A8N-SLI Delux og støy
Roncon
Kjører nå med passiv kjøleløsning på CPU, chipset og GPU. Kabinettet er lukket og jeg bruker ingen vifter utenom den som står i PSU. Systemet er nesten totalt lydløst.
Frekvenser:
FSB(HTT) = 314MHz
4xHTT bus = 1256MHz
RAM = 251MHz(DDR502) 2 2 2 6 1T
CPU = 2512MHz
Spenninger:
CPU = 1,54Volt
RAM = 3,4Volt
Chipset = 1,6Volt
Temperaturer v/Prime95:
CPU = 56grader
Chipset = 50grader
System:
- winnie 3000+
- DFI nF4 Ultra-d
- OCZ PC3200 VX
- ATI x800xl
- gammel 350W fortron/source PSU m/120mm vifte
SuperPI gir meg 33sek på 1M :w00t:
EDIT:
Prime har kjørt i fire timer til nå
Endret av ArcticOC
Frekvenser:
FSB(HTT) = 266MHz
3xHTT bus = 798MHz
RAM = 266MHz 2,3 3 3 7 2T
CPU = 2660MHz
Spenninger:
CPU = 1,5Volt
RAM = 2,9Volt
Chipset = ?
CPU = 58grader
Chipset = 40grader
System:
- winnie +3500
- ASUS A8N SLI Delux
- OCZ PC3200 rev.2
- 6600gt
Dette gir også 33s i SuperPI.
Uten at dette skal bli en pissekonkurranse, så antar jeg at chiptemp kan ha med gjennomluftingen av kabinettet å gjøre.
Btw : Trodde det var en gylden regel å holde HT frekvensen under 1000 ?
At chipset temp. kom til å bli høy var med i beregningene mine, det sier seg selv når hele systemet kjøles av 120mm viften som står i PSU. Var ikke uten grunn at jeg bygget den store passive kjøleren til chipset. Tror systemet er stabilt, men skal først kjøre intensive tester over lang tid for å bekrefte dette.
Kan skrive under på at lyden av stillhet er helt knall :love:
Grunnen til at jeg ikke tar skrittet helt ut og kjører PSU passivt kjølt er at dette hadde kostet meg skjorta, dessuten ville jeg fått problemer med kjøling av CPU p.g.a at denne er "ductet" via PSU viften. Det er en vanlig Zalman 7700 jeg har stoppet viften på, men denne vil bli erstattet av de nye passive kjølerne til Asetek når disse er i salg da jeg tror disse vil gi meg enda bedre ytelse. Jeg vil da klokke CPU enda høyere (kanskje opp mot 2600) om mulig
Ang. HTT bus så klarer nF4 høyere speed enn nF3
Blir å poste bilder av systemet i nær framtid
nF4 har chipsettet har et varmeproblem, ingen tidligere chipset (hverken fra Intel eller AMD) har blitt så varm som nF4.
Ja, og derav ser bråkete chipvifter ut til å gjelde mange hovedkort med nf4 chippen.
Mulig topic burde forandres til ”nforce4 baserte hovedkort og støy”. ;)
Har ikke noe varmeproblem med mitt system. CPU (3500+) ligger på rundt 31-36 og MB rundt 30 grader. Har et Thermaltake Tsunami kabinett med to 12 cm vifter, Thermaltake Venus Silent Boost CPU kjøler og en Zalman passiv chip kjøler. Har ikke overklokket. :)
Problemer med varme i Chipsettet kommer fort når du skrur FSB opp til over 300MHz --> gir chipsettet 1,6Volt som en konsekvens av dette --> slenger på passiv kjøling o.s.v
Du som ikke overklokker vil selvfølgelig ikke ha et varmeproblem ;)
Endret av ArcticOC
Ja, bring 'em on! Og jeg vil gjerne se bilder av hvordan du har festa duct'en i psu'en... :yes:
Bildene kommer etterhvert, driver å tester stabiliteten til systemet akkurat nå.
Prime95 har kjørt i over 17timer uten feil/kræsj :w00t:
Revoltec`en er ikke bra og det står jeg ved. Den er for lav og har for lite areal som i tillegg ikke har god luftgjennomstrømming
Definer bra.
Jeg skal putte en sånn inn i systemet mitt til helga, men jeg overklokker ikke, så for meg vil den bli "bra".
Kjør Prime95 uten å overklokke, tipper du får +60grader.
Sikkert "bra" nok, men jeg liker ikke personlig å ha så høye temp på chipset :dontgetit:
Vel, hva kan jeg si, annet enn at du tar kraftig feil. Jeg har nå byttet til Revoltec kjøleren og får ikke mer enn 37C på chipsettet. Ta en titt på det vedlagte bildet. Oppdateringstiden på grafene i Asus Probe er på 50sek, så jeg vil påstå at temperaturen er stabil og ikke vil stige noe selvom jeg la den stå i timesvis.
Jeg kjørte Prime95 en stund (husker ikke helt, men en time aktig) og da temperaturen ikke steg så mye så tråkka jeg igang 3DMark05 til å loope over Firefly Forest (eller hva den heter) for å få skjermkortet til å spytte ut mer varme, og det er den perioden på grafen hvor temperaturen gikk litt opp (45C cpu/37C mb). Romtemperaturen er forresten 23C og pc'en står på skrivepulten, så den står ikke og trekker inn kaldt gulvtrekk... ;)
Endret av Tjohei
For de som har lyst på en stille CPU kjøler men ikke tør å kjøre den passivt. Så kan jeg anbefale Mist MegaTower. Har denne på min Ahtlon 3800+ og bruker den medfølgende Mist 120mm viften, kjører på ca 1100 RMP og hører den ikke. Har også Zalman sin 7700 kjøler sittende på min P4 2.8, og den bråker med på samme RPM.
Det positive med Mist MegaTower er at du kan vinkle viften i alle rettninger slik at luftstrømmen blir optimal i ditt kabinett. Det er også kjempe enkelt å bytte til en annen 120mm viste som har mulighet for å kjøre enda stillere på høyere hastighet.
Tempen min ligger idle på 29 i ett rom på 25 grader. NB med zalman sin passive ligger på 39. På load går CPU opp til 42. Da kjører jeg kun 1 120 mm vifte forran tre harddisker og 2 80 mm vifter i bånd av kabinettet. Alle kjører på minst mulig RPM.
Etter at jeg byttet til Zalmans VGA VF700 CU skjermkort kjøler og Zalmans passive NB kjøler så er det kun harddiskene som jeg hører når de surrer på fult. Har da Raptoren i ett gummi feste.
Kan du gi meg verdien du får med programmet som vises i vedlagte fil?
Kan jeg sikkert, men hvorfor tror du at nVMonitor skal oppgi andre verdier enn Asus Probe?
Edit: Hvor finner jeg det programmet, forresten?
Endret av Tjohei
Jaja, folkens. Når har chipsett vifta her tatt kvelden. Pc'en står på døgnet rundt og ikke vært noe problem. La inn BIOS 1006 nå og rebootet. Første som skjer er en ulyd + piping og varsel om at Cha1 vifte går for sent. Tar av døra på mitt Lian-Li kabinett og hva ser man, chipsett er treg, veldig treg til å starte og lager en fæl ulyd. Da blir det Passiv Zlaman på meg tenker jeg, om ingen andre har bedre ide'er. Typisk at påsken nettopp har startet da og at det da sannsynligvis ikke blir noen løsning på vifte problemet før til neste uke.
Jeg får "dytta" igang vifta da og den surrer, men høres ikke helt god ut.
Tar nok kontakt med komplett.no og hører om de kan sende Zalmanen til meg kostnadsfritt istedenfor å returnere HK og alt til dem for garanti. Men det får man se på til tirsdagen tenker jeg.
Total kjøleoverflate (feilmargin +-5%):
HeatSLInk v2.0 = 535cm2
Zalman NB47J = 245cm2
DFI stock (fan) = 62cm2
Så den nye kjøleren min har minst dobbelt så stor overflate som Zalman`en. dessuten har den også kobbersåle. Gleder meg til å prøve den ut neste uke
Da har jeg vært i kontakt med komplett.no angående chipset vifta som er gåen hos meg. Komplett.no sender en Zalman som erstatnig for den som synger på siste verset. :D Bra service komplett.no! Skal også bli deillig å bli kvitt den illsinte vepsen der. hehe ;)
Endret av Zimon
Bør kanskje skifte navn på tråden til "Alternativ kjøling for nforce4 chipsett" eller lignende :p Ikke misforstå jeg liker tråden, men tittelen begynner å bli litt missledende med innehold.
Eventuelt at alle uten A8N SLI Delux holder fingrene fra tastaturet. :no:
sveinsel: hva mener du ? :p Hvis jeg ikke misforstår deg så prøver du å antyde at DFI sitt nforce4 kort er bedre en asus sitt, noe som stemmer på alle måter. Men grunnen til at folk kjøper / har kjøpt det er først og fremt tilgjengelighet og pris.
Dette teamaet er vel ganske OT?
Men uansett, så kan jeg ikke si annet en at DFI kortene konstant har vært på lager hos netshop den siste mnd? koster bare 1350kr. i Ultraversjon som veldig enkelt kan moddes til ekte SLi (2 x PCIe16 slotter)
Siden 7. januar har denne tråden gått, og dessverre var jeg innpå ganske tidlig, så jeg er møkka lei post fra den...
Jeg kan ikke se at man har løst problemet med bråket. Det blit mye rabalder(støy) de neste to årene hvis reklamasjonsretten skal benyttes. :D
Jou .. det finns andre kort og etpar hundrelapper flyr fort hvis man plages....
Edit: Jeg vil bare ha sagt at jeg har brukt ASUS i årevis, men dette forkommer meg å være et monster (og en pengemaskin). Derfor var jeg så glad for å se et kort med påskefarger, med god ytelse og bundel. Det er aldri for sent å prøve noe nytt.... :D
Endret av sveinsel
