SirJoppe Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) Hei har kjøpt en oppgraderings pakke med abit nf8 hk. Ved første botting så alt ok ut, jeg la inn winxp sp2 oem cd som jeg og har kjøpt. Etter å ha formater den partisjonen som winxp skulle inn på og startet instaleringen car det tid for en restart. Da begynte det... Jeg fikk ikke no bilde opp på skjermen og kortet ga en alarm (ba bu) Noen som kjenner til hva det kan tyde på? Er ikke så kjent med Abit, og fant ikke noe i manualen Skjermkortet er radeon 9550 fra saphire og kabinett fra in-win med 350 W psu. hk har 24 pins Atx tilkobling, psu 20, satt de der som de gikk ned... + en 4 pins som jeg og har brukt Trykleif er en frage i språket Endret 6. januar 2005 av SirJoppe Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) Var den av typen lys - mørk - lys - mørk osv. ? Det er alarmen for prosessorfeil (så vidt jeg vet.. Kanskje for flere ting også)... Har du nok kjølepasta? Er CPUen skadet? Sjekk disse tingene Endret 6. januar 2005 av Johan123321 Lenke til kommentar
SirJoppe Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) ja lyden er noe slikt ja, kjøpte cpuen med kjøler (boxed), skal se på det, men viften går... oppdatering: tok av cpuvifen og cpuen kom med... tok vekk litt pasta og satt det i sammen igjenn. fikk forsatt alarm... Endret 6. januar 2005 av SirJoppe Lenke til kommentar
SirJoppe Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 Er det neon andre som har en ide om hva det kan være? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Hei.. Ja den lyden har jeg hørt fra mitt ABIT NF7S.... Husker ikke helt (for ca 1 1/2 år siden), men jeg fikset det i BIOS. Tro om ikke der var feil med BIOS slik at jeg flashet en ny. Det hadde noe med feilregistrering av temp. å gjøre. 1. Se at CPU er riktig registrert (og innstillt med riktig FSB OSV)... 2. Sjekk at voltstyrken på CPU er riktig (1,6V?).. 3. Still opp alarmen for CPU fra 80 (eller hva) til rundt 90... 4. Mens du er i BIOS avleser du temp. Gå inn og sjekk den av og til.. 5. Hvis ulingen fortsetter sjekk om det blir bedre mad sidene på kabinettet avmontert. 6. Vurder å flashe BIOS (se i bioslisten for det kortet om der er anmerkninger foer å rette opp feilavlesing av temp.) Lykke til Lenke til kommentar
SirJoppe Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 hadde jeg bare kommet inn i bios så... har ingen bilde på skjermen. kan kansje prøve å resette bios og så flashe Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) Ikke bra å flashe hvis maskinen ikke er stabil... Edit: Har du prøvd ta ut veggstøpsel (slå av bryter bak) for å gjøre den helt strømløs før du restarter. Den der BaBu-lyden syns jeg huske låste HK. Endret 6. januar 2005 av sveinsel Lenke til kommentar
SirJoppe Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 ja, men det ser ut til at det funker nå. det hjalp å resete bios. har fåt inn xp og drivere nå takk for all hjelp Lenke til kommentar
SirJoppe Skrevet 6. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2005 (endret) 2X post Endret 6. januar 2005 av SirJoppe Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 har samme hk i serveren min, temp sensoren er heltpå bærtur da den viser 60 grader med oppstart. Har du samme problem? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 6. januar 2005 Del Skrevet 6. januar 2005 Har ikke peiling men jeg fikk en alarmlyd på mitt 3år gamle MIS K7266 Pro en gang da rammen ikke satt skikkelig på plass. Lenke til kommentar
SirJoppe Skrevet 7. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2005 (endret) har samme hk i serveren min, temp sensoren er heltpå bærtur da den viser 60 grader med oppstart. Har du samme problem? den viser 47.5 deg i windows... (abitEQ) Endret 7. januar 2005 av SirJoppe Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 jeg har en 3400+ på det, kjøler og cpu er kald men viser feil i bios. Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Hei. Har akkuratt bygd en pc med samme hk (nf8) Kjører en 3000+ på den. Fikk samme sirenelyd, og pc`n hang ofte.. Hadde et powercolor radeon 9600pro i den. skjermkortet viste seg å vere feilen.. Men! Det rare er at skjermkortet fungerer utmerket i andre pcer, men ikke i denne.. jeg bytta skjermkort og pc fungerer og er 100% stabil. Veldig merkelig... Lenke til kommentar
SirJoppe Skrevet 7. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2005 Ja, må si at cpu tempen er høy. Det kan jo være noe av den samme feilen som msi hadde på sine kort. Men det ser ut til at pcen fungerer som den skal. Jeg tror at jeg ikke åpnet socketen til cpuen skikelig første gang jeg satt den inn. Så det kan jo være grunnen. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Jeg tror at jeg ikke åpnet socketen til cpuen skikelig første gang jeg satt den inn. Så det kan jo være grunnen. Hvaf.. ?? Ligger den løst da? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Sjekk disse beepcodsene.Hvilke av de er det fra ditt HK? Lenke til kommentar
_ZeTh_ Skrevet 7. januar 2005 Del Skrevet 7. januar 2005 Jeg har hatt dette problemet med NF7 helt siden jeg kjøpte en xp3000+, pc'en slår seg av og begynner å pipe, alt av alarmer ER slått av! At noe er alvorlig galt med temp sensoren på Abit sine hovedkort er ingen hemmelighet, akkurat nå er tempen på 46 mens kjøleribba er iskald... Ja, jeg har montert alt riktig og har nyeste bios. Abit suger, derfor skal hovedkortet ut av vinduet og dermed skal jeg gå over til 754 platformen... Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Abit suger, derfor skal hovedkortet ut av vinduet og dermed skal jeg gå over til 754 platformen... Bare fordi du har vært plaget med Abit kortet ditt,så betyr det altså at alle Abit kort suger? Jeg har hatt mitt Abit NF7-S V2,0 i 1,5 år nå og har aldri hatt et eneste problem.Kommer til å kjøpe Abit neste gang også. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 8. januar 2005 Del Skrevet 8. januar 2005 Jeg har testet cpu på annet hk (msi k8n neo) da viste det i snitt 15-20 grader lavere temp med samme cpu og kjøler. Jeg har tidligere hatt nf7-s v2.0 og dette er et av de hk jeg har likt best opp i gjennom tid håper abit snart kommer med en biosoppdatering så det blir fikset. Lenke til kommentar
