oppgradering av bios
axl
kan noen gi meg en enkel og grei forklaring til en bios-newbie :wink:?
jeg skal få mitt Abit KG7 kort til å kjøre en amd 1800+ prossesor...
skal alle filene ligge på boot-disk, eller skal de kjøres fra HD?
hvilke filer skal evnt.ligge på boot-disk(win xp)
må jeg forandre bios setting spesifikt for bios flashing?
Med Bios filene fra Abit pleier det å følge et textfil, som forklarer hvordan man flasher for Abit.
Kort: :smile:
1 - Pakke opp Bios-filen. Jeg pleier å pakke den ut på harddisken, andre kopierer den over til en diskett. Personlig føler jeg mer sikker på harddisken, siden bad sector på disketter forekomemr ALTFOR ofte. Å oppdage at disketten har badsector når du flasher bios er ikke noe morsomt.
2 - Boot opp i CLEAN DOS. Dvs. lage en oppstartdiskett i Win9x/ME, og slette filene autoexec.bat og config.sys
3 - Gå inn i mappen, der du har lagret bios filene, og kjør runme.bat (navnet finner du i textfilen som følger med biosen).
4 - IKKE skru av eller reset maksinen under flashingen.
5 - Trykk F1 (for å reset) maskinen når du får meldingen.
6 - Gå inn i BIOS etter restart, og sett inn de instillingene du ønsker.
[ Denne Melding var redigert av: Ardie på 2001-11-15 08:50 ]
Har selv samme HK, så dette er enkelt:
Last ned siste BIOS (5W i dette øyeblikk)
Dobbeltklikk filen, den pakker seg ut
Start opp fra en MS-DOS oppstartsdiskett eller trykk F8 under oppstart av Win98 og deretter Shift+F5 (for å komme til en "clean" boot.
Kjør RUNME.BAT (følg alle instruksjoner :razz: )
Skru av PC'n
"Clear CMOS", ved å flytte CMOS-jumperen på HK og tilbake igjen (sjekk manualen hvis usikker)
Start PC og sjekk innstillinger i BIOS, siden du akkurat har "cleara" BIOS'en :wink:
