Loffarn Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Jeg omplasserte vannkjølinga fra og ha pumpa (eheim aquastream) ned til opp i kabinettet. Radiatoren har jeg nederst i kabinettet og jeg flytta den 5 cm lengre frem i kabinettet. Jeg har denne radiatoren og denne tanken og denne blokka. I tillegg til å skifte plasser på gjenstander rundt om i kabinettet så utførte jeg en såkalt "Eheim mod" på pumpa som går ut på å feste propellen bedre så det ikke lager en "klirrelyd" (som da irriterte meg sterkt, FØR). Nå får jeg ikke vannet til å gå helt rundt i systemet.... Trenger hjelp, er det pumpa svak eller er noe annet galt som jeg kan teste ut ? Vannet kommer nesten opp til pumpa og jeg lurer på om det er utluftingssystemet i pumpa som nekter ? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Du har nok luft i pumpen ja , ikke særlig lurt å ha denne øverst for da vil all luft i systemet samle seg i den og det er det verste stedet å få luft for da slutter den å virke . Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 (endret) Anbefaler sterkt en ny ommøblering Og pumpen lavt montert Endret 9. januar 2005 av OogaBooga Lenke til kommentar
Patz Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Kanskje pumpa ikke har nok sugehøyde, eventuelt kan du jo prøve å senke pumpa til "den får tak på vannet" for å så løfte den igjen. Uansett bør pumpa være nederst i systemet Lenke til kommentar
jingt Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Oi, det har jeg aldri tenkt på. Kombinert tank og pumpe er vel ikke noe problem? Har denne løsningen skjønner du. Lenke til kommentar
Loffarn Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 ok nå har jeg senket pumpa... Det gikk akkurat siden min radiator er evig stor.. så... ja skal fylle tanken med vann nå og se hva det blir til. Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Kanskje pumpa ikke har nok sugehøyde, eventuelt kan du jo prøve å senke pumpa til "den får tak på vannet" for å så løfte den igjen.Uansett bør pumpa være nederst i systemet Ei sentrifugalpumpe som vi brukar i vannkjølinga har tilnærma 0 meter sugehøyde for luft. Den må ha vann heilt inn til "propellen" for å fungere. Når den har fått litt vatn å jobbe med er det ikkje så nøye kor den står. Likevel kan det nevnas at trykket i systemet vanligvis vil være minst ved innløpet til pumpa. Om vanntemperaturen blir for høg blir slangen mjuk og føyelig. Om trykket samtidig kjem under atmosfæretrykket kan slangen kollapse - bli flattrykkt. Ikkje heilt bra for sirkulasjonen mao. Dette kan vi forhindre ved å plassere pumpa lavt i forhold til tanken og/eller ein tjukk slange mellom pumpe og tank. Lenke til kommentar
Loffarn Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 Kanskje pumpa ikke har nok sugehøyde, eventuelt kan du jo prøve å senke pumpa til "den får tak på vannet" for å så løfte den igjen.Uansett bør pumpa være nederst i systemet Jeg har som sagt plassert pumpa ned men, vannet stiger og går trekker seg tilbake igjen hele tiden... mellom cpu og tanken er problemet med at lufta går ikke ut... PS. Det er ikke overalt det er luft... Det er bare et lite parti....... Men det hinder kjølingen i å gå helt rundt. Skjønner ikke hvorfor utluftingssystemet fungerer som det skal... Jeg har latt pcn stå på i en time... og ser litt forbedringer.. Men ikke mye... Jeg kan jo slenge opp et par bilder senere.. Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Snu PC'n opp-ned en stund mens vannkjølinga går. Prøv også snu og vende litt på den for å få ut lufta av systenmet. Husk å lukke påfylliga til tanken først! XenZor Lenke til kommentar
Maad-Monster Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Du kan godt ha pumpen høyt plasert bare du har vanntanken litt høyere oppe enn pumpen. På den måten så vil vannet samle seg i vanntanken og ikke i pumpen. Jeg har pumpen og vanntanken høyt oppe, dette er ikke noe problem. Men pass på for luft i pumpen. Lenke til kommentar
olmka Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Du kan godt ha pumpen høyt plasert bare du har vanntanken litt høyere oppe enn pumpen. På den måten så vil vannet samle seg i vanntanken og ikke i pumpen. Jeg har pumpen og vanntanken høyt oppe, dette er ikke noe problem. Men pass på for luft i pumpen. Du mener vel: luften? Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Samme problem her, har Titan TWC-A04 Pompe,tank og radiator i et... Å det ligger på høyde med cpu. Slik er det satt opp: System--> Cpu--> liten radiator(80*80)--> Gpu--> System..... Når jeg har koblet til Agpblokka og, vil ikke vannet gå rundt og det er luft noen plasser. Men når jeg kobla ut Agp blokka så gikk det greit med en gang .... Titan Twc A04 er jo til for å klare å drive agp og......... Vet ikke hva jeg gjør galt.... Noe hjelp å få ? Lenke til kommentar
*Titan* Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Snu PC'n opp-ned en stund mens vannkjølinga går. Prøv også snu og vende litt på den for å få ut lufta av systenmet.Husk å lukke påfylliga til tanken først! XenZor EDIT: IKKE lukk tanken! Det kan bøgge hele systemet ditt!! Lenke til kommentar
hamsterbom Skrevet 17. januar 2005 Del Skrevet 17. januar 2005 (endret) glem det.. Endret 17. januar 2005 av hamsterbom Lenke til kommentar
PoNdUs Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Du har satt alt i riktig rekkefølge ? Lenke til kommentar
