Naruto Anime - Spoileradvarsel!
Shippuden har egentlig jevnt over vært ok, noen gode episoder, men alt for mye dritt også. Håper fillerne som kommer nå blir handlingsfylte, siden det nesten kan være bedre enn visse av canon-episodene som har vært til nå. De 3-4 siste episodene har vært gode. Historien beveget seg kanskje ikke videre så mye i 55, men all informasjonen gjorde det til en mye fyldigere episode. Likevel syses jeg det er rart og mene at denne var superomegabra, og det beste av Shippuden så langt.
Fant nettopp ut om den nye OVAen som kom for litt siden. Den var egentlig bare rar, litt småmorsom.
Er du seriøs nå? Mangaen er jo så langt foran at den sikkert blir ferdig før serien får tatt den igjen uansett.
Det husker jeg folk sa om Part 1 også, inntil de så seg nødt til å sende fillers fordi de spiste opp 3-4 manga chapters på hver anime episode en periode.
Har noen sagt det er det beste i Shippuuden så langt?
Jeg sjøl ble hvertfall bare veldig begeistra over signalet om at de kanskje skal begynne å ha fyldigere episoder med mindre flashbacks som er nedlatende mot seerne.
Ja, noen.
Ser ut som fillerne kommer til å ta en del episoder, i og med at de hintet til at det skulle skje en større hendelse på previewen for neste episode.
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Det blir vel litt tungvindt for gjengen som lager det. :hmm:
Og så bryr vel ikke ungene i Japan seg så mye om det vil jeg tro.
Nja, er nok et stort nok segment av folk som er misfornøyde nok til at det er noe skaperne vurderer alternative måter å gjøre det på tror jeg. Har hørt nok misnøye fra folk her på forumet til å anta at dette er noe de kommer til å gjøre noe med. Er den siste episoden et tegn på tiden som kommer så vil det hvertfall bli mindre irriterende flashbacks framover :D
Naruto Shippuuden 053 er ute :)
Og hvor blir det av 54?
Edit: Ah, nevermind:
Dattebayo Special Announcement Regarding Naruto
2008/04/04
Hello, everyone. Interactii here. I have an important announcement regarding the Naruto 53/54 double episode that aired this week.
1. The episode will be split in two and released as two files. There is a good reason for this, see below.
2. Naruto switched formats starting with Ep 54, it is now a wide-screen HD show. In order to accommodate the new wide screen format, Dattebayo will change the codec used in its videos. The new release resolution will be 856x480.
The new codec Dattebayo has selected is H264, which will grant better video quality in the same file size and permit us to do the wide screen release without changing to a larger file size.
H264 requires more processing power to decode than XVID did, so users who have very old computers may not be able to play back the files at full speed. We encourage users with this problem to upgrade their hardware to something newer than 1999. Also this means that people who were using hardware playback devices will not be able to play unless their device supports H264. If you need a new hardware playback device, I recommend the Popcorn Hour, which supports this codec.
Dattebayo recommends the use of VLC (http://www.videolan.org/) or CCCP (http://www.cccp-project.net/) to decode the files. If you cannot get the files to play then you should visit #db-help on irc.animenfo.com and get assistance there.
Dattebayo will investigate the release of an HD-resolution file starting with the next episode.
You should not expect both episodes to be released today.
Thanks!
--Inty
noen som vet hva maskinvare kravene for den nye formaten er ?
jeg bruker VLC som avspiller med mindre hell , sitter på en : ADM1800+ og 1Gb med ram . dette burde da holde til film avspilling ???
