Lian-Li PC-V1100 og Thermaltake Fanless (0dB)?
lurte på om noen her har erfaring med denne psu-en i et lignende kabinett?
tenkte å kjøre en amd 64 3500+ boxed (.90) i den, og lurer på om det blir for varmt med en vifteløs psu.
er ute etter minst mulig støy...
Thermaltake Purepower Fanless strømfor syning ATX 350W svart (0db)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301973&s=sc
Lian-Li PC-V1100 Miditower
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304468&s=sc
svar mottas med takk ;)
Jeg ville ikke kjøpt en vifteløs PSU. Det finnes flere PSU'er på markedet som er tilnærmet lydløse. I hvertfall så lite lyd at det forsvinner i suset fra andre komponenter. Anbefaler OCZ PowerStream f.eks. Svært kraftige PSU'er, og svært lite støy.
Det LianLi kabinettet er støydempet så det er langt svakere luftsirkulasjon en i f.eks PC-V1000, så jeg tror det skal bli hett med en vifteløs PSU
*Edit*
Ved nærmere ettertanke så mener jeg å huske at PowerStream ikke passet i det kabinettet, men du kan sikkert fint kjøpe f.eks en NorthQ PSU. De skal visstnok lage svært lite støy
Endret av C4STOR
Har testet en Hiper strømforsyning som var meget stillegående, og den har bedre spec's enn NorthQ'n. Kjekt å ha en PSU som har spec's som tåler litt heftige cpu'er og skjermkort.
Den jeg testet var montert i et kabinett med vannkjøling på cpu og skjermkort, noe som gjør at det blir ganske lite varme i kabinettet, som igjen gjør at psu ikke blir så varm og kjører viften på laveste nivå. (14db)
Den omtalte vifteløse psu'n du var fristet av har dårlige ytelses spec's. Faktisk under det som er anbefalt for å kjøre nyere P4 system. 12v på 15amp, 18amp er anbefalt.
Endret av FooKer
takk for svar...
den fra Hiper ser bra ut, med 480W og angivelig bare 14dB..
dog lurer jeg på om denne er et bra valg i Lian-Li PC-V1100, ettersom psu-en der ligger på bunn i kabinettet, og Hiper har viften i bunn(?)..
men hvorfor i all verden koster Thermaltake mer enn Hiper, når de er spesifisert til 35dB?
finner masse tester av Thermaltake, men ingen av Hiper.
den fra North Q så forøvrig litt vel billig ut.
jeg vil ha det som er best og mest stillegående til det nevnte kabinettet - prisen betyr ikke all verden...
Tror Hiperen skal klare seg fint i bunnen av Lian Li kabinettet, er huller under slik at 12cm viften får nok luft. Nb. 14db er vel normal støy, men mener det stod max 20db på full belastning, og det er bra det og.
Om du skal ha systemet stillegående tror jeg du må vurdere viftestyring, da 12cm viftene i mitt v1200 støyer mye på standard fart.
her er en tesdt av Hiper-en:
http://www.3dvelocity.com/reviews/hiper_type-r/type-r.htm
den påpeker at 120mm-vifta på fullt støyer over 34dB-
derfor lurer jeg på om vifta faktisk blåser lufta slik at den forsvinner ut av kabinettet, og ikke blir inne... (da blir det vel varme, som = støy)
er du sikker på at Hiperen ikke bråker mer enn denne:
Thermaltake Silent Purepower 560W (1295,-)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305843&cks=PRL
forøvrig så følger det visstnok med en tupperwareboks til Hiper-en (får håpe det er ett godt tegn)..
Veldig sikker ja :
Lydutslipp 35 dBA
:lol:
jeg har hiper den som er linket til og må si at de 6 diskene jeg har inne i kabinettet bråker ''suser'' mere en hiper'n
Endret av Chris_p4_2.8@800
FooKer,
hva er forskjellen på V1100 og V1200 hos lian-li?
(annet enn dørfunksjonen)
Chris_p4_2.8@800,
vet du om viftens maxhastighet (hiper) er begrenset av psu-en, eller spinner den opp til max bare det blir varmt nok?
(om du har 6 disker så regner jeg med at de sammens med de andre viftene overdøver hiperen uansett - jeg vil ha det stille)
pentium 4 boxed kjøleren utøver dem alle , desverre
Chris_p4_2.8@800,
det har jeg ikke ide om men du kan se litt her :
http://www.hexus.net/content/reviews/revie...mlld19JRD05MjE=
http://forum.hardware.no/index.php?showtop...12&hl=hiper+480
Forskjellen mellom v1100 og v1200 (utenom frontdøren) er, quote fra microplex:
Med unntak av dybden er dette kabinettet likt PCV1000. De ekstra 10cm i dybden gjør at dette kabinettet også tar E-ATX hovedkort. Kabinettet har også avstivere for ekspansjonskort.
Skal ha et atx-e hk i det, venter på hk (Iwill DK8ES) som er ganske stort. ;)
  • 1 måned senere...
