Ser dette ut som noko eg bør bygge
blir veldig stort. Klumpete på lan. Kor får du luft inn? blåser dei tre inn? vannkjøling eineste innluft ressurs? Kva er måla på den? den der blir diger.
kor tykk blir bunnen, den MÅ vera meir en 25mm ellers vil den bøye/brekke seg, du skal vel pusse det, ergo under 20mm. Kva type tre bruker du? Kva er den luka i fronten? Hardware skal du ha inni? Kvifor tre digre vifter bak, er det radiator?
Fortell oss litt meir kva me ser her.
Hei!!
Meningen med kabbinettet er ikkje at det skal brukes til lan. Sansynlig vis så kommer det til og bli nokon jul på som gjør at eg lett kan bevege den litt rundt slik at det kan bli rengjort rundt den. Eg føler ikkje at den 25mm platen i bunnen vil bøje seg. pga av at den er så solid at du vil ha problemer med og bøje den om du står på den. Du kan ja bare prøve deg med ein 28mm hobbyplate.
Når det gjelder luftinnsug så kan du se på bildene at på hver sin side er det lufteinntak. hær skal det plasserest filter slik at eg ungår så mykje støv.
Grunnen til at eg har luke i fronten er sefølge lig for cdrommen. grunnen til at eg ikkje vil inntegrere det inn i selve kabbinette er pga utsene vil bli eit annet. planen er at den skal ha eit rent og fint utsene. vurderer også og droppe lcd skjermen siden eg rett og slett ikkje har brukt for den.
Når det gjelder dei 3 viftene bak. så er det ein radiator. eg går ut i fra at eg vil at disse skal blåse ut.
Når det gjelder hardware. så skal eg bruke det eg har nå
P4 775 3.4Ghz
MSI 915P neo2
2x512 ddr2 ram
asus X800XT PSIEX
Seagate Barracuda 200gb hd
Denne meldingen ble skrevet etter in hard kveld på byen, så eg må unsylle meg får stnninger som ikkje gir noko meining. og ander ting som kan komme av rusen
MVh
lordbiggi
Hei
takk for tilbakemellingene.
Bruken av cd/DVD-rom er i midt tilfelle meget begrenset. luken ser eg føremeg skal bli ein del av designet på kassen. med ag skal bruke hengsler som er tatt fra ein gammel kiste. eller tillsvarende. når den kommer ut så skal det som dere ser på bildene være kjetting som holder den tilbake slimat den ikkje3 går lenger ned.
eg ser på bilde nå at døren ikkje er sentrert, men det vil den selfølgelig bli.
Eg ser også på muligheten til og lage kassen med 5 hjørner slik at du slipper og får ender på treverket til og vise.
Mvh
Birger Garpestad
Ja nå har det seg slik at dei "nipplene du ser på toppen av tanken er begge innløp.
Ut av tanken skal være der pumpen står.. Grunnen til at eg har 2 innløp er pga at eg skal splitte vanne etter CPUen. ein skal gå til skjermkorte og den andre skal ta føre seg Chippsette oh HD.
Mvh:
Birger
Mvh:
Birger
Bare noe jeg har hør at men ikke skal ha en 90grader's bend før inntaket til pumpen.
  • 1 måned senere...
