Billig sett til noob ?
hei , jeg har aldri hatt vannkjøling før men det begyner og bli et must ser jeg.
ikke det at jeg kjøper det alle andre har men jeg er ute etter så lite db så mulig
så jeg begynte med psu som nå er 14db altså en Hiper 480w true
og chip og cpu vifta bråker noe grusomt Det er Boxed intel
altså jeg har 478 sokkel
og chipset kjøleren og vifta må byttes så da blir det nok en blokk der også
altså 2 blokker
men jeg har også et ati radeon 9800pro fra Power Color , bråker den ? jeg kan ikke høre noe spess men det hører jeg vell ikke før jeg bytter ut de andre :!:
så skal jeg bytte ut den også `?
eller ?
budget så billig så mulig
CPU : 2800 p4 @ 3000
Endret av Chris_p4_2.8@800
hvis du skal overklokke cpu ville jeg anbefale ny kjøling, du trenger ikke kjøpe vannkjøling, da det finnes plenty gode vifter der ute i den store hardware-verden.
jeg vil anbefale: Zalman CNPS7000B-Cu
her er linken til komplett sin side, der kan du også lese andres anbefalinger om denne viften:
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=302755&cks=PRL
hvis du skal overklokke skjermkortet holder det også lenge med vifter.
sjekk ut microplex.no!
jeg vil anbefale AC's vifter, da disse er gode fordi de suger inn luft fra kabinettet og blåser ut bak, slik at den varme luften fra skjermkortet ikke resirkuleres inne i kabinettet.
men vær obs! det er ikke alle ATI-skjermkort som passer til denne viften, send mail og spør før du evt. kjøper!
her er linken: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ARCOLVSATI3
håper dette hjelper, og husk at vannkjøling kun er nødvendig hvis du vil overklokke akkurat det lille ekstra, det finnes også negative sider ved dette lekasje o.l
Lykke til med kjølingen ;-)
har hørt at det var enormt vanskelig og sette sammen uten og få det til og lekke  :hmm:
er det noen som har testa ?
er ganske sikker på at det var et av de settene komplett selger.
men vis ikke er det billig og sikkert bra,
ossen vifter er det ?
Skrue har et slikt sett, og han har ikke hatt noe problemer med det (ikke som jeg har hørt om iallefall)
.man må bare være nøye når man monterer settet og kutte slanger riktig, da skal det ikke bli noe tull.
Husk: må testes en stund i dusj/badekar for å sjekke om alt er tett osv :)
Ta en titt på Thermaltake Big Water Cooler
Den store TT BigWater threaden
Vil tro TT BigWater blir i minste laget om man skal ha både chipset, gpu OG cpu.
Endret av christer-R
har bestillt Bigwater
men det var fordi den var så utrolig billig og mange har fått bra resultat , jeg trenger ikke kjøle GPU tror jeg , den bråker vell ikke så mye ?
mer en 14-20db ?
mer en 14-20db ?
Hvis du vil ha alt så stille som mulig, kan du jo kjøpe dette i tillegg til TT bigwateren din:
GPU-blokk (evt. kjøpe Arctic vifte-kjøler til 150kr) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23335
NB-kjøler som passer
en annen vannpumpe (den som følger med er visstnok bare 120l/h..): http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41002
og en annen vifte (den som følger med TTBW settet skal visstnok bråke litt): http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=4412F2GLL
Sum: ca. 1500kr+frakt..
Er i hvertfall et forslag..
Takker , mange bra forslag men slangene holder til den pumpen der eller ?
de vill ikke få så mye motsand at de spretter av liksom :p ?
den har jo 600l i timen den andre har 150-200 liter ? ja ca.
og jeg skaraper sammen små penger for og få råd til big water , så jeg må nok vente litt :)
om du bestiller rett fra DangerDen, har jeg hørt prisen kan komme på rundt 1500,- og dette er da HIGHEND vannkjøling. om du hadde kjøpt i norge ville det kostet godt over 2000,- vil jeg tro
Edit:
Hvis du skal kjøle både chipset og cpu, så må du nok bytte både rumpe, og ny vifte må du sikkert også ha.. da har du jo bare en radiator og slanger :dontgetit:
vil heller anbefale at du venter litt med vannkjølinga. kjøp deg heller et headset mens du venter :p så du har nok penger til bedre utstyr som kjøler alt du har bruk for med vann :)
- Christer
