Minne oppgradering, men hva er dual channel?
Getchoo
Socket 754 støtter ikke dualchannal brikker tror jeg. Eller de støtter ikke den funksjonen dualchannal, men du kan bruke dualchannal brikker på kortet om jeg ikke tar feil.
Og hold deg unna Twinmos om du skal kjøpe nye RAM brikker. Hørt at de ikke er så glade i AMD64 systemer
Socket 754 støtter dessverre ikke "dual channel".
Dual channel er samkjøring av to eller flere brikker, slik at minnebåndbredden din blir høyere. Altså 2,3 eller 4 brikker jobber sammen slik at de kan kommunisere raskere med de andre komponentene. ;)
Det at jeg har dette hovedkortet tilsier at jeg ikke på noen måte kan bruke de brikkene?
De vil rett og slett ikke fungere, eller kjøre som vanlige minnebrikker uten dual channel?
De vil fungere helt utmerket.
Som nevnt over så har ikke 754 støtte for dual channel, men du kan fint bruke de brikkene for det.
At det er et dual sett betyr rett og slett at det er brikker som er garantert å fungere sammen i dual channel når dette er tilgjengelig
Unnskyld at jeg stjeler topicen din litt.
men kor god er denne rammen, og kor stor er forskjellen på
denne og
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2
PC-3200 2x512MB (2-2-2-5) 400Mhz E.L.
skal brukes til dette hovedkortet
Gigabyte K8NXP-SLI nForce4 SLI
- ATX/S-ATA/Dual-GB-LAN/8ch-LYD/1394B/
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5197
PS: viss du mener det var feil av meg å "stjele" tråden så gi beskjed så skal jeg fjerne infoen min.
Om du mener Twinmos minnet han har fra før av er forskjellen stor, men om du mener de han tenker å kjøpe vil du ikke merke så veldig stor forskjell ved vanlig bruk. Det er selvfølgelig en merkbar forskjell pga lavere timings osv. men om den er verdt 1000 kr mer får være opp til deg. Om du skal overklokke derimot, da vil Platinum Ed. R-2 være overlegen. Det er nemlig noe av det bedre minnet som er der ute når det kommer til overklokking.
