefale å lage en unattended installasjons cd. Lager saken mye enklere. Dersom man går først over cd'en med nLite, kan man redigere Winnt.sif filen før man brenner ut imaget. I winnt.sif filen legger du inn foreksempel:
[Unattended]
TargetPath=\XP
ProgramFilesDir="D:\PF"
CommonProgramFilesDir="D:\PF\My Common Files"
[GuiUnattended]
ProfilesDir="D:\Documents and Settings\"
Kan også legge inn mye annet, men de over gjør at når man kommer inn i windows vil man slippe å forandre Programfiler mappe referansene fra registeret. (Jeg har prøvd å forandre det... Det er umulig, dersom du ikke har meeeeeeget god tålmodighet).
En ting som er viktig er å partisjonere og formatere diskene på forhånd. Dersom du gjør det i windows installasjonen, vil du kun få formatert C: og da sliter installasjonen når den får beskjed om at programfilene skal legges på D:. Bruk Windows sitt recovery console til å fikse dette. Boot med original XP'cd (Original som i IKKE unattended) og trykk R for å "reparere".
Kjør kommandoen "Diskpart" for å partisjonere, "Format c: /q /fs:fat32" for å formatere c: til fat32, "Format d: /q /fs:ntfs" for å formatere d: til ntfs, og så videre... Reboot med din andre unattended XP cd, og vent... ;)
Jeg referer videre til disse utrolig nyttige sidene:
>> http://unattended.msfn.org <-- Hvordan lage en unattended CD. (Ikke så viktig, dersom du bruker nLite)
>> http://unattended.msfn.org/xp/reference.htm <-- Referanse til alle kommandoene som kan legges inn i winnt.sif
>> http://nuhi.msfn.org/ <-- nLite Beta'en.
Vil også anbefale, for de som ikke har gjort det, å slipstreame SP2 til Windows XP cd'en. Man slipper da mye rot. Dette kan også gjøres via nLite, dersom man laster ned SP2 (Network installation version) fra Microsoft.
Dersom man gjør dette, kan man klare seg med MYE mindre enn 6 GB på C:. Jeg fjernet mye fra Windows med bruk av nLite, så jeg valgte å bruke 2 Gb på C: (Windows mappen tar faktisk bare 800MB med alle drivere installert).
For å promotere nLite enda litt mer, så har faktisk den også muligheten til å integrere drivere i drivers.cab filen, og du kan fjerne driverene du ikke vil ha. XP cd'en min er på 250 MB og tar ca 15 minutter å installere (Dersom jeg har ordnet partisjonene på forhånd). :D
PS: Dette er helst for folk som har en viss god forståelse av Windows. Så ikke forvent å få til å lage en fungerende LiteXP-CD første gang du prøver. Man lærer av sine feil *Ser bort på 10-12 ødelagte XP cd'er fra før nLite kom ut, og man måtte gjøre alt manuelt*
EDIT: Må også huske å takke og applaudere Karmacom for sine idèer og sitt arbeid. Meget bra gjort. Håper du kjører i gang med Del 2 av guiden din også. Kanskje lage et nytt Tema under Programmer -> Windows og blir sticky. Dette er gull. :thumbup:
Hvordan kommer jeg inn og redigerer Winnt.sif fila?
Skal jeg gjøre dette etter at jeg har laget et nLite image?
For å gjøre alt dette kreves det en god del kunskaper. For å få kunskaper må du lese mye og eksperimentere mye.
Linkene jeg har referert til gir mye informasjon:
http://www.nliteos.com/guide/
http://www.msfn.org/board/index.php?showforum=89
For å svare på spørsmålet. Du må bygge en unattended CD først, men ikke lukke den ved å lage et image. Du kan deretter gå inn i mappen du har lagret XP filene i og redigere i386\winnt.sif, legge til script i $oem$ mappene, og så kjøre nLite på ny og kun velge "create image".
Men som sagt... Dette krever kunskaper. nLite programmet krever ikke så alt for mye kunskaper for å kjøre, men når det kommer til manuell redigering og bygging av script etterpå, så må man vite hva man gjør.
Endret av shabador
  • 4 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Hei. Jeg har bare 2 disker, så jeg partisjonerte opp slik:
Disk 1
C:\ Temp 20GB
D:\ System 7GB
E:\ Programmer 40GB
F:\ Data 125 GB
Disk 2
G:\ Data 250GB
Så flyttet jeg virtuelt minne og temp til temp disken. Er dette greit nok? har lest at man skal flytte programfiler, bør ha temp og system på egne fysiske disker så dem ikke blir berørt av spill og programmer. Men dette blir for mye rot synes jeg. Orker ikke legge så utrolig mye arbeid i det nå hvertfall.
Så spørsmålet lyder: Er dette bra? Vil det gjøre slik at windows ikke blir tregere med tid? Eller bør jeg forandre reinstallere noe før jeg begynner installing av alle programmer/drivere ?
Lært mye av guiden btw! :thumbup:
Gjest
