trøbbel med ddclient
Prøver å sette opp dyndns, men får det ikke til å funke så bra... Første forsøk var vha. klient på ruteren, men det virket ikke. Så da går vi over til ddclient på serveren :)
I alle fall sier den at den ikke klarer å finne ip (boksen står på NAT):
config:
# Configuration file for ddclient generated by debconf
# /etc/ddclient.conf
daemon=300
syslog=yes
pid=/var/run/ddclient.pid
use=if, if=web, web=checkip.dyndns.org/, fw-skip='IP Address'
protocol=dyndns2
server=members.dyndns.org
login=kyrsjo
password=*******
kyrsjo.homelinux.org
feilmelding:
#ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet
=== opt ====
opt{cache} : <undefined>
opt{cmd} : <undefined>
opt{cmd-skip} : <undefined>
opt{daemon} : 0
opt{debug} : 1
opt{exec} : <undefined>
opt{facility} : <undefined>
opt{file} : <undefined>
opt{force} : <undefined>
opt{fw} : <undefined>
opt{fw-login} : <undefined>
opt{fw-password} : <undefined>
opt{fw-skip} : <undefined>
opt{geturl} : <undefined>
opt{help} : <undefined>
opt{host} : <undefined>
opt{if} : <undefined>
opt{if-skip} : <undefined>
opt{ip} : <undefined>
opt{login} : <undefined>
opt{mail} : <undefined>
opt{max-interval} : 0
opt{min-error-interval} : 0
opt{min-interval} : 0
opt{options} : <undefined>
opt{password} : <undefined>
opt{pid} : <undefined>
opt{priority} : <undefined>
opt{protocol} : <undefined>
opt{proxy} : <undefined>
opt{query} : <undefined>
opt{quiet} : 0
opt{retry} : <undefined>
opt{server} : <undefined>
opt{syslog} : <undefined>
opt{test} : <undefined>
opt{timeout} : <undefined>
opt{use} : <undefined>
opt{verbose} : 1
opt{web} : <undefined>
opt{web-skip} : <undefined>
=== globals ====
globals{daemon} : 60
globals{debug} : 1
globals{fw-skip} : IP Address
globals{if} : web
globals{login} : kyrsjo
globals{password} : *******
globals{pid} : /var/run/ddclient.pid
globals{protocol} : dyndns2
globals{quiet} : 0
globals{server} : members.dyndns.org
globals{syslog} : 1
globals{use} : if
globals{verbose} : 1
globals{web} : checkip.dyndns.org/
=== config ====
config{kyrsjo.homelinux.org}{atime} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{backupmx} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{cacheable} : ARRAY(0x8266384)
config{kyrsjo.homelinux.org}{custom} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{host} : kyrsjo.homelinux.org
config{kyrsjo.homelinux.org}{ip} : <undefined>
config{kyrsjo.homelinux.org}{login} : kyrsjo
config{kyrsjo.homelinux.org}{max-interval} : 1296000
config{kyrsjo.homelinux.org}{min-error-interval} : 300
config{kyrsjo.homelinux.org}{min-interval} : 30
config{kyrsjo.homelinux.org}{mtime} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{mx} :
config{kyrsjo.homelinux.org}{password} : ******
config{kyrsjo.homelinux.org}{protocol} : dyndns2
config{kyrsjo.homelinux.org}{server} : members.dyndns.org
config{kyrsjo.homelinux.org}{static} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{status} :
config{kyrsjo.homelinux.org}{warned-min-error-interval} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{warned-min-interval} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{wildcard} : 0
config{kyrsjo.homelinux.org}{wtime} : 30
=== cache ====
DEBUG: get_ip: using if, web reports <undefined>
WARNING: unable to determine IP address
[code]
synes det var veldig mye "undefined" her...
Prøvde å endre i config til:
use=if, if=web, web=checkip.dyndns.org/, fw-skip='Current IP Address:'
Men samme resultat...
*GRR*
Endret av kyrsjo
Menmen. Uansett, jeg må bruke web-metoden. Tror ikke jeg gidder styre mer med ddclient - går for en heimspikra script løsning i stedet...
#!/bin/bash
nyip=`/sbin/ifconfig eth0 | grep inet | awk '{print $2}' | sed 's#addr:##g'`
wget -a /var/log/dyndnslog "http://mittbrukernavn:[email protected]/nic/update?system=dyndns&hostname=mitthostname" -O /var/log/dyndnsres
cat /var/log/dyndnsres>>/var/log/dyndnslog
Noen postet denne for ikke så lenge siden. Burde gå ann å modde den litt :)
I alle fall kan jeg bruke http://checkip.dyndns.org/, noe som gir en en-linjers html-kode á la:
<html><head><title>Current IP Check</title></head><body>Current IP Address: 83.109.166.193</body></html>
[code]
er det noen som kan sed/awk som gidder hjelpe meg med å "extracte" ip-adressen sånn at det bare er å stappe den inn i en shell-variabel?
Bare en forhåpentligvis brukbar ide:
I debian (siden debconf nevnes, ser det ut som om det er den du bruker) er det et script /etc/dhclient-script som kjøres av dhcp-klienten når den oppdaterer ip-addressen, blant annet lager dette scriptet en ny /etc/resolv.conf vha
make_resolv_conf() {
echo search hhv3 >/etc/resolv.conf
echo nameserver 192.168.1.1 > /etc/resolv.conf
for nameserver in $new_domain_name_servers; do
echo nameserver $nameserver >>/etc/resolv.conf
done
return 0
(Linjen med 192.168.1.1 har jeg lagt inn for at den skal automatisk legge inn den locale dns'en) Burde jo være en smal sak å også kalle en ddns i denne sammenhengen. (Bruker ikke ddns selv (enda))
M.
Edit, fant ut hvorfor jeg trodde at kyrsjo brukte debian
Endret av mysjkin
På denne serveren kjøres debian ja. På en venn av meg sin med samme problem, fedora. Med fast ip, bak NAT. NAT. NAT. GRR!!!
Derfor jeg tenkte at det enkleste ville være å modde det scriptet der, og det ser ikke veeeldig vanskelig ut (forutsatt at wget-linja virker). Men jeg trenger hjelp til å røske ut ip-adressen fra den html-koden...
Bare for å bevise at jeg mener alvor:
Kyrres modifiserte super-kode (takk for lån av alle viktige deler), versjon 0.1
#!/bin/bash
#Initiere loggen:
echo "Running:" 'date' >> /var/log/dyndnslog
#Ikke denne nei...
#nyip=`/sbin/ifconfig eth0 | grep inet | awk '{print $2}' | sed 's#addr:##g'`
#finne IP:
wget -a /var/log/dyndnslog checkip.dyndns.org -O /tmp/dyndns
nyip=cat /tmp/dyndns | blah blah | røsk ut ip-nummer
#Logge...
echo "Found IP:"  $nyip >> /var/log/dyndnslog
#Her skal det altså være en if-setning som sjekker om denne ip'n er ny, og bare oppdaterer i dette tilfellet.... (abuse)
#oppdaterer...
#Why?
#cat /var/log/dyndnsres>>/var/log/dyndnslog
Mekka litt på configen, fjernet et mellomrom... Fremdeles ca. samme resultat, men det virker som om den finner den noen ganger.... *URK!*
server:/etc# ddclient --daemon=0
server:/etc# ddclient --daemon=0 --query
use=if, if=eth0 address is 192.168.1.199
use=if, if=lo address is 127.0.0.1
use=web, web=dyndns address is 83.109.177.52
server:/etc#
WTF?!?
