Cpu 56 grader idle :O
temp-følern er ikke problemet mitt.. Var jo et av dem når jeg satte den på gæli (men det var jo for cpu-kjølern).. Sensoren som er gæli hos meg, den som sitter inni cpiu'n et sted.. Den temp som står oppgitt i bios og temp-program man kan legge inn..
Den blir litt dyr å bytte, siden du må kjøpe ny CPU.
Hvis du hadde mistet manualen så kan den lastes ned her, se til høyre og "Download datasheet".
Les også advarselen som blinker ved siden av det automatiske alternative: "Caution - Avoid excessiv preasure to sensors!". Altså føleren blir lett ødelagt hvis de blir klemt i mellom kjøler og CPU.
