Hvordan hente filer fra XP i Fedora?
Del mappa på windows. Gå på Computer -> Network -> Windows Network i Fedora så skal det fungere uten at du må gjøre noe spesielt etter det jeg vet.
Nå gikk jeg automatisk utifra at det var nettverk det var snakk om. Om det er lokale filer på en windows partisjon må du kanskje installere NTFS driver.
Nei, det kan du ikke.
Gå på linux-ntfs og last ned driver til den kjernen du har. For å finne ut hvilken kjerne du har skriver du 'uname -a' i en kommandolinje.
Installer rpm fila med kommandoen rpm -Uvh kernel-module-ntfs-fyll-ut-resten.rpm.
Du kan se om den ble installert riktig ved å skrive modprobe ntfs som root.
Gikk utifra at du hadde Core 3, men om du har en annen så er det drivere til disse også på samme siden. Det er veldig viktig at driver og kjerne har samme versjonnummer.
Så åpner du /etc/fstab (som root), med en teksteditor og legger til denne linjen:
/dev/hdaX /windows/C ntfs defaults,umask=0077,gid=users 0 0
Her må du bytte ut hdaX med den riktige partisjonen. For å finne ut hva den heter kan du bruke programmet 'parted'. /windows/C er en mappe du må opprette, den kan godt hete noe annet.
Når alt dette er gjort kan du montere partisjonen med kommandoen 'mount /windows/C'.
Håper dette er til noen hjelp!
Hvis du bare skal lese fra ntfs-partisjonen, kan du jo først teste lesinga
 $su <rotpassord>      ; Går ut fra at du ikke vanligvis er inne som root
 $fdisk -l /dev/hda      ;  Fra partisjonstabellen kan du se hvilke(n) som er ntfs
 $mkdir /mnt/win_c     ;  Lag mount-punktet, for testing best i /mnt-katalogen
 $mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/win_c -o ro; Hvis XP var på hda1, readonly
 $ls -al /mnt/win_c      ; Nå skal du få directory-listing
Dette har pleid å funke med standard kjerne i alle nyere distroer. Nedlasting av moduler og modifisering av /etc/fstab som du har fått oppskrift på er nødvendig hvis du skal ha permanent montering med skriving.
Lykke til!
