kjøpe ny pc rundt 7000, noen som vil hjelpe?:hmm:
jeg vil kjøpe ny pc, fordi min gamle begynner å bli gammel :p
jeg har sett ut noen deler, men ønsker å få respons om ting er gode nok og/eller komme med rimelige tips.
Ting jeg har:
Chieftech big tower m 360W PSU
mus og tastatur
skjerm
crucial radeon 9700 pro
idè kontroller 4stk ide 133 mb (ikke relevant) :roll:
jeg kan ikke så mye om overklokking, så ikke noe fokus på dette området.
pc'n skal forholdsvis brukes til spilling.
utstyr som jeg har funnet frem til(alt er funnet på komplett.no):
1. AMD Athlon 64 3400+ 2.4 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300494 pris: 1850,-
2. MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300050 pris: 925,-
3. Arctic Silver Ceramique Termisk Pasta 2.5 Gram
Varenr.: 302910 pris: 35,29
4. Zalman CNPS7000B-Cu CPU-Kjøler Socket A/478/754/939/940
Varenr.: 302755 pris: 395,-
5. 2 stk Crucial PC3200 DDR-DIMM 512 MBCL3 5ns Unbuffered, Nonparity, 2.5V, 64Megx 64
Varenr.: 116452 pris totalt 1330,-
6. Western Digital Raptor 36.7GB S-ATA 8MB cache 10000RPM
Varenr.: 117353 pris: 895,-
7. Western Digital Caviar 250GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 118875 pris: 1250,-
8. 2 stk Serial ATA strømkabel 16 cm ,overgang fra 4-pin til 15-pin
Varenr.: 115476 totalt: 99,08
9. 2 stk Serial ATA kabel 50 cm S-ATA/150 (for én harddisk)
Varenr.: 115475 totalt: 174,3
totalt kom dette på 6953,67 kr
her er det jeg ser for meg, men ønsker komentarer, samt om dette passer sammen.
til slutt har jeg et par spørsmål:
Er dette en god nok maskin for noen år frem over ? (hva med hl 2 ?)
S-ata disker er det vanskelig å komme inni eller er det bare å plugge på hoverdkortet ? (har aldri vore borti s-ata disker)
følger det med s-ata kabler med hoverdkortet ?
takk på forhånd :D
Kjøp heller sokkel 939, ram brikkene du har valgt har alt for høye timings.
Ville heller kjøpt 74.5 versjonen av Raptor, den har bedre ytelse.
CPU: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=300871&cks=PLC
HK: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=305190&cks=PRL
Ram: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=118737&cks=PRL
Skjermkort: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=302677&cks=PRL
HD: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=122429&cks=PRL
Det følger med SATA ledninger, men du kan jo kjøpe en extra.
Denne holder mange år framover :thumbup:
takk for svar :)
er sokkel 939 bedre ? på hvilken måte?
hmm, jeg går for noen av tipsene til john kåre.
så det nye blir
1. AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
2. MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR (grunn trenger ikke pci-e, enda)
3. Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
4. Western Digital Raptor 36.7GB S-ATA 8MB cache 10000RPM (oppstarts disk)
5. Western Digital Caviar 250GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
vilken vifte er god ? zalman er komplett utsolgt for...
total ny pris 6906,- + vifte :shrug:
hvordan ser dette opsettet ut ut ?
Du kan gå ned til en 3200+ (men komplett har den ikke) eller gå ned til en 3000+. Så kan du klokke 3000+ til minst 3500+
Du trenger ikke 37GB versjonen av raptor, siden den ikke er så mye raskere enn 7200RPM diskene. Skal du ha en raptor så kjøp 74GB utgaven.
problemet er at jeg ikke kan noe om klokking :p men vilken vifte er god til en prosessor mellom 3000+ - 3500+. minst mulig støy :p
og trenger en raptor disk kjøling ?
det ble billigere å gå for 3000+ modellen så jeg får råd til raptor 74gb
så det nye blir
1. AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
4. Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM
(oppstarts disk)
ny pris: 6598.91 + vifte =)
Hvis du vil slå på "stor tromma" kan du kline til med et TT BigWater.
Ellers er Zalman sine kjølere ganske god. Men skal du ikke klokke med det første så holder BOXED vifta en stund. Aktiver Cool'n'Quiet og du har en stille maskin. En "Winchester" utvikler uansett ikke så mye varme.
EDIT: Nei, raptor trenger ikke kjøling. Kanskje hvis du har ekstremt dårlig luftsirkulasjon i kabinettet, men ellers nei.
Endret av svalbard
www.Databutikken.com
AMD Athlon 64 3000+ ''Winchester'' 1323,-
ASUS A8N-SLI Deluxe 1230,-
Maxtor DiamondMax 10 200 GB S-ATA (NCQ støtte, for totalt høyere ytelse) 885,-
Leadtek WinFast Geforce 6600GT PCIE 1660,-
www.Netshop.no
Kingston HyperX PC3200 1024 MB Ultra Low Latency (2x512) (ukens tilbud)
1695,- (aternativt kutte ut netshop og velge billigram hos databutikken.)
(Vet du ikke tenker på OK med det første, men AMD liker lave timings, og dette tilbudet er ikke mye dyrere enn cl3 1024 ;) ) 1695,-
Samlet kom det på: 6793,-
Ser du på OK som et brudd på menneskeheten og du vil også helst holde deg til en shop, så er alternativet å velge deg den beryktede "billig rammen".
Da ville jeg valgt Corsair Value Select DDR400 1024 MB (2x512) til kr 1222 hos databutikken.
Må si at jeg er ekstremt fornøyd med databutikken, de er billigst på nesten alle valgte komponenter, og ved bestilling av beløp på over 1500 kr, så får du gratis frakt, og betaler bare posten gebyr på kr 40,- (!)
Jeg vil anbefale at du gir slipp på ditt 9700, og går for dette oppsettet for ytelsens og framtidens skyld. Jeg ser at du valgte Raptor lillebror i oppsettet ditt, som du sikkert vil bruke til OS, men det er ikke mye som skiller Raptor 36 gb fra Maxtoren, så den bør nok etter min mening droppes ;)
PSU og slikt vil holde en stund til, men om du legger til mange hardisker, vannkjøling, og spess 2 skjermkort, bør du tenke på ny.
Du får da en PC med høy ytelse, overklokkingsmuligheter og som også er fremtisrettet.
Jeg anbefaler at du også kliner til med Thermaltake Big Water Cooler vannkjøling fra Psdata. til kr 856, and enjoy the potensiall high frequences and the forever silencness :yes:
Edit: Noen leifer og la til litt.
Endret av Deuz
www.Psdata.no
Kingston HyperX PC3200 1024 MB Ultra Low Latency (2x512) 1695,- (ukens tilbud)
Og tenk på vannkjøing herfra! (vannkjøling ikke medregnet i prisen)
Samlet: 6793,-
psdata.no? Er det ikke netshop som har det tilbudet på Kingston? :hmm:
Men klarer du å holde deg til en nettbutikk så er det best, spesilet med tanke på frakt og event retur.
Men ASUS A8N-SLI er vell ikke på lager før om lenge?
www.Psdata.no
Samlet: 6793,-
uff, jo. surrer fælt. *editer* :blush:
