skyline Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 huffda.. må tilfelle velge et VIA-kort eller faktisk spare litt til å kjøpe ny ram i samme slengen Det er en veldig dårlig løsning, da sitter du med ett ræva hovedkort og ræva ram. Jeg ville gambla på at det funka, og bestilt ett skikkelig kort med Nforce. Hviss det ikke skulle funke, finn en kjernekar og sell de gammle rama dine. Kjøp nye. Hvis du påstår at alle VIA kort "suger" har du absolutt ikke piling på hva du utaler deg om, og bør enten; a - leste tester og finne info om hovedkort b - finne noe annet å sysle med en å komme med bastante og feilaktige påstander. Abit's KV8PRO er et GODT alternativ til nF3 VIA har dårlige hovedkort, og er ikke ett reelt alternativ til Nforce. Hvilke kort klokker best? Hvem har best IDE kontroller? VIA sitt chipset er preget av å være ett billig alternativ til Nforce. Funker sikkert greit til bestefar på 90 år som skal spille kabal 10 min pr.dag, sjekke e-mail og betale regninger. Men stiller man krav til stabilitet og kvalitet så er nok Nforce et soleklart valg. Lenke til kommentar
captzalo Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Etter å ha lest denne tråden har jeg noen kommentarer; 1: Sjekk de andre trådene på forumet, for svarte! 2: De som ikke vet hva de snakker om bør ikke svare på emner de ikke vet nok om. 3: Det koster ikke en krone å søke på Det Verdensomspennende Internettet. Google etter "abit +twinmos +ram +compat" gir deg denne linken her hvor det står flere steder om nøyaktig det samme som du spør om. 4: Om man er usikker, er det lov å tenke selv. 20 sekunder ekstra kaloribruk på hjernen sparer de fleste for både en telefon og oppstart av overflødige tråder. 5: Én tråd er nok. Om man har tilleggspørsmål er det bedre å poste flere poster i en eksisterende tråd enn å starte en ny. 6: Twinmos fungerer helt utmerket på NForce 2, 3 og 4. Om du putter DDR2700 vil de kjøre på 333 MHz, noe som vil gi deg dårligere ytelse enn om du hadde valgt litt dyrere DDR3200-brikker. Du kan kombinere brikker av forskjellig hastighet, men alle vil kjøre på laveste felles hastighet for at ingen skal sakke akterut. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Abit,s VIA klokker best.... tror du må lese litt. IDE saken er forsåvidt riktig. Lenke til kommentar
skyline Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Abit,s VIA klokker best.... tror du må lese litt. IDE saken er forsåvidt riktig. Abit`s via baserte kort kan nok ikke ta DFI Lanparty. Abit AV8 du tenker på ikke sant? 2,8v VDIMM? HVA ER DET? Skal man klokke må man opp i 3.2-3,3 og helst mye mer. Kjører selv på 3,4 v og trenger mer. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) Der har du forsåvidt rett.... men Abit kortet klokker bedre enn bl.a. MSI og andre "standard-non-super.entusiast-kort" med nForce3 Poenget er det samme; ditt utsagn om VIA kort er direkte feil Siterer Captzalo 2: De som ikke vet hva de snakker om bør ikke svare på emner de ikke vet nok om. ... det han skriver om twinMOS er jog nok mer usikker på. Endret 7. januar 2005 av Okay Lenke til kommentar
emacoolit Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) Jeg har overklokket CPU´en fra 166 MHz FSB til 200 MHz, og minnet ble satt til 5/5 multiplier (dvs tilsvarende som CPU). Jeg har altså overklokket to av minnebrikkene. EDIT: dette var svar på _ducktales_ spørsmål på side 1. Endret 7. januar 2005 av emacoolit Lenke til kommentar
skyline Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Jeg har overklokket CPU´en fra 166 MHz FSB til 200 MHz, og minnet ble satt til 5/5 multiplier (dvs tilsvarende som CPU). Jeg har altså overklokket to av minnebrikkene. Brøker som kan forkortes, skal alltid forkortes. Lærte du ikke det i matten? 5/5=1/1. Lenke til kommentar
emacoolit Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 skyline: selvfølgelig vet jeg det, jeg skulle bare være presis. 5x33 MHz = 166 MHz, og dermed så er det greit å sette det som 5/5 i BIOS. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) Til info: MOTHERBOARD & RAM Is [insert brand name] ram supported on this motherboard? (...) Also you can have a look at this test from tomshardwareguide, regarding RAM in this board: http://www6.tomshardware.com/motherboard...modules-15.html <http://www6.tomshardware.com/motherboard...modules-15.html> So far, Twinmos & Memory Solution (takeMS) are considered BAD choices for this board! i dude's, There seems to be a lot of confusion about ram.... For starters, any AMD 64 BIT CPU controls the ram itself!!!!!! biggthumbsup This is very important to know for a couple of reasons: 1st: CPU desides what ram can be used, not the MOBO! 2th: Because the CPU controls the ram, the controller runs at clock speed, way faster then a north-bridge can do...so it's faster.... 3th: The memory-CPU lines are way shorter, so less latancy, so it runs faster.... 4th: The motherboard design can be much simpler then old boards. All this has a downside too, if your CPU doesn't support e.g. PC-3700 there is a big chance it plain won't run stable or even start at all. More then ever before, the RAM must be CPU! tested/compatible.... We have seen all too many people that blaim the mobo for the problems with ram, better go off and buy GOOD quality ram.... I consider Infineon, Hynix and Samsung good ram, the others like Crusial, Corsair, Kingston, Mushkin etc are STICK-SOLDERERS!!!! You never know what chips they use or if it will work.... Look at the memory brands that build SERVER RAM as suggested by MSI or even better Tyan....as they validate ram to work. Endret 7. januar 2005 av Okay Lenke til kommentar
skyline Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 skyline: selvfølgelig vet jeg det, jeg skulle bare være presis. 5x33 MHz = 166 MHz, og dermed så er det greit å sette det som 5/5 i BIOS. Hehe, ja. Skjønte det. Måtte bare skrive det. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) VIA har dårlige hovedkort, og er ikke ett reelt alternativ til Nforce.Hvilke kort klokker best? Hvem har best IDE kontroller? VIA sitt chipset er preget av å være ett billig alternativ til Nforce. Funker sikkert greit til bestefar på 90 år som skal spille kabal 10 min pr.dag, sjekke e-mail og betale regninger. Men stiller man krav til stabilitet og kvalitet så er nok Nforce et soleklart valg. Motherboard:Abit AV8 The nForce3 250Gb/Ultra may be our favorite chipset of 2004, but our favorite motherboard is actually Abit's K8T800 Pro-based AV8. The board's chipset isn't the most feature-rich on the block, but the AV8 has what matters, namely excellent application performance, Serial ATA RAID support, and a working AGP/PCI lock for overclocking. What makes the AV8 really special is all the little things that Abit did with the board, though. uGuru is probably the AV8's biggest merit. Abit has always been known for its excellent motherboard BIOSes, and uGuru is a natural extension of that. Not only does uGuru offer an unprecedented level of overclocking, tweaking, monitoring, and fan speed control options in the BIOS, it also brings many of those capabilities to Windows. For an enthusiast, it's hard to go wrong with a motherboard that boasts adjustable temperature-controlled fan speeds for all on-board headers; hardware monitoring that's extensive enough to cover fan speeds, temperatures, and voltages; and a working AGP/PCI lock that opens the door to all sorts of overclocking potential. In addition to uGuru, the AV8 also packs digital audio input and output ports, high-end Rubycon capacitors throughout, and a budget sub-$110 street price. That's the complete package for an enthusiast's motherboard. Nr.2 i test. Les her; http://forum.hardware.no/index.php?showtop...0entry3443872 Endret 7. januar 2005 av Okay Lenke til kommentar
emacoolit Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 nForce er bedre enn VIA for socket A (ikke minst til overklokking), men det bildet har forandret seg for socket 939. Lenke til kommentar
