Synspunkter på AMD 754 Bygge oppsett
Skal bytte ut noen deler fram maskina mi..
så jeg lurte på om noen hadde synspunkter på dette oppsette jeg har satt opp..
Dette vurderer jeg å kjøpe:
Hovedkort:
Soltek SL-K8AN2E-GR nForce3 250GB
socket 754
CPU: Amd Athlon 64 3000+
Ram: Corsair Value Select 512Mb DDR PC3200
Vurderte også denne ram brikken:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114948&cks=SER
Harddisker: Western Digtal Raptor 36GB
Western Digtal 200JD S-ata
PSU: NorthQ Strømforsyning Silent 400W NQ 4001
CPU-Kjøler: Thermaltake Silent Boost K8
Totalt sånn ca: 5200 KR
Har følgende komponter fra før av:
Skjermkort: Radeon 9600XT
Dvd-brenner: Nec 2500A
CD-Brenner: LG-52X
Pluss 4 Kabinett Vifter
Ser dette bra ut..eller bør noe byttes ut ???
Edit:
Skal ikke overklokke noe ..
PC`en skal brukes til spill,websurfing etc..
Maks budsjett er 6000 Kr...
Endret av hifiman
Jeg Anbefaler også S 939, men spiller du, blir det meningsløst å kjøpe S 939, uten PCIE, Hvis du er en av dem som til tider kjøper nytt grafikkort for bedre flyt ;)
AGP, er nemlig sterkt på vei ut, og når du vil gå fra ditt 9600XT, så ender det uansett med at du må oppgradere hele systemet. :(
Kjøper du 939, vil systemet være framtidsrettet på CPU fronten, men det gjelper lite, hvis du også da tenker på nytt grafikkort.
Derfor når du først oppgraderer nå, bør du få med deg PCIE generasjonen i tillegg til s 939. Det betyr at du må nok gi slipp på ditt 9600 XT, hvis du nå velger å oppgradere.
Med det i tanken, har jeg satt opp et system http://produkt.hardware.no/vis_handlevogn....waggon_id=11052
Spill ytelsen, vil bli heftig i forhold :yes:
Merk: Det kan ta litt tid før Nforce4 brikkesttet jeg valgte kommer inn på lager (blitt lansert, men veldig stor pågang), men jeg mener det er verdt å vente.
Når det gjelder valg av harddisk, så mener jeg at for de fleste, er det ikke forsvarlig å kjøpe lillebror Raptor, da ytelsen mellom den og Maxtoren med NCQ støtte (NCQ, støttes på Nforce4 brikkesett), varierer på forskjellige områder, men er ikke stor ;) Raptor er også dyr pr. gb, så jeg ville gått for bare Maxtoren.
Hvis du derimot ikke vil ut med et så stort beløp, og vil ha pcen med en gang, vil jeg faktisk heller anbefale et S 775 system, som har billigere HK+CPU, av den grunn som tidligere nevnt.
(Det er så godt som ingen ytelsesforskjell mellom PCIE - AGP og s 775 - 939)
(Forutser som sagt, at du spiller, men har mindre penger; Oppgraderer du neste gang, må du garantert bytte HK, GPU og CPU, noe som du kanskje ville gjort uansett om du kjøper alt up to date ;) )
Lykke til med PC byggingen :thumbup:
En helt annen sak:
Hvis du bare er etter budsjett; spillytelse pr kr, tørr jeg påstå at det beste er å kjøpe AMD XP på bruktmarket, demo eller en av de igjen på lager med et billig HK på samme innkjøpsmetode. dette clocker du så langt du kan. Med de sparte pengene fra å kjøpe S 754 eller s 939, kjøper du et hakk dyrere GPU. Du får da selfølgelig ingen oppgraderingsmuligheter, men du får god spill ytelse i 1 år framover mener jeg, da begynner ytelsen dessverre å avta veldig pga CPU, men da kjøper du TT Bigwater og klokker til blods :) , pcen holder dermed ut det restende Året. Da er tiden inne for å kjøpe et helt nytt up to date system til vannkjølesettet, eller kanskje gjøre det samme med med framtidige utdaterte S 939... :!:
Edit: noen leifer, og vil bare nevne, har du peng så må du gå for mer og bedre ram :thumbup:
Edit: mange leifer blir det heller.
Edit: la til en finfin påstand :)
Endret av Deuz
Jeg kjører to Raptor 36 i RAID 0 stripe 16bit og kunne ha lett for å anbefale den disken. Men en sånn alene har ikke noe for seg så kutt den ut. Du skal heller sette av en partisjon på en 10-15GB til systemdisk på den andre du har i bestillingen. Den blir da rask å vedlikeholde med virussjekk, defragmentering osv.
(Når du installerer et spill eller noe så går du bare inn i installeringen og skifter ut C: med D: eller hva. Da får du en mappe for programfiler på den partisjonen)
Nå fikk du råd til å kjøpe skikkelig RAM. :D
Lykke til. :cool:
Edit: Deuz :thumbs:
Endret av sveinsel
Her var det mye spennede forslag gitt..
Angående Ram så har jeg følgende ram brikker jeg vurdere å kjøpe:
Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3200 400MHz Value 1238 Kr
http://www.psdata.no/ps.asp?it=106024
CAS 2.5 8-4-4
OCZ 512MB EL Platinum Edition R2 1195 Kr
CAS 2-2-2-5
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4041
Kanskje to stykker av denne brikken,men det blir for dyrt
Corsair XMS3200C2 DDR400 512 MB 849 Kr
Cas: 2.5-3-3-6
Eller
Corsair Value Select DDR400 512 MB 649 Kr
Usikker cas ?
Hva mener dere vill ha blitt det beste valget ?
Endret av hifiman
Hva mener du egentlig? At Corsair Value ikke er godt nok? Value-brikkene er jo anbefalt/godkjent for de fleste nForce3 250-hovekort av Corsair selv, så jeg skjønner ikke hva du helt vil fram til? At man skal bruke 1000,- ekstra for noen strammere timings man aldri vil legge merke til, da dette er "ordentlige" brikker?
Jeg har solgt utrolig mange Corsair Value-brikker til folk som skal oppgradere både gamle og nye systemer. SOcket A, 478, 754, 939 osv. Har ikke fått noen i retur pga. inkompatibilitet. Twinmos og noname derimot...
Får man kjørt 2x512MB Corsair/Geil/OCZ Value uten problemer, er det vel ikke vits i å satse på noe dyrere du aldri legger merke til?
Edit: Corsair og andre produsenter anbefaler jo så klart de dyrere minnebrikkene først for å tjene mer penger på å selge et high-end-produkt. Men når jeg sjekker i kompatibilitetslista til Corsair skjønner jeg ærlig talt ikke hva du mener med å planlegge maskiner med dårlig RAM...
Endret av Playmofetish
hifiman: Du skal ikke overklokke nei?
Da kan du trygt gå for Boxed-CPU. Her følger det med en godkjent kjøler fra AMD som er mer enn god nok. Med Athlon 64 har du Cool´n´Quiet-mulighet som sørger for mindre behov for viftestøy, og du kan jo uansett sette vifta til å regulere seg etter temperaturen.
Corsair Value-brikkene du har satt opp først er godkjent av Corsair selv til akkurat det hovedkortet du hadde satt opp.
Hvis du ikke skal overklokke noe som helst trenger du ikke bruke 2500,- på RAM (OCZ rev.2), når du kan få så og si samme ytelse for 1500,- Syns oppsettet ditt så fint ut jeg.
Da blir det litt for dyrt å kjøpe nForce4 vet du Deuz siden han må bytte skjermkort også.
Det totale beløpet ble på 5742,- Jeg overskred ihvertfall ikke maks beløpet med nytt skjermkort. Vil han ikke betale så mye, ville jeg heller gått for et 754 system og spart noen hundre lapper ;)
For folk med ett stramt budsjett så er det greit med slike value brikker. Men for entusiaster som søker mest mulig ytelse og mulighet for å overklokke, så holder ikke de billig brikkene.
Forumet er fullt av folk med strammt budsjett som har forkjøpt seg på RAM-moduler. Etterhvert skjønner flere og flere at Twinmos ikke går i høgeffektmaskiner. Har man dårleg råd så må man kjøpe Sempronsystemer.
Jeg har lagt ut linkene slik at man kan finne RAMmodulene man har bruk for.
Det er foresten de med strammt budsjett som har minst råd til å eksprementere.
Edit: Jeg vet at det ikker er Twinmos her, men billigram er billigram og tilhorer gårsdagens systemer.
Endret av sveinsel
En helt annen sak:
Jeg vil gjerne ha en liten debatt på min lille påstand her, hva tror dere? :D
