Raven Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 Begynner å bli kraftig lei av et ASUS P4B266-E kort nå, får ikke lov å installere windows....Har testet alle komponentene i andre maskiner utenom skjermkort og ram, men neida! Alt funker, men ikke på p4b et......Føler at det er noe seriøst gale med hket! Her er problemet jeg har i utgangspunktet: Har 2x WD 80GB i Raid 0.....diskene er formater og alt slikt er vel og bra, men når jeg boter fra xp cdne kommer denne feilen opp når Windows debugger eller noe sånt loader: File setup.sys could not be loaded The error code is 14 Hva skal dette bety? Har prøvd alle os fra WIN98SE og opp til XP, til og med 2000 Advanced server.... Har prøvd å koble til diskene til de vanlige ide portene, no luck med det heller. Når jeg prøver å installerer 98 avsluttes oppgaven i det den prøver å starte setupen. I WIN 2000 fryser maskinen når den prøver å starte windows under installasjonen- altså der det står "Setup is starting Windows" eller noe i den duren...I XP får jeg ikke installert raid driveren engang. Skjønner ingen ting. Får startet raid arrayet uten problemer, så det er ikke noe problem der virker det som....Hjelp!! Maskinvare: P4 1.8 Asus P4B266-E 2x WD 80BB disker ASUS DVD og brenner 512 MB PC 2100 ram fra crucial [ Denne Melding var redigert av: Raven på 2002-06-11 00:20 ] Lenke til kommentar
verwooks Skrevet 11. juni 2002 Del Skrevet 11. juni 2002 Mye tyder jo på en feil med diskene, enn at hovedkortet er det som er feilen. Men har du noen andre disker, kan du begynne å "troubleshoote" fra der. Bytt ut de to diskene dine med en annen en. Funker ikke dette. Prøv å slette installere ny BIOS. Funker ikke dette heller, så kan du prøve å resette biosen (CMOS). Men mest sannsynelig er det sikkert diskene dine som ikke er helt gode. En annen ting du kan prøve er jo å repartisjonere diskene dine. Eller "zero fill drive" e di. Det måtte jeg gjøre etter et strømbrudd som kom når jeg partisjonerte opp den ene disken min. Dette gjorde jeg med noe programvare som medfulgte en gammel seagate harddisk. Husker ikke hva programvaren hadde for noe navn. Men bare fortsett å bruke elimineringsmetoden ;> Lykke til! Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 11. juni 2002 Del Skrevet 11. juni 2002 Vet ikke hvor gamle diskene dine er men jeg kjøpte et par slike når de var nye og de var også vrange (ente med at den ene ble slave disk i en server, den andre ble solgt). Det jeg fant at virket var å sette diskene på hver sin kabel og sette jumepen (på begge) til PM2 (helt borterste posisjon, ikke som Master/slave/CS). Lenke til kommentar
Raven Skrevet 11. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2002 Det har seg slik at jeg har testet de i en annen maskin, så det er ikke noe i veien med diskene....tenker på å flashe bios.... Lenke til kommentar
SmoPe Skrevet 11. juni 2002 Del Skrevet 11. juni 2002 hardware er ganske finurlig når det gjelder kompabilitet, jeg tror jeg ville testen noen andre hardisker på oppsettet ditt for å være helt sikker på at det ikke er hardiskene. Jeg har hatt noe av det samme probemet for en stund siden, da var det chipsettet som var fucked. Men det var ikke samme hk. Lenke til kommentar
Raven Skrevet 11. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2002 Får teste en annen disk, flashe bios også...Aldri sett slikt før..... Lenke til kommentar
Binary Skrevet 11. juni 2002 Del Skrevet 11. juni 2002 Har du cdrom'en på en ata100-kabel? Hvis ja, prøv å bruke en ata33 kabel. Lenke til kommentar
Raven Skrevet 11. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2002 Har ata 100, kan teste med en ata 33 kabel.. Lenke til kommentar
