zulo Skrevet 9. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2005 lurer på om det lønner seg å bytte vifte på et slikt kort for å få det til å gå stillere..og er det noen som har forslag om hvilken vifte? Lenke til kommentar
XENiTiS Skrevet 9. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2005 Hvis du bare skal ha et stillere skjermkort, så går det som regel greit å bare koble originalvifta til 5v. Vifta blir så og si lydløs, men du vil ikke klare å overklokke skjermkortet særlig mye. Hvis du fortsatt vil overklokke, så bør du nok heller gå for en ATI Silencer. Lenke til kommentar
MacManus Skrevet 9. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2005 Hvis du bare skal ha et stillere skjermkort, så går det som regel greit å bare koble originalvifta til 5v. Vifta blir så og si lydløs, men du vil ikke klare å overklokke skjermkortet særlig mye. Hvis du fortsatt vil overklokke, så bør du nok heller gå for en ATI Silencer. ATI Silencer er nok det beste valget ja. Gå for den. Lenke til kommentar
BUFF Skrevet 9. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2005 Hvis du bare skal ha et stillere skjermkort, så går det som regel greit å bare koble originalvifta til 5v. Vifta blir så og si lydløs, men du vil ikke klare å overklokke skjermkortet særlig mye. Hvis du fortsatt vil overklokke, så bør du nok heller gå for en ATI Silencer. ATI Silencer er nok det beste valget ja. Gå for den. for Silencer. Setter du den på 40% så hører du den ikke, og skjermkortet samt minne (ikke på orignal kjøler) for nok kjøling uten overklokking da. Lenke til kommentar
DarkStarr Skrevet 9. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2005 ogsen setter man 9800PRO vifta på 5 volt? hvor varm blir skjermkortet da? (har samme skjermkort og vifta bråker!) Lenke til kommentar
Torro Skrevet 9. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2005 ogsen setter man 9800PRO vifta på 5 volt?hvor varm blir skjermkortet da? (har samme skjermkort og vifta bråker!) Tror ikke jeg ville ha eksprimentert med 5v på orginalvifta uten å ha en slags bryter løsning a-la VGA artic eller lignende. 5v er sikkert greit når du ikke spiller, men når skjermkortet jobber, blir nok temperaturen godt over akseptabelt nivå. Lenke til kommentar
XENiTiS Skrevet 10. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2005 ogsen setter man 9800PRO vifta på 5 volt?hvor varm blir skjermkortet da? (har samme skjermkort og vifta bråker!) Temperaturen blir selvsagt en del høyere ved å kjøre vifta på 5v, men det avhenger mye av hvor god lufting du har rundt skjermkortet ditt. Du bør ha god gjennomlufting av kabinettet hvis du skal prøve dette! For å få 5v kan du modifisere en 3 pin -> 4 pin strømkabel hvis du har sånt til overs. Her er en fin guide for hvordan du kan gjøre det: http://www.overclockers.com/tips766 Denne guiden er riktignok for 7v. Sjekk molex-guiden for å finne ut hvilke kabler du skal koble til for å få 5v. Hvis du synes det blir for risikabelt å kjøre vifta på 5v kan du alltids få tak i en spenningsregulator i stedet. Med en slik kan du stille ned volten til det du synes gir en akseptabel balanse mellom støy og kjøling. Det går som regel greit å koble skjermkortviftas 2-pin plugg til en 3-pin kabel. Lenke til kommentar
