wamjdi Skrevet 12. januar 2005 Del Skrevet 12. januar 2005 (endret) Hva med å sette 255.255.255.0, eller som du bruker 255.0.0.0 i filtersettet? Der står det nå oppført med 0.0.0.0 - Tror du må ordne opp der... Kan du ikke gå inn på endring.nextgentel.no og ta noen skjermbilder derfra? - Slik som det er gjort her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=360046# Endret 12. januar 2005 av wamjdi Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) @Gassen - Tilbake til problemet du har... Det virker som brannmuren i speedtouch 510 kan være litt vanskelig å endre (Tenker da ikke på NAPT) Guider for hvordan du åpner opp brannmuren (firewall) her: http://www.sdharris.com/speedtouch510/ http://www.online.no/kundeservice/veiledni...ndex-modem.html VoIP med Speedtouch510: http://www.sdharris.com/speedtouch510/foru...=asc&highlight= Endret 13. januar 2005 av wamjdi Lenke til kommentar
Coney Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Hei igjen. Fikk svar fra Televoip: Det du har gjort i Netopia-boksen ser riktig ut. Det eneste jeg kan tenke meg er at du kunne prøve å endre "destination subnet mask" til "0.0.0.0.". Dette har jeg prøvd. Men nå har jeg lagt ut skjermbilde fra endringsweb. http://handytone.madael.com/ Det jeg la merke til nå er at under alle andre ip'er f.eks 10.0.0.7 så står det 10.0.0.7/24 og på andre ip'er står det /xx Har dette noe å si? Har sjekket i Telnet, men klarer ikke å se noe der. Skal også sies at jeg har prøvd å ta bort filter og NAT i telnet og legge det inn via endringsweb. Takk for hjelp så langt. Lenke til kommentar
harryharry Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) Jeg har også store porblemer med Speedtouch fra NGT og VoIP (IP24). Har forsøkt alt: se http://forum.hardware.no/index.php?showtop...4&hl=speedtouch Jeg lurer på om NGT har konfigurert dette modemet noe rart. Jeg kan ikke forstå hva som er galt. Er det noen som har fått VoIP til å fungere med SpeedTouch 510i fra NGT. Jeg vet at flere har fått dette til med Speedtouch 510i levert av Telenor. Jeg har forsøkt de fleste fremgangsmåtene som fungerte med modemet hos Telenor uten at det hjalp meg noe som helst. Supportavdelingen hos IP24 forstår heller ikke hvorfor det ikke fungerer. Endret 13. januar 2005 av harryharry Lenke til kommentar
moel Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Det ser ut som om du har glemt å legge inn subnettmaske når du åpnet portene i ruteren. 10.0.0.10/0 er en ugyldig verdi, skal være 10.0.0.10/32 ( IP 10.0.0.10 og subnett 255.255.255.255). Lenke til kommentar
Coney Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Da fungerer det her Av en eller annen merkelig grunn så begynte det å fungere etter at jeg fjerna filtersettet. Men det er kanskje ikke det merkeligste :!: for når jeg la til filtersettet igjen så funket det fremdeles Noen som ser logikken her? Lenke til kommentar
wamjdi Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 (endret) Flott! Da husker vi det til neste gang hvis noen får problemer! - Ved problemer med ngt og netopia 3351 og VoIP, prøv følgende :: Fjern, og legg inn filtersettet på nytt Endret 15. januar 2005 av wamjdi Lenke til kommentar
Gassen Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) TRENGER ENDA HJELP! Takker for alle tips jeg har fått her, men står fortsatt bom fatst med mine problemer: VoIP med Speedtouch 510 fra nextgentel. jauda.. har forsøkt alt omtrent, skru av og på nat, skru av og på brannmur endre instillingene i handyboksen etc. Endret 26. januar 2005 av Gassen Lenke til kommentar
Gassen Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2005 Noen som har fått til VoIP med speedtouch router???? - Fikk tips om å utføre følgend operasjon:>=>nat bindlist >Application Proto Port >SIP udp 5060 > >Remove it if it's there with: >=>nat unbind application=SIP port=5060 >=>config save >=>system reboot . brannmur er slått av. kommandoen er ikke mulig å utføre da applikasjonen ikke er bundet hos meg. min bindlist er følgende: i nattingen min er følgende satt opp: application proto port ESP esp 1 FTP tcp 21 GRE gre 1 H323 tcp 1720 IKE udp 500 ILS tcp 389 ILS tcp 1002 IP6TO4 6to4 1 IRC tcp 6660-6670 JABBER tcp 5222 JABBER tcp 15222 PPTP tcp 1723 RAUDIO(PNA) tcp 7070 RTSP tcp 554 Har bedt ngt. sende meg en netopia router, så venter i spenning på svar om det er mulig for meg med en slik router. Argh!! er lei av dette tullet nåh Lenke til kommentar
