Spragleknas Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) MSI's info side Bruke nVidia's lydkort drivere og NVMixer Få tilgang til flere valg i BIOS RAM som funker RAM som ikke funker MSI K8N Neo Platinum FAQ Div BIOS (samt uoffisielle) - Alle MSI Enda mer uoffisielle BIOSer The OFFICIAL MSI K8N Neo2-939 tips and tricks guide thread (eXploid) Kjente problemer md løsninger (nF3 generelt) Andre tips: Bruk SATA 3 eller 4 dersom du skal overklkke, da disse har PCI/AGP lås (eXploid) Kom med andre tips og triks!!! Ansvarsfraskrivelse: Driter du deg ut er det ditt problem ... ikke mitt Endret 13. januar 2005 av Okay Lenke til kommentar
brillan Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Vet ikke om det står i de linkene, men dersom du skal overklokke burde du bruke sata 3-4 siden de har pci/agp lås Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Noen som vet hvordan en får Dual GB-Lan til å virke. Nå virker bare den nederste nettverksporten. Lenke til kommentar
smeboe Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Noen som vet hvordan en får Dual GB-Lan til å virke. Nå virker bare den nederste nettverksporten. Jeg har akkurat det samme, og når jeg slår på PC, får jeg feilmelding om at de ikke kan laste inn driver til Realtek ethernet (RTL8169). Fin post, de lyddriverne fikset endelig lydkortproblemene mine! Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 Begge funker GBLAN'ene funker hos meg ... ... vet at de må aktiveres i BIOS samt at driver må legges inn. Du sier at kun den nederste funker, dvs. Realteken funker.... Instaler nVIDIAS nettverksdrivere på ny. Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) Har installert nettverksdriveren. Men når jeg starter opp maskinen får jeg opp en sånn trykk "Shift + F10" for å konfigurere GB-Lan. Har gjort det, men det stor ikke så mye nyttig der. Mener jeg aktiverte den i BIOS, men hvor aktiverte du din? EDIT:Leif Endret 8. januar 2005 av svalbard Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 8. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) Rart... har aldri fått den "Shift + F2" meldingen... prøv http://forum.msi.com.tw/ BTW: BIOS ikke BISO ;-) ... hvilken BIOS ver. har du? Er foresten ikke hardware FireWall på dette kortet ? Endret 8. januar 2005 av Okay Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 (endret) Rart... har aldri fått den "Shift + F2" meldingen... prøv http://forum.msi.com.tw/ BTW: BIOS ikke BISO ;-) ... hvilken BIOS ver. har du? Er foresten ikke hardware FireWall på dette kortet ? Bruker orginale 1.4. Det som var litt rart var at hovedkortet kom med 1.4 BIOS'en når jeg kjøpte det. Den "shift + F10" kommer når RAID greiene kommer opp. EDIT: Det var F10 ikke F2, og det var Realtek som du kunne konfiguere. Endret 8. januar 2005 av svalbard Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Fikk det til å fungere nå. Lastet ned denne driveren og alt fungerte. De som ikke får det til å virke kan lese her Lenke til kommentar
AtroZ Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Jeg har kjøpt meg en ny sata WD 250 disk som jeg vil bruke som OS disk. Tidligere hadde jeg bare ide disker. Under installasjonen av XP er den nye disken listet som e: pga at hk velger ide enheter før sata enheter. I bios har jeg valgt sata disken som 1. disk i prioriteringen av disker.. (Jeg hadde ingen problemer med å installere på disken før jeg koblet til ide diskene. da var disken satt som c:) sata diskene begynner på Third boot master. Under advance Bios features går det ikke ann å spesifisere at det er sata disken som er tredje boot. Kun at det skal være en hd. Jeg neker å godta, som mange fåreslår, at man må trekke ut ide diskene hver gang man formaterer. Noen som har en løsning på dette?? Tydligvis mange som har hatt problemet. MSI K8N Neo Platinum AMD 64 3400 1.5 gb twinmos ram. 6800LE skjermkort. 1*sata WD 250 GB disk 2*ide WD 250 disk Lenke til kommentar
brillan Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Har dette kortet på tur i posten. Noen som har erfaringer med ulike bioserer? Hvilken bios er best til klokking? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 Ville kikket litt her: http://forum.msi.com.tw/board.php?boardid=27 Er en del ufoisielle og beta bioser (1.5Bx) som brukes, etter hva jeg har lest Lenke til kommentar
brillan Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 TIP: you have to disable cool n quiet when ocing TIP: Cpu fan header must be connected, if not the pc could experience boot problems TIP: if you have problems booting with BH5 try another stick of memory and set vdimm to the max and make sure you set the cas latency to 2.5 or 2.0 as bh5 wont boot with cas 3.0, then swap in the BH5 TIP: the CPU backplate is hard to get off on the MSI ... just heat it with a hair dryer, it will come off easily then TIP: for best performance the MSI only needs Vdimm/3.3V bypass mod (or the OCZ booster). Yet to try a chipset mod or HTT mod on the MSI ... it may help with LDT 4x @ > 260 HTT bus speeds TIP: shut down core center after you used it to adjust or check your settings, if left running it might crash your system TIP: if you have problems booting at low temps with a winchester try the latest beta bios TIP: disable fast writes TIP: only bios 1.36beta and 1.37beta allow up to 1.9v vcore TIP: color coded ram slots are different than other 939 boards. Slots 1&2 are the ones nearer to the CPU and are dual channel TIP: use HTT multiplier 4x up to ~260 and 3x up to ~290 TIP: use the + and - or PgUP and PgDn keys to change the htt speed, DO NOT HIT ENTER TIP: check out the official msi 939 neo2 tips and tricks guide thread TIP: check out this 2 ram compability lists: 1 2 TIP: In the bios press and hold Shift+F2 and then press ALT+F3 to unlock "hidden" features within the BIOS TIP: If anyone has trouble getting low temp readings downlaod the latest MBM5 (use the K8N NEO Plat mobo selection, click settings,temps,CPU,and choose the first option for Winbond Diode 2) TIP: if you experience problems with Antec Neopower and Truepower PSUs and also with PowerStream PSUs, try Bios 1.37 and turn the PSU off after you shut down, seems to help as well TIP: Dissable Agressive Timings in Cell Menu if you're going to overclock TIP: some people had close to no thermal compount on the nb, if your nb runs hot add some thermal compound (WARNING! might hurt your warranty) here is a guide that explains how to remove the nb heatsink TIP: The MAch II needs a new firmware to operate with this board get it here TIP: the vcore of winchesters seems to undervolt about 0.1V, max vcore for winchesters is 1.7V TIP: bios collection: 1.10, 1.20, 1.23, 1.25, 1.30, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.41 TIP: beta biosses TIP: 1.37 modded bios by Trats 1 2 TIP: lots of biosses, incl. beta and modded ones with changelogs TIP: bios flash guide TIP: windows tool bios flash guide TIP: newer boards, with S/N:K0411xxxxxx and S/N:K0410xxxxxx, seem to no longer have a bug with winchesters at low minus temps TIP: get Codered's A64 tweaker TIP: if you have BH-5 memory use the A64 tweaker and lower the timings as described here TIP: OC Guide for the msi k8n neo2 by XS GraveDiggA right click save as and open with wordpad TIP: corsair xl pro memory wont fit in the board with an xp-90 or xp-120 heatsink TIP: the newer northbridges (0410/0411) seem to need less vdimm to reach the same overclock in 1:1! TIP: If you are having trouble getting windows to boot from SATA ("Error Loading Operating System"), be sure to set SATA1/2/3/4 RAID to "ENABLED", even if you are not running RAID TIP: older bios revisions need the agp speed set to 67mhz to lock it TIP: disable aggressive chipset timings (performance mode) when ocing TIP: if you boot with trcd 2 vdimm seems to drop 0.1v, boot with trcd 3 and use corecell or codered's a64 tweaker to set it to 2 in windows TIP: bios 1.36b and 1.37 and modded variants seem to work best for bh5/bh6 TIP: to reach 1.9v vcore set 1.5 in bios + 3.3%, then get in windows use core center all the way up, and finally you use NF3 Clock-gen add 0.05v...it's about like 1.9v TIP: turn off NV/ATI Speed Up in the hidden bios settingsas it ocs most cards gpu http://www.xtremesystems.org/forums/showth...33&page=1&pp=25 Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 lagt til link .... fine, men alt stemmer vell ikke? feks kan man klokke med CnQ på.... Lenke til kommentar
brillan Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 lagt til link .... fine, men alt stemmer vell ikke? feks kan man klokke med CnQ på.... Det er tips, ikke regler. Dersom du skrur av CnQ skal du kunne klare å klokke lengere på de fleste kort Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Lagt til "Kjente problemer md løsninger (nF3 generelt)"... en del bra tip her Lenke til kommentar
