Bedre gigabit-ytelse i linux
Har endelig satt inn et Intel GBe-kort i serveren, og må si meg rimelig fornøyd med en dobling i hastighet ved filkopiering.
MEN, ettersom jeg fortsatt har en del hastighet å gå på (~40MB/s pga 32-bits PCI), lurer jeg på hvor jeg kan hente denne. Hva er smart å tweake?
hdparm gir meg leseytelse på ~50MB/s, så problemet bør ikke ligge der. Setter snart opp RAID 0 i tillegg, og hadde jo vært gøy å få utnyttet dette.
Ligger på ca. 20-25MB/s for øyeblikket.
Er raskere enn diskene mine klarer.. hdparm's raw read gir ~50, men praktisk kopiering gir ~20-30 mb/s. Kan være fordi jeg har lvm system med en reiser3 partisjon som har vokst til 3x normal størrelse ettersom tiden gikk, og har over 90% av partisjonen brukt.
Hvilket harddisk-oppsett har du, hvilken type filer er det, partisjons-info?
Kjører også LVM, fordelt på 3 disker. 98% bruk, men dette er i ferd med å ordnes opp i. Bruker ext3, og volumet blitt forholdsvis fragmentert. hdparm gir ~30MB/s på lvm-volumet, og kopiering herfra ligger mellom 15-20 som jo er helt greit. 50MB/s er fra en nymontert disk på en annen kontroller (HPT3xx ATA100 RAID) på hovedkortet som skal settes i RAID 0 med en 250GB som nå er en del av LVM-volumet (koblet til integrert ATA66-kontroller). Er store filer (700MB, 4,3GB etc.) på diskene.
Et spørsmål litt på kanten av det som du lurte på men.. kjører en ftp-server på gb-lan akkurat som deg, men jeg klarer ikke å lagre større filer enn 2 GB på serveren. Kjører glftpd på et ext3 filsystem. Regner nesten med at filsystemet er begrensningen da jeg hverken kan kopiere inn større filer i glftpd eller smb. Hva kan jeg gjøre for å få opphevet denne regelen? Skifte filsystem? Rettigheter? Jeg er lit n00b her, så all hjelp setter STOR pris på :) Og ja.. hvordan forandrer jeg den HDparm som det er snakk om her? Trenger max utnyttelse av diskene :)
@Logic^sdz
Jeg kjører også ext3. Dette på en 2.6.10 kernel. Men jeg bruker kun Samba (v3) og ikke FTP for øyeblikket. Jeg ville sjekket innstillinger i glftpd først. Kopierer jevnlig 4GB+ filer via Samba, og dette fungerer knirkefritt. Prøv deg med Samba, sjekk om begrensningen også gjelder der. Hvilken kernel kjører du?
Sjekk her for tuning med hdparm. Google-link kan virke kjip, men ta en titt på de fleste som kommer opp... jeg har vært innom dem og fått mye info. Jeg fikk ikke mye økning i ytelse, simpelthen fordi innstillingene var godt satt opp i utgangspunktet. Tror dette er tilfelle i nyere distroer.
Du kan hvertfall sjekke nåværende ytelse med 'hdparm -t /dev/hd?'.
Er det ingen andre med erfaring med gigabit-nettverk i linux? Er som nevnt rimelig fornøyd med 20MB/sec, men føler det er mer å hente... :cool:
EDIT: d'oh. Overså 'smb'-kommentaren din. Vel, hvilken kernel sa du? :) Og hvilken samba-versjon? Jeg kjører forøvrig Debian testing.
Endret av askt
FTP har som oftest høyere prioritet enn samba, og hastigheten vil dermed kunne bli lavere. Men, teori stemmer ikke nødvendigvis med praksis i alle tilfeller. Hos meg får jeg ~15MB/s via FTP, og 20-25MB/s via SMB. Begge deler kan forsåvidt tunes, og jeg har hatt mest fokus på SMB.
Så "grusomt mye treigere" blir i beste fall en overdrivelse. :)
Endret av askt
hvordan setter du opp PCI-regnestykket ditt?
32 bit * 33 MHz * 1 byte / 8 bit = 132 Mbyte/sek
Husk at de 40 mb/sek du tror du klarer å lese skal lagres i andre enden, så write der blir en issue. med mindre du kopierer til /dev/null. kan kanskje være verd et forsøk.
Har ikke regnet på det :) men er klar over at PCI-32 gir teoretisk 133MB/s.
Jeg presiserer teoretisk. Er i praksis umulig utnytte maksimalt... er tross alt mange enheter som deler på PCI-bussen. Med PCI32 ligger maxgrensa på rundt 40-50MB/s (søk på nettet, flere sammenligninger mellom PCI32, PCI64 og CSA-bus).
Det som gir best GB-ytelse idag er som oftest kort som går over CSA-bussen. Har selv dette på hovedmaskinen, ASUS P4C800-E Deluxe, her vil ytelsen kunne gå opptil 90MB/s.
Skriveytelse kan absolutt være et hinder, derfor har jeg brukt WD Raptor ved testing. Det som er noe snodig, er at kopiering FRA WinXP-maskinen til serveren, får jeg 25-30MB/s... mot de tidligere nevnte 20-25 FRA linux-maskinen.
40MB/s-grensa har jeg fra SiSoft Sandra network throughput-testen. En helt ok test for ren båndbredde.
The story took a surprising (?) turn... det viste seg at WinXP hadde skylda! Reinstallerte nettopp for å få en fresh SP2 installasjon, og nå ligger jeg på 30-35MB/s. Ettersom grensa (som tidligere nevnt) ligger på 40MB/s må jeg si meg meget fornøyd!
Vil tippe at du kanskje vil klare enda mer mellom linux-maskiner. Windows er generelt dårligere på nettverk enn det Linux/Unix er. F.eks. på 100 Mbps-nettverk med en god 3Com-switch klarte jeg over 90 Mbps effektivt mellom to linux-maskiner, mens jeg kun klarer 80 mellom en linux-maskin og en windows-maskin.
