Muffinman Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Hvis Asus vil unngå masse havarerte "vepser" og hørselsskadde kunder kunne jo en mulig og rimelig løsning kanskje være å sende ut en fast motstand som kan kobles mellom hovedkort og vifte, slik at turtallet f.eks. reduseres med f. eks 40-60%, avhengig av hva som anses som forsvarlig. Det vil senke støynivået betraktelig samtidig som levetiden til vifta forlenges. Dessuten er det billig i forhold til å vente til etter havari med påfølgende behandling av returnerte hovedkort. I tillegg vil kunden lett kunne montere en slik selv, uten å ta ut hovedkortet. PS: Satte sammen en maskin basert på dette hovedkortet i går, og jeg må si at støynivået satte en støkk i meg. Aldri om jeg hadde forventet noe slik fra Asus som er kjent for passive ribber på sine kort. Vepsen overdøvet jo f**n meg Sapphire X800XL-kortet med vifta på fullt turtall også... Lenke til kommentar
Ravn Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 (endret) Kan kortet klokkes mye mindre hvis man bytter ut Vepsen med en passiv Zalman kjøler? EDIT: Har 4 Mist-vifetr og 1 Spectrum FanCard som kjøler ned kabinettet. Endret 2. april 2005 av Odland81 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Total kjøleoverflate (feilmargin +-5%): HeatSLInk v2.0 = 535cm2 Zalman NB47J = 245cm2 DFI stock (fan) = 62cm2 Så den nye kjøleren min har minst dobbelt så stor overflate som Zalman`en. dessuten har den også kobbersåle. Gleder meg til å prøve den ut neste uke Man kan vel ha en kjøler med flere kvadatkilometer overflate, den får ikke mer kontakt med chipsettet uansett, den har samme størrelse. Det har vel mye mer å si hvordan varmen ledes vekk i fra kontakt flaten enn hvor stor kjøleren er. Kan hende Zalman vifta funker like bra som den største. Husk at Zalman kjøleren har mye lenger finner som vil ha mye mer luft rundt seg enn den store som ha små, da må lufta treffe mer spesifikt. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 (endret) Overflaten har MASSE å si når man ikke har en luftstrøm generert av en vifte! Dette er ren fysikk.. Kjøleren jeg bygget har også kobberbase, dette gjør også at man får raskere overføring av varmen fra selve chipsettet. Bildet viser kjøleren før den ble maskinert. Endret 2. april 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 2. april 2005 Del Skrevet 2. april 2005 Kan kortet klokkes mye mindre hvis man bytter ut Vepsen med en passiv Zalman kjøler? EDIT: Har 4 Mist-vifetr og 1 Spectrum FanCard som kjøler ned kabinettet. Det kan klokkes MER Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Kan du gi meg verdien du får med programmet som vises i vedlagte fil? Sorry at det har tatt sånn tid, men jeg kan informere om at NVMonitor oppgir samme temperatur som Asus Probe (både CPU og MB). Det er herved motbevist at chipsettkjøleren fra Revoltec er en dårlig kjøler. Mulig den er det etter dine standarder, men den er på ingen måte dårligere enn den som satt på kortet fra før. Om den er bedre enn Zalmankjøleren skal jeg ikke si noe om, men den er ihvertfall mindre, så hvis du har stor kjøler på skjermkortet kan det være du får bedre plass til denne enn den fra Zalman. Anbefales Lenke til kommentar
HattyBusk Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Hvis Asus vil unngå masse havarerte "vepser" og hørselsskadde kunder kunne jo en mulig og rimelig løsning kanskje være å sende ut en fast motstand som kan kobles mellom hovedkort og vifte, slik at turtallet f.eks. reduseres med f. eks 40-60%, avhengig av hva som anses som forsvarlig. Det vil senke støynivået betraktelig samtidig som levetiden til vifta forlenges. Dessuten er det billig i forhold til å vente til etter havari med påfølgende behandling av returnerte hovedkort. I tillegg vil kunden lett kunne montere en slik selv, uten å ta ut hovedkortet. PS: Satte sammen en maskin basert på dette hovedkortet i går, og jeg må si at støynivået satte en støkk i meg. Aldri om jeg hadde forventet noe slik fra Asus som er kjent for passive ribber på sine kort. Vepsen overdøvet jo f**n meg Sapphire X800XL-kortet med vifta på fullt turtall også... Må si meg enig med deg der. Man trenger ikke dra ner turtallet så mye før man merker det fakrisk. Dersom du stopper vifta mens du følger med på et monitor program vil du se at den faktisk er helt stille (dette er da relativt i forhold til hvordan den bråker til vanlig ) helt opp til 7000 eventuelt 7500. Og den begynner virkelig å bråke når den passerer 8200-8500. Har selv store planer om å redusere farten 7000 rpm. Lenke til kommentar
mrleee Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 (endret) En ekstra motstand burde vel gjere susen ja Endret 11. april 2005 av mrleee Lenke til kommentar
Lazynes Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 vil Zalman passive gpu kjøler ZM80D-HP kolidere med zalman northbridge kjøler. ? tenkte da på A8N-E kortet(er vel ca lik utforming som sli) noen ide ? Lenke til kommentar
b.lind Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 (endret) Jeg har de to nevnte kjølere, og det går akkurat. Se bilde. I verste fall må du knekke av et par ben på NB'en Endret 15. april 2005 av b.lind Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Snakk om hårfin klarering da. Ikke mye å gå på, men viktigste er at det fungerer. PS (litt off topic), venter på en Zalman ribbe jeg også, veps-vifta er gåen hos meg. Må også kjøpe nytt skjermkort (skal ha 2xDVI og helst minst mulig støy ved windows bruk, budsjett ca 4-5K. X850XT evt 6800GT eller høyere). Vet noen om skjermkort som passer/ikke passer når man har Zalman som ligger i klassen der så send meg en PM med info. Regner med å bestille skjermkort før onsdag den 20 april. Lenke til kommentar
sigz Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Synes ikke dere skal klage så fælt når chipsett vifta går på 6000-8000RPM, min går nemmelig mellom 8700 og 10000RPM hele tida...Litt plagsomt ja. Har vurdert å bytte til den passive kjøleren flere ganger, mer har bare ikke orka. Resten av viftene bråker så j¤%%lig alikevel. Lenke til kommentar
Sorce Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 nå er det jo et kjent problem med a8n-sli deluxe vifta og derfor kommer det nye vifter på de nye kortene =) a8n-sli premium osv =) bare synd at det tar noen uker før dem er tilgjengelige her i landet Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 17. april 2005 Del Skrevet 17. april 2005 Hvordan er det med A8N-E, har den en stille versjon, eller er det det samme vepsebolet der også? Lenke til kommentar
lilob Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 monterte akkurat Zalman kjøleren, men måtte knekke litt av på 6 ben for å få plass til 6800ultra kortet. hvordan finner jeg temp på chipsetet? er noe som heter "cpu target temp(72grader)" i bios..er det riktig? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 "cpu target temp(72grader)" i bios..er det riktig? Da er du inne på q-fan, viftestyringen for prosessorvifta. Cpu target temperature er ganske enkelt tempen du ønsker at vifta skal gå på maks turtall, og har således ingenting med chipsettet å gjøre. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Litt offtopic men dør ikke amd64 cpuer på rundt 65 grader ? Lenke til kommentar
lilob Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 okay, takker.. vet du hvor jeg finner temp på chipsetet? Har Asus Probe utility, men står ingenting der.. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 bruk everest fra lavalys.com, finner den under sensor, og system Lenke til kommentar
prAna Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Litt offtopic men alikavel Lurte på om ein må bruke strøymforsyning med 24 pins hovedkortkontakt på dette skjermkortet? Eg har skjermkortet og straumforsyning med 20 pins kontakt. Dataen funker men eg får problem når eg skal skru på dataen. Det som skjer er at eg må skru av og på dataen eit par gongar før den startar. Lurte på om dette var p.g.a straumforsyninga? Lenke til kommentar
