Sir_cruz Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) Hei , jeg har nå fått klokket Cpu en min så mye som 66 mhz eller noe Cpu frequency multiple @ 14.0x og når jeg ser nedover på listen så slutter det på 14.0x men det kommer : 7.0x/15x 7.5x 8.0/16x osv men vis jeg tar øpå 7.0x\15x vil den være på 15x elller vil den komme på 7.0x ? spør før jeg tester jeg Vcore @ 1.650V @ 39 grader C Edit : skal jeg kansje stille opp fra 133mhz til 166 og sette Cpu frequency multiple @ 12x og sette det videre opp derfra ? Endret 8. januar 2005 av Chris_p4_2.8@800 Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Klokk heller fsben det er bedre en multiplier klokking Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) tror ikke jeg kan klokke den... finner ikke noe med FSB untatt FSB Spread spectrum @ 0.50% kan stille den på auto og 1% Edit : cpu holder 45 grader @ 1866 Endret 8. januar 2005 av Chris_p4_2.8@800 Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 hvilket hovedkort har du da ? Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 hvilket hovedkort har du da ? Asus A7N8X-X Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Har du sett om det ikke er noe som du kan sette på egendefinert eller noe ? Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 Det eneste som er ikke er egend. er Cpu Vcore @ 1,65 Cpu interfase @ optimal og Memory frequensy @ By SPD Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 tror ikke jeg kan klokke den... finner ikke noe med FSB untatt FSB Spread spectrum @ 0.50% kan stille den på auto og 1% Edit : cpu holder 45 grader @ 1866 FSB Spread spectrum skal du ikke stille på... Jeg har samme HK som deg, og der heter FSB'n "CPU fequency" elns.. Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 tror ikke jeg kan klokke den... finner ikke noe med FSB untatt FSB Spread spectrum @ 0.50% kan stille den på auto og 1% Edit : cpu holder 45 grader @ 1866 FSB Spread spectrum skal du ikke stille på... Jeg har samme HK som deg, og der heter FSB'n "CPU fequency" elns.. nice da klokker vi den litt Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 tror ikke jeg kan klokke den... finner ikke noe med FSB untatt FSB Spread spectrum @ 0.50% kan stille den på auto og 1% Edit : cpu holder 45 grader @ 1866 FSB Spread spectrum skal du ikke stille på... Jeg har samme HK som deg, og der heter FSB'n "CPU fequency" elns.. nice da klokker vi den litt klokket min 2100+ til 2,2GHz stabilt åsså øket jeg bare til jeg hadde ca:100grader så satt jeg den på standard igjen Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 det er cpu freq. jeg har stillt på hele tia da... men jeg kommer ikke lengere en til log in screen en når jeg klokker den til 2400+ og 2100mhz da vill den ikke mere bare øke Vcore ? how mutcho ? står på 1,65 som jeg har sakt mange ganger men skal jeg øke den til 1,75 eller noe og se eller ? Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 tror ikke jeg kan klokke den... finner ikke noe med FSB untatt FSB Spread spectrum @ 0.50% kan stille den på auto og 1% Edit : cpu holder 45 grader @ 1866 FSB Spread spectrum skal du ikke stille på... Jeg har samme HK som deg, og der heter FSB'n "CPU fequency" elns.. nice da klokker vi den litt klokket min 2100+ til 2,2GHz stabilt åsså øket jeg bare til jeg hadde ca:100grader så satt jeg den på standard igjen ja 100 greder er ikke så masse det når er det cpuen tar kvelden ? det er rundt 100greder tror jeg Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 det er cpu freq. jeg har stillt på hele tia da... men jeg kommer ikke lengere en til log in screen en når jeg klokker den til 2400+ og 2100mhz da vill den ikke mere bare øke Vcore ? how mutcho ? står på 1,65 som jeg har sakt mange ganger men skal jeg øke den til 1,75 eller noe og se eller ? Hvor mye har du FSB på nå da? vCore kan du øke ett og ett "hakk". Så sjekker du i Prime95 om det er stabilt. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 tror ikke jeg kan klokke den... finner ikke noe med FSB untatt FSB Spread spectrum @ 0.50% kan stille den på auto og 1% Edit : cpu holder 45 grader @ 1866 FSB Spread spectrum skal du ikke stille på... Jeg har samme HK som deg, og der heter FSB'n "CPU fequency" elns.. nice da klokker vi den litt klokket min 2100+ til 2,2GHz stabilt åsså øket jeg bare til jeg hadde ca:100grader så satt jeg den på standard igjen ja 100 greder er ikke så masse det når er det cpuen tar kvelden ? det er rundt 100greder tror jeg neida det gikk fint, det er flere månder siden å prosessoren går enda men bare på 2,0GHz Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 jeg har 133x14x men jeg tok på 166x12 men da kommer jeg ikke inn i OS før den slår seg av. så tok jeg op Vcore til 1,750 da gikk det fint til jeg. men når jeg slo den på for andre gang alt blitt 1350mhz pga foen feil i Bios så måtte jeg stille ned til 133x14 igjen også nå jeg prøver ok klokke den mere en 166x12 så vill ikke bios lagre det skjermen blir svart og pcen jobber LENGE så rebooter jeg og instillingene er ikke lagret Lenke til kommentar
