Eksperter! Hvordan går dette?
Holder på å skal sette sammen en ny maskin, mener at følgende kombinasjon skal være god:
MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHzSocket 939, 512KB cache, BOXED
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual PackKit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Western Digital Raptor 74GB S-ATA8MB cache 10000RPM
Seagate Barracuda 7200.8 300GB S-ATA8MB cache 7200RPM NCQ
Resten av maskinen, slik som kabinett dvd brenner osv. har jeg liggende
Hva synes dere, gjør jeg en tabbe / kan det gjøres bedre (innen rimelighetens grenser).
Er åpen for forslag
stemmer det. sitter på samme chipsett som deg, jeg har gigabyte hk, og får ikke twinmos'en min til å kjøre på 200 mhz stabilt. Må ha den på 166.
ellers er den fin altså. kan jo kanskje også vurdere via chipsettet, men det er litt smak og behag. jeg er fornøyd med nforce.
Alt skal jo være kompitabelt med hverandre, det eneste jeg er litt usikker på er minnet....
Syntest den maskinen ser veldig grei ut... Du kan sikkert få billigere 300gb'er, men det vil gå på bekostning av støy :(
Raptor-disken er jo utrolig god som systemdisk, noe jeg regner med at du skal bruke den som. Bra du valgte 74gb, og ikke 37gb, for den bråker mer!
Alt ser veldig bra ut, men bytt ut Twinmos dualpack med Corsair Value istede :thumbup: Vet at mange nforce kort ikke liker Twinmos :)
OK, fint. Greit å vite:
Er det denne typen dere mener:
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB.
Og en ting til. Burde jeg gå for en kjøler til CPU,en, eller er den brukandes den som følger med. Med hennsyn til støy osv.
Har du GPU. spiller du mye?
særlig hvis en spiller, ville jeg gjerne fått med meg PCIE generasjonen.
Du har et framtidsrettet system på cou fronten, men spiller du, hjelper det lite for du vil da uansett måtte bytte ut HK når du kjøber enda krafigere GPU.
AGP kraftig på vei ut.
Har et ATI Radeon 980pro Kjøpt for ikke mer en 4 mnd siden. Bruker maskinen mest til webdesign og grafik redigering, så jeg håper det skal holde en stund til
Da syntest jeg ikke det er noe poeng i å kjøpe pci-e.. Når man driver med webdesign og bildebehandling så er det ikke så viktig hvor mange fps han får ;) Uansett så holder jo 98pro til å spille nye spill i grei oppløsning fortsatt, da :yes:
