Pc`n tar tenke pauser på et halvt sekund hele tia!
Problemet er altså at maskinen "lagger" innimellom, som om den må ta seg en tenkepause. Alt fryser i et halvt sekund. Mus, tekst, video, 3d-grafikk etc.
hva kan dette skyldes? det kommer å går det er ikke alltid jeg har dette problemet men som oftest.
Specs:
MSI K8N Neo-FSR
AMD Athlon 64 3200+
Gainward GeForce 6800 LE 128 MB
TwinMOS Dual Pack PC3200 512MB/2x256MB
Western Digital Caviar SE 200 GB S-ATA
Aopen CD-RW 52X/32X/52X
Matrix Miditower Sort 360W PSU
Endret av Zjaxy
Det kan være det samme jeg hadde for en stund siden. Lurte fælt på hva det var, en iexplore.exe prosess starta automatisk opp med jevne mellomrom og kjørte et halvt sekund eller noe. Fant til slutt ut at det var en keylogger/screenshot snylte sak som logga masse og prøvde å sende info ut til slutt (men det fikk jeg stoppa)... :D
Tror jeg fant det med Ad-aware?
Lykke til!
Hei
Jeg har hatt hatt noenlunde samme problem med MSI hovedkort tidligere.
Mitt problem har blitt løst ved å avinstallere "MSI sin motherboard monitor"
Jeg fant tilfeldig ut at denne softwaren fikk maskinen til å "lugge" med jevne mellomrom. (tilsvarende tid som softwaren var satt opp til å sjekke temp + viftehastigheter) Dette merker man lite til i desktopen men i 3DMark og spill merker man det GODT. Du kan ta opp "Performance" (ctrl-alt-del og velge performance-fliken) og la maskina stå og "idle", du vil da se små topper av belastning der 10-15% CPU usage dukker opp med jevne mellomrom. I mitt tilfelle forsvant disse når MSI softwaren var avinstallert..... :ermm:
Forsøk å avinstallere MSI motherboard monitor! :yes:
Har selv samme problemet, har hadd dette kjempelenge, noen ganger er det borte i en uke, men kommer alltid tilbake. som regel er det der. hos meg begynner problemene alt fra 5-30min etter at jeg har starta maskin.
Etter at jeg tok en titt på system hendelsesliste under datamaskinbehandlig har jeg funnet ut at hovedkortet av og til har problemer med dvd-rom og/eller cd-brenner.
Vet ikke 100% om det er dette som gjør det men det er ikke diskene eller power det er feil på. Har testet dette.
Her er noen av feilmeldingene som kommer i hendelseslisten
Enheten 'AOPEN 16XDVD-ROM/AMH' (IDE\CdRomAOPEN_16XDVD-ROM/AMH____________________R03_____\5&14576fb3&0&0.0.0) forsvant fra systemet uten først å bli klargjort for fjerning.
Enheten 'AOPEN CD-RW CRW4048' (IDE\CdRomAOPEN_CD-RW_CRW4048_____________________1.00____\5&14576fb3&0&0.1.0) forsvant fra systemet uten først å bli klargjort for fjerning.
Fant en feil på enheten \Device\CdRom1 under en pagineringsoperasjon
Fant en feil på enheten \Device\CdRom0 under en pagineringsoperasjon
Driveren oppdaget en feil på styreren på \Device\CdRom0
Kanskje noen kan hjelpe meg også her??
Er det her bare og oppdatere drivere kanskje, eller er det noe værre feil?
Vil også bare si at når problemet har "startet" hjelper det for meg å sette maskinen i HVILEMODUS, når jeg da starter opp er problemet borte.
Men kommer selvfølgelig tilbake etter en komplett restart
referer til tidligere innlegg.
Noen ganger når jeg starter maskinen finner ikke maskinen enhetene etter oppstarts minnesjekken, dagen etter er de tilbake som ingenting har skjedd ?!?
Tyder igjen på at det ikke er sortware relatert. Min gamle maskin hengte seg til tider opp under "Detecting IDE devices" Nesten 100 % sikker på at det var hardisken. Tipper det er ditt tilfelle også.
jeg har en S-ata disk... og en 52x cd brenner.. jeg har lukket deamon tools nå må vente litt for å se om det hjelper...
EDIT1: det hjalp ikke å lukke deamon tools....
EDIT2: har lest litt nå og tenker som så: kan det være jeg har en dårlig S-ATA leding som skaper problemer? altså dårlig kontakt o.s.v?
EDIT3:Nå har jeg tatt ut Cd-rom og uinstallert noen drivere og merker ikke porblemet..
EDIT4: problemet har kommet opp igjen og jeg kommer til å formattere!
Endret av Zjaxy
