Format71 Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 <-- start redigering --> Siden tråden er stengt får vi redigere istede... Til mitt forsvar får jeg si at jeg så etter en casemod-kategori, men tenkte jo ikke så langdt som å sjekke et helt annet forum på en helt annen side... Derfor vil jeg si at så lenge det ikke finnes en mer passende kategori her på forumet, så burde jeg ikke få pes for feilposting. Den ligger jo tross alt under 'Hardware->Annet om data'... Men svar fikk jeg jo, så takk skal dere ha. <-- slutt redigering --> Hei! Har et spørsmål til alle 'casemoddere'... Har et AOpen HQ-08 fulltower kabinett (og angrer veldig på det... <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_frown.gif"> ) Som dere kanskje vet, så er av/på-knappen plassert veldig hendig tilsom en stor grønn knapp akkurat i pekefingerhøyde for en ettåring... Den kunne likesågodt ha vært utformet som en brystvorte, for den kan ikke få blitt mer fristende å trykke på for smårollinger... Så: Hvordan får jeg hindret at maskinen skrur seg av så fort man trykker på den? Er det mulig å legge inn et delay f.eks.? Hvordan skulle man fått flyttet knappen til et mer skjermet sted, evnt få dekket den til på noe vis, slik at man kan 'låse den inne'? Håper på hjelp da det er ganske frustrerende når gutten med de lange pekefingrene kommer trippende... -Vegar [ Denne Melding var redigert av: Format71 på 2002-06-11 10:25 ] Lenke til kommentar
jossa Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 se i bios der er d noe som heter "soft power off" (eller lingnende) enable den.... da tar d noen sekunder før pc'n skrues av tror d _________________ Windows is *NOT* a virus. Viruses *DO* something [ Denne Melding var redigert av: jossa på 2002-06-10 19:50 ] Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 En mulighet er å lime på et deksel, f.eks et plastikk rør rundt knappen. Men det vil jo se noe rart ut. Det er relativt enkelt å sette inn en ny knapp, det er bare snakk om hvor mye arbeid man vil legge i det for utseendet. Eventuellt sett inn en ny bryter i serie, slik at powerknappen kan kobles ut. Du kan da ha f.eks en ekstra bryter på fronten slik at du må operere begge samtidig, eller en skjult knapp bak. Lenke til kommentar
jonathan Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 Hvis du har bryter på power supply'en så kan du egentlig bare "disable" power switchen... Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 I skjerm innstillingene, skal det være noe som heter: "Når jeg trykker på maskinens Av/på knapp" Der kan du velge mellom enten "Slå av" eller "Ventemodus". Hvis du da er redd for at maskinen skal bli skrudd av av en ettåring, sett denne på "Ventemodus"... Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 Trodde egentlig at reset knappen ville være mer fristende, men liker man power så liker man vel power. Lag en lås (se overklokking.no) Da kan han jo ikke slå av maskina. evt. disable knappen i windows/BIOS slik at den kun funker hvis man holder den inne i mer enn 4-5 sekunder. Ideen om å måtte bruke to knapper var jo heller ikke dum Personlig, tenkte jeg faktisk på å sette inn en tenningslås. Sett inn nøkkel, vri om, og PC'en starter opp. Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 Nå er ikke jeg moderator, men denne er feilpostet. passer inn under case mods på overklokking.no forumet. Lenke til kommentar
EC Skrevet 10. juni 2002 Del Skrevet 10. juni 2002 Feilposta, ja. I tillegg er det gitt tilfredsstillende svar. Enten lager du to brytere, eller så bruker du "soft power off" i BIOS. Da skal det ta ca. 4 sekunder før noe skjer dersom knappen holdes inne. Dersom du ikke vet åssen du går inn i BIOS (tror nå det da, men...) kan du lese i instruksjonsboka til hovedkortet. Der finner du informasjon spesifikk for ditt hovedkort. Stenger tråden pga. feilposting. Lenke til kommentar
