kpropp Skrevet 11. juni 2002 Del Skrevet 11. juni 2002 HK: Abit KT7A, CPU: AMD T-bird 1400, 512 mb SDRAM, 550w PSU, Hvorfor kan CPU klokkes høyere med et GF2 MX skjermkort, enn når man bruker Gainward GF4 TI4400 GS. ? Kjører stabilt på (11.5x140)=1610 med GF2 kort, maskinen kræsjer etter kort tid hvis jeg går over (10.5x136)=1428 med GF4 kortet. Noen som vet om "det pleier å være slik" ? Lenke til kommentar
hurst Skrevet 11. juni 2002 Del Skrevet 11. juni 2002 Kan være at GF4 kortet ikke tåler så høy fsb som gf2 kortet Lenke til kommentar
kpropp Skrevet 11. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2002 Det samme skjer også om jeg kun øker multiplyeren. F.eks. til 11X133. Men når fsb er på 136 øker jo kun AGP frekvendsen med 2 mhz (tror jeg da), og dette burde vel et G.ward kort tåle.? Lenke til kommentar
bihelland Skrevet 11. juni 2002 Del Skrevet 11. juni 2002 Kan det være at du har litt lite strøm? Da ville du nå lenger opp i hastighet på CPU med et skjermkort som bruker lite strøm! (Overklokking av CPU krever mer strøm). Eller har du kanskje dårlig kabinettkjøling, slik at lufttemperaturen i kassa blir høyere med GF4 kortet?? Lenke til kommentar
kpropp Skrevet 11. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2002 Det blir usabilt selv om jeg setter spenningen på max (1,89V), samt fjerner sidedør på kabinettet og setter en stoooor vanlig 220V vifte til å blåse rett inn mot skjermkort + CPU. (Den totale strømforsyningen til maskinen blir ivaretatt av Enermax 550W psu., så det burde heller ikke være problemet) Men jeg takker for innspill, og ser frem til flere. Lenke til kommentar
Lugi Skrevet 12. juni 2002 Del Skrevet 12. juni 2002 Har du testet begge skjermkortene på samme dag? Jeg ser for meg at du kanskje sliter med sommervarme... Lenke til kommentar
_Nokia_ Skrevet 12. juni 2002 Del Skrevet 12. juni 2002 Det spørs hvilken strømforsyning du har,bihelland han va inne påm det, men då begynnte dokke å snakka om å skru opp vcore..... hvilken strømforsyning har du? det spørst om den kan levere nok strøm...... Lenke til kommentar
brukernamn Skrevet 12. juni 2002 Del Skrevet 12. juni 2002 sommervarme er en ting eg har et lignande problem... kan klokke skjermkortet masse viss eg har standard CPU, men viss eg har klokka CPU 60mhz vil de ikkje gå sånn blir de: xp2000+ 12,5 x 138= 1725mhz og geforce3 ti200 230/490 eller: xp2000+ standard: 1670mhz og geforce3 ti200 238/518 trur nok de er varmen, for en AMD T-bird produserer haugevis med varme i likehet med min... og sjøl om du har ei vifte som blåser rett på, er ikkje de nok...trur ikkje eg i alle fall, hadde du hatt vannkjøling ville du sikkert kunna kjørt på samme mhz på cpu uansett kas 3d kort Lenke til kommentar
kpropp Skrevet 12. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2002 Som nevt ovenfor Enermax 550W strømforsyning(PSU). Ja, jeg testet begge skjermkortene på samme dag, og det vat ikke så veldig mye varmere enn normalt i rommet. Jeg begynner selv å helle mot at hovedkort, eller skjermkort kan være defekt. Lenke til kommentar
|Flame| Skrevet 12. juni 2002 Del Skrevet 12. juni 2002 Kan også rett å slett være en instilling i bios. Jeg hadde problemer med å få cpuen til å kjøre på standard hastighet 1333mhz, maskina ble ustabil. Så jeg måtte kjøre på 1000mhz med 100fsb. Lurte veldi på hva som var galt, holdt på å sende hk på reprasjon. Så prøvde jeg med et gammel ATI skjermkort, og da fungerte alt. Tror jeg fant ut at det var et eller annet i en bios instilling som Gf3 rett og slett ikke taklet. Kjøpte nytt hk og var kvitt problemet :razz: Skjekk i bios, er muligens noe der. Skift litt på instilllinger å sånt Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 12. juni 2002 Del Skrevet 12. juni 2002 Quote: Den 2002-06-12 22:50, |Flame| skrev:Jeg hadde problemer med å få cpuen til å kjøre på standard hastighet 1333mhz, maskina ble ustabil. Så jeg måtte kjøre på 1000mhz med 100fsb.Lurte veldi på hva som var galt, holdt på å sende hk på reprasjon. Har Abit KT7A-RAID rev1.1 og hadde samme problemet, kunne ikke kjøre 133mhz FSB. Prøvde det meste. Til slutt heiv jeg ut en minnebrikke, og ALT fungerte. Forbanna MTEC 256mb PC133 klarte ikke 133mhz.. Lenke til kommentar
kpropp Skrevet 12. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2002 Jeg kan dytte fsb'en over 140 (11.5x140) hvis jeg vil sålenge GF2 kortet står i, og maskinen funker fint. (standard for CPU er jo 10,5x133) Har også flashet Bios på HK. Mulig Abit KT7A har en allergi mot GF4? Lenke til kommentar
