[Løst]Nytt hovedkort, cpu og ram. AMD 64 system
K..
Hei! :)
Noen her som kan anbefale ett hovedkort og en CPU som passer sammen med Twinmos ram pc2100?
Det er 2x 512 brikker og 1x 256 brikke.
Helst AMD! :)
Takker for svar! :)
*edit*
Endret emnetittel etter planendring! :)
Endret av Knut Erik
Denne kombinasjonen vil funke, ja. Men det er ikke anbefalt. Minne brikkene dine kjører på 133 MHz (DDR266/PC2100). Mens det hovedkortet og prosessoren er laget for 200 MHz (DDR400/PC3200) hastighet. FSB og RAM hastighet på 200 MHz. Så for at det skal funke må du sette en devider i BIOS som kjører RAM brikkene på riktig hastighet (som er 133 mhz for deg).
Dette gjør at du taper mye ytelse og du utnytter ikke en Athlon64 fullt ut. Dessuten er det kjent at TwinMos brikker skaper problemer for folk med Athlon64.
Konklusjonen : Skal du ha deg ett Athlon64 system, kjøp ny RAM også (PC3200/DDR400).
Ingenting i veien med 939 og 2x512/2100 Ram dersom du ikke har bruk for brikkene i et annet oppsett .
Oppsettet gir ikke full uttelling i ytelse .
Skaffer du et hovedkort med gode biosistillinger for ram og cpu kan du jo se hvor langt du kommer .
Minneprisen vil falle ytterligere fram mot sommeren.
Sats heller på 939 hvis du skal ha deg AMD64.
Jeg valgte ikke AMD64 når jeg nettopp kjøpte pc, av at 64-bit ikke er noe mer ytelsesverdig når det ikke finnes noen applikasjoner som er skrevet for 64-bit.
(Jeg tok Intel P4 3GHz)
Har du ett å anbefale? :)
AMD64 yter helt og fullt på linje med Pentium 4 på 32-bits-applikasjoner, og vil i tillegg suse forbi Intel når 64-bit kommer for fullt.
Athlon64 er i tillegg en smule billigere og en del kjøligere (ihvertfall om du velger "Winchester").
Skal du ha et billig system som yter godt nok til å klare dagens (og morgendagens) braser så er dette stikkord du bør vurdere:
- Socket 754
- Athlon64 3000-3400+
- 512-1024 MB PC3200-RAM, kan godt være TwinMos eller Corsair Value S om du ikke skal klokke
- nVidia nForce3 250Gb eller VIA K8T800Pro
Så du mener at Athlon64 yter dårlig i 32bits programmer? Du kan ikke ta mer feil enn det! Ja det er få programmer som er skrevet for 64bit nå, men det vil komme innen noen måneder. Windows XP PRO 64bit kommer til våren. Intel sin Pentium4 600 serie som kommer innen ett par måneder, støtter de samme 64bit instruksjonene som AMD gjør. Så det er bare spørsmål om tid.
Så Karibi-Kåre du bør kanskje studere dette litt mer før du sier noe sånt...?
Mener ikke noe negativt om ditt prosessor valg, men en AMD Athlon64 3000+ er raskere enn din CPU i spill (som er 32bits...)
