pc krasjer når jeg spiller spill
crim
Hei, jeg kjøpte meg ny pc sist sommer. men har et stort problem: den krasjer når jeg spiller spill..
jeg har åpna ene kabinett døra, sett inn ei vifte som blåser luft under skjermkortet og i tilegg til dette har jeg en bordvifte som blåser luft inn i kabinettet.
når jeg kjenner på skjermkortet når jeg spiller så er det ikke noe spesielt varmt..
jeg har geforce fx5200(ikke overklokket) amd athlon xp 3200(ikke overklokket)
noen som vet hva det kan være?
Kan være så mangt det men FX5200 kortet er det garantert ikke.
Har hatt det kortet selv og det kan overklokkes til det stuper uten å bli varmt.
Anbefaler deg faktisk å overklokke det så mye det tåler uten at det blir artifacts for å få utnyttet kortet maksimalt.
Har du opplysninger om CPU temp f.eks?
Velkommet til forumet forresten! :fun:
Endret av perpyro
FX 5200 er i klasse med GF2 MX400 når det gjeller
ytelse i spill, de fleste FX5200 kort kommer med passiv kjøling
og kan bli riktig varm under spilling etc. Jeg prøvde FX5200
for en stund siden bare for å prøve og fant ut at det ikke egner
seg noe til å spille heftige 3dspill med noe som tomshardware
også kan bekrefte
Tomshardware VGA chart
Endret av zandro
om det kræsjer i spill og at det er begynt nå tviler jeg på at det er varmaproblemer. kjølingen du skriver om virker tilstrkkelig og nå er det i tillegg den kalde delen av året.
høres mere ut som et "vanlig" windows kræsje problem. gjelder dette alle spill i såfall hvilke?
at folk sier at kortet ditt ikke er noe super duper bra er jeg helt enig i men de t vil kun føre meg seg lite fps ikke at spillet kræsjer. prøvd å kjøre spill i safe mode?
Edit: når i spillet kræsjer det?
Endret av TrulZern
jeg har nyeste driverene til alt på pcen.. dette er ikke noe som har skjedd nylig. det har skjedd siden jeg fikk pcen...
med mbm5 står det at cpu temp er på 120grader. og med aida32 står det at der er 42grader?? :ohmy:
har du oppdatert BIOS også ? ofte viser bios feil tempratur.
men når klikker det ? med en gang, etter 5minutter, halvtime ?
Det var rart. Da vil jeg gjerne at du laster ned og kjører DETTE programmet.
Når det er innstallert går du til "options" - "torture test". Der velger du "blend" og "ok"
La aida stå på i bakgrunnen for å se om cpu temp blir mye over 60 grader eller om du får noen errorer før det.
La den stå på en times tid ihvertfall. Kikk innom en gang i blandt.
Edit: når du vil stoppe programmet går du på "test" og "stop"
Endret av Sjefern
