Skjule ikoner på oppgavelinjen ?(ordentlig)
Hei, jeg er lei av ikoner nederst ved klokka som jeg ikke finner ut hvordan jeg kan fjerne. Da mener jeg ikke fjerne ved at de først synes når jeg trykker på den pila som er der, men at de heller ikke vises når jeg trykker på pila. Eksempel: Online Adsl ikonet som jeg aldri bruker.
Noen som vet hvordan ?
I enkelte programmer kan det stilles inn i instillingene. Ellers er det en mulighet at noen av programmene ikke trenger å starte opp hver gang maskinen starter.
Dersom du går på egenskaper for nettverkstilkoblingen din kan du fjerne haken på "Vis ikon i systemstatusfeltet i tilkoblet modus" det vil fjerne ikonet for tilkoblinga.
XenZor
Som sagt, prøv først å se gjennom inntillingene til programmene. Fjern opsjonen som sier "Start med Windows" e.l.
De programmene som starter med Windows ligger i oppstarts-mappa under Start -> Programmer. Hvis det er noen programmer som fremdeles starter med Windows uansett hva du gjør, så kan du gjøre følgende:
Start -> Kjør
Skriv msconfig og trykk enter
Fliken helt til høyre viser alle programmene som starter med Windows.
Huk av de du VET du ikke vil skal starte.
