Forskjell mellomHT bus 800 mhz og 1000mhz
Einar2
Har prøvd å klokke litt.... HT busen er på 4*250fsb =1000mhz. Lurte på å sette ned den til 3*260 i steden. Vil jeg da få noe ytelsestap? Klarte også å kjøpe feil minne :( som jeg ikke får returnert. Corsair value. Så minnet må kjøre på5/4...216 mhz eller no.... noen som vet hvor mye dette minnet klarer.. kjører på 2,5 - 3 - 3 - 8... Også et annetspørsmål.... jeg bruker boxed vifta på min 3000+ winchester.... under load ligger den på 47 grader og idle 36 grader...noen som vet hvor høyt man kan komme med boxed?
Jeg tror du kommer til å tjene mer på 100MHz ekstra klokkehastighet enn høy HT-hastighet.
Men å kjøre minnet asynkront med HTT er noe du taper en del på. Hva med å slakke timingsene til f.eks 3-4-4-11 og sette spenningen (vDimm) opp til 2,8-2,9V.
47°C load er ikke mye, det er en veldig fin temperatur for å være overklokket. Du har masse å gå på. Jeg tror ihvertfall Anandtech brukte boxed-kjøler i sin test da de klokket opp til 2,6GHz.
