blåskjerm/reboot, device problem(?)
Hei jeg har nettopp kjøpt ny pc men har et problem jeg ikke finner ut av, samme om jeg formatere å reinstalere XP aldri så mye.
Uansett vil den for meg virker det som helt random reboote(blåskjerm nå siden jeg slo av auto reboot)
når jeg sender feilrapoort så sier dem at det er noe galt med en device driver, hvordan kan det ha seg når alt er nytt å tatt rett fra orginal cd'ne som ble sendt med...
hentet fra system hendelses liste :
Feilkode 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 bf9094cd, parameter3 f283a178, parameter4 00000000.
info på blåskjerm : win32k.sys - bf9094cd base at bf800000 datestamp 41107f7a
asus maniboard s-775 intel 925x atx pci-e audio gblan 1394 sata wifi-g
intel cpu pentium 4 560 3.6ghz lga s-775 800mhz 1m boxed "prescott 90nm"
apacher 1 gb ddr2 sdram 533mhz pc4300 240 pin
aopen vga card geforce 6600 256 mp pci-e dvi tv-out aeolus 6600-dv256 retail
wd harddisk 250 gb 7200 rp, sata 3.5" 8 mb caviar raid edition sata fdb
aopen case atx tower 350w
cpu temp variere fra 40-60.. ikke noe særskilt høyt det har jeg hørt..
noen som kan hjelpe meg med dette her eller?
mvh Geir
Endret av roygeir
ny blåskjerm... ny error msg... kommer noe nytt hver gang virker det som :cry:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP : 0x000000D1 (0x0000008 , 0x0000002. 0x0000000, 0xF734E516)
*** NV4_MINI.SYS - ADRESS F734516 BASE AT F731C000, BASESTAMP 4182EC49
"STARTER DUMPING AV FYSISK MINNE..
:cry::ermm::cry:
:cry::ermm::cry:
Har selv fått eksakt den samme feilmeldingen som denne, og da var minnet mitt defekt....
Men det er i alle fall ganske sikkert at et av komponentene dine er defekte... Dersom det ikke skulle være minnet, noe som det høres ut til å være, så kan det være hd eller hk som krangler... Du må nesten teste det, elimineringsmetoden, få over en kompis og bytt ut ett og ett komponent....
Det kan være feil på RAM selv om Memtest86 kjører uten feil.
Opplevde at Memtest86 rapporterte at mine 2 rambrikker var feilfri.
Kjørte Hot CPU Tester som rapporterte om flere feil (bl.a. Complex Matrix). Trodde da det var feil på CPU, men testet heldigvis med en og en minnebrikke før jeg sendte inn CPU.
Det viste seg at det var den ene minnebrikken som hadde feil, selvom Memtest86 ikke rapporterte feil i det hele tatt (21 loops før jeg avbrøt).
Reset CMOS Jumper. (BIOS)
Edit: eller/og gjør systemet helt strømløst ved å ta ut batteriet fra HK.
da var det gjort så får vi se...
-> ved oppstart rett etter ble det svart skjerm med noen få hvite striper/brikker på.. kom ikke videre
-> samme skjedde 3-4 ganger før jeg prøvde d som pleide hjelpe på den gamle maskina, nemlig slå av alt av strøm å STØBSUGE spesielt runt prosessor å de andre viftene. etter det virka starta den opp som normalt..
om det er pga den kaldte lufta som senker temp'en som gjør at den virker eller om det er støvet .. det må fuglene vite...(?)
det som plager mest for tiden er forresten starcraft.exe crash (access violation)
spiller som vanlie en stund, alt fra 10 min til en time før d sier klikk, å starcraft.exe har et problem å må lukkes. error msg kan forøvrig sees i starten av denne tråden, de fleste gangene er d access violation (starcraft.exe, men noen få ganger er det storm.dll som forårsaker crashen, å iflg blizzard unofficial faq så er det da altså noe feil med driveren til lydkortet (som er rart siden det er helt nytt me orginal driver fra cd + har oppdatert fra chipset update siden til asus.com)
men uansett storm.dll er en en sjelden error i forhold til den andre.
Hmm kjøre den hot cpu test nå, den kræsja i går, har 2 dmp logger fra i går men dem er bare en smørje a bokstaver som hvertfall for meg er uleslige, kan være en må ha en en egen sak å lese dem i?
uansett jeg har jo som nevnt 1 stk apacer 4300 1gb ddr2
å jeg har visst noe som er ment for DUAL, så jeg taper masse speed på det visst, men kan det ha noen samenheng med alle blåskjermene samt starcraft.exe crashene?
Jeg vil ikke si det med sikkerhet men det kan være temperaturer , eksempelvis skjermkortet .
prøv om du kan få bedre kjøling i kassen .
høyeste temperatur jeg har sett med asus probe er vel 60 grader, den ligger på 57 nå faktisk, å jeg har ikke gang på noe annet en irc +explorer + winamp + hot cpu tester (ble visst en del alikevel, men skulle da ikke være noe problem for denne maskina ?)
Høres ut som det er rammen din som kødder litt med deg... Er ikke sikkert at det er feil på den, men at det er litt uvennskap mellom hovedkortet ditt og rammen... Dette skjedde nemlig med meg med mitt tidligere hovedkort, men nå funker rammen perfekt, på ett annet hovedkort...
http://se.asus.com/products/mb/socket775/p...D2_DDR2_QVL.pdf
rammen står jo ikke på denne lista etter de tjeg kan se men..
iflg her så står det jo " DDR2 600 Native Support
Although Intel's 925X, 915P and 915G chipsets claimed to only support DDR2 400/533, ASUS engineers successfully unleashed their true potential. This model offers native DDR2 600, eliminating the bottleneck when overclocking both the CPU and memory. With current processors supporting 800MHz FSB, ASUS motherboards, the only solutions with native DDR2 600, will provide superior performance for the most demanding applications."
å min ram er vel DDR2 533Mhz
*forvirret*
dataen ble forøvrig satt sammen med pc bygger på psdata.no
har en kamerat som påstår bastant at om jeg bytter ut min såkalte NOOB psu med noe som står i stil den den strømsugende cpu'en/grafikk korte så vil alt bli bra.. åsså er d andre igjen som mer eller mindre sier pfft erke psu'en..
hehe.. kjipt å hive ut 1k til psu hvis det blir akkurat d samme lissom :whistle:
noen som forresten vet a d koster om jeg skulle bli nødt å sende pc'n inn på et verksted eller noe?
tenkte jeg kunne da en titt på hendelseslistene å se om det var noen hint der som kansje kan hjelpe
Program
-> Kan ikke trekke ut tredjeparts rotliste fra automatisk oppdatert cab-fil på: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> med feil: Et nødvendig sertifikat er ikke i gyldighetsperioden ved godkjenning mot gjeldende systemklokke eller tidsstempelet i den signerte filen.
-> Crypt32-terskelen på 50 hendelser er nådd og logging vil bli stoppet i 60 minutter
-> Feil i minneområdet 24097034.
-> Finner ikke beskrivelsen for hendelses-ID ( 0 ) i kilde ( Trend Realtime Service ). Den lokale datamaskinen har kanskje ikke den nødvendige registerinformasjonen eller meldings-DLL-filer for å vise meldinger fra en ekstern datamaskin. Du kan bruke /AUXSOURCE= flag for å hente tilbake denne beskrivelsen. Se Hjelp og støtte for detaljer. Følgende informasjon er en del av hendelsen: SetServiceStatus failed: Ugyldig referanse.
-> Feilende program , versjon 0.0.0.0, feilende modul unknown, versjon 0.0.0.0, feiladresse 0x00000000.
-> Feilende program PCCPFW.exe, versjon 9.0.6.1401, feilende modul tmdbg.dll, versjon 0.0.0.0, feiladresse 0x00003797.
-> Windows lagret registeret for bruker GEIR\roy geir mens et program eller en tjeneste brukte registeret under avlogging. Minnet brukt av brukerens register er ikke frigitt. Registeret vil bli lastet ut når det ikke lenger er i bruk.
Dette skyldes ofte at tjenester kjører som en brukerkonto. Prøv å konfigurere tjenesten til å kjøre i enten LokalTjeneste- eller NettverksTjeneste-kontoen.
-> Feilende program starcraft.exe, versjon 1.1.1.2, feilende modul storm.dll, versjon 2003.1.1.0, feiladresse 0x0000da64.
-> Feilende program starcraft.exe, versjon 1.1.1.2, feilende modul starcraft.exe, versjon 1.1.1.2, feiladresse 0x000c3faa.
-> Feilende program update.exe, versjon 5.5.33.0, feilende modul crypt32.dll, versjon 5.131.2600.2180, feiladresse 0x0000a980.
System
-> Feilkode 1000000a, parameter1 00000003, parameter2 0000001c, parameter3 00000000, parameter4 804e26bd.
-> Feilkode 10000050, parameter1 f716f000, parameter2 00000000, parameter3 bf82cdac, parameter4 00000000.
-> Tjenesten PC-cillin PersonalFirewall kan ikke startes på grunn av følgende feil:
Tjenesten svarte ikke på start- eller kontrollforespørselen innenfor tidsrammen.
-> Tidsavbrudd (30000 millisekunder). Venter på at tjenesten PC-cillin PersonalFirewall skal kobles til.
-> Feilkode 000000b8, parameter1 00000000, parameter2 00000000, parameter3 00000000, parameter4 00000000.
-> Tjenesten Trend NT Realtime Service ble avbrutt med feilkode
%%3221225477
-> Tidsleverandøren NtpClient er konfigurert til å hente tid fra en eller flere tidskilder. Ingen av kildene er imidlertid tilgjengelig for øyeblikket. Det vil ikke bli gjort forsøk på å nå en kilde på 15 minutter. NtpClient har ingen kilde for nøyaktig tid. (disse to er d mange av)
-> Tidsleverandøren NtpClient: En feil oppstod under DNS-oppslag av en manuelt konfigurert node time.windows.com,0x1. NtpClient vil forsøke DNS-oppslaget på nytt om 15 minutter. Feilen var: Det ble forsøkt en kontaktoperasjon til en vert som ikke kan nås. (0x80072751) (disse to er d mange av)
-> Maskinen har automatisk konfigurert IP-adressen for nettverkskortet med nettverksadressen 0050FC313CBF. IP-adressen som brukes, er 169.254.160.94.
-> Tjenesten aslm75 kan ikke startes på grunn av følgende feil:
Systemet finner ikke angitt fil.
-> DNS-proxyagenten kan ikke lese den lokale listen med navneløsingsservere fra registret. Dataene er feilkoden.
vet ikke om dette er til noe hjelp, men det koster da ingenting å gjøre nok et tappert forsøk på å finne roten til dette problemet :tease:
