Linux guide
Jeg har skaffet meg Linux RedHat, men er helt ny med Linux. Jeg lurte på om dere har en link til en lettfattelig og god guide som forklarer RedHat fra bunn og grunn fra(med alle kommandoenen).
Hadde vært fint om guiden ikke bare forteller hvordan jeg setter opp alt i begynnelsen, men også hvordan jeg gjør de mest vanlige tingene med linux.
Jeg har lastet ned Gnome 1.2. Bør jeg bruke det? Er det litt greit å ha det?
Heisann.
Det finnes tonnevis av dokumentasjon på nettet om linux. Mye av dette er howtos som forklarer forskjellige aspekter av installering, konfigurering, hint og tips osv. Legger ved noen linker så får du se om du finner noe interessant:
http://ldp.linux.no/ (norkse mirroren av The Linux Documentation Project)
http://www.linuxnorge.com/
http://www.linux.no
http://www.google.com (søk på linux og du har lesestoff for sommeren og enda lengre :smile:)
Finnes også bøker du kan kjøpe. Anbefaler Boken om Linux av Davis Elboth som er å finne på blandt annet http://www.bokkilden.no
Lykke til med overgangen til Linux. Et lite råd som sikkert mange "erfarne" linuxbrukere vil si seg enig med: Ikke gi opp (for tidlig)! Linux har en rimelig bratt læringskurve (i motsetning til Windows), men når man kan litt har man en fantastisk mulighet til å lære masse om hva som skjer "bak kulissene", og hvordan ting fungerer.
Uansett, god sommer and happy hacking! :grin:
Quote:
Den 2002-06-10 23:27, smetho skrev:
Heisann.
:grin:
Den likte jeg! :wink:
Skal "desverre" ikke bruke linux til å hacke, men er bare så immari lei av det dumme Windows. Vil lære noe nytt, så da tenkte jeg linux ville være litt fint.
Tror jeg er beredt på noe vanskelig. ALLE sier det er så fryktelig vanskelig i begynnelsen.
Har foresten INGEn anelse om hvordan det ser ut!
Hacking trenger ikke vært ulovlig. Kaller som regel d cracking, men....
Linux kan se veldig forskjellig ut, alt etter hvilken WM (Window Manager) man bruker. Selv bruker jeg Window Maker. De vanligste er vel KDE og Gnome...men finnes MANGE forskjellige :smile:
http://home.stavanger.nith.no/~smetho/screenshot1.jpeg
Her er et screenshot fra meg (for all del ikke spør hvorfor det er en Britney-Video kjørende i bakgrunnen. Er IKKE Britney fan...sjøl om hu e litt flott t tider)
I tillegg har man konsollen som minner om DOS, men har utrolig mye mer funksjonalitet. Man kan gjøre ALT i konsollen bare man blir litt dreven. Finn en liste over kommandoer og prøv deg fram! ta en liten "man kommando" (uten "" og der kommando = den kommando du vil ha info om), så får man veldig mye (til tider FOR mye) info om bruker av denne...
Vel, kose deg videre :smile: Det virker som du har en bra innstilling! Det liker vi :grin: (vi, hvem jeg snakker om?
Uff.....me==overtrøtt!
Godt å høre at folk motiverer meg til å gjennomføre dette. Er forberedt på noe vanskelig!, men skal få det til!
Satser på å få brukt gnome jeg... Har sett på litt screenshots fra Redhat. Ser interresant ut!
Gleder meg virkelig!
Er bare et lite(eller... kanskje stort) problem jeg har. Jeg må få skaffet meg en gammel pc å få prøvd det ut på.. Vil ikke satse på å legge det inn på denne pc'en å så ikke få det til.
Får jeg det til på den gamle pc'en jeg satser på å få tak i så skal jeg skifte over til Linux på denne pc'en også!
men... det kan sikkert ta sin tid!
Kjekt å motivere :smile:
Bare for å pirke litt: Screenshots av RedHat blir igrunnen litt feil. RedHat kan se ut på mange forskjellige måter, og det kan også alle distroer. Det er WindowManageren (og deg selv) som bestemmer hvordan "utseende" skal være....
Angående det med en eldre maskin:
Regner med det er den nyeste RedHaten du skal installere (7.3, som også er den jeg bruker selv).Den krever nok LITT av maskinen. Man kan få linux til å kjøre (og gjøre masse ting) på ganske beskjeden hardware, men skal man bruke det slik man bruker Windows, som en vanlig desktop med massevis av programmer osv så krever dette litt. Særlig de nye og "enkle" distroene har hatt en tendens til å kreve sitt av maskinvaren. Har selv en Pentium 233Mhz, 64Mb RAM jeg pleier å teste ut noen distroer på, men jeg må passe på HVILKE jeg prøver for de nye krever sitt! Vurdere å legge inn Suse 6.2 igjen på den. Åhh....*mimre* D var gode dager det :smile: Passet glimrende til den gamle gode....
Vel, nok mimring. Skal du få noe skikkelig utav "linux-daten" (bli imponert av andre ting enn konsollen) din så vil jeg råde deg til å prøve det på den nye maskinen. Men husk å les masse dokumentasjon ang partisjonering iogmed dette er det folk sliter mest med og er det eneste som faktisk er en RISIKO (miste data man har i Windowsen). Ta gjerne også backup av ting du absolutt IKKE vil miste i tilfelle du skulle være uheldig.
Vel, nok jalla jalla fra meg. Pjatter bare ivei :smile: På tide og anlegge stabilt sideleie, snorke og kvitte meg med noe soggel. :grin:
God jul.....:wink:
