Hjelp! Harddiskene starter ikke!
legofred
Mekket litt i PC'en i går. Da jeg skulle starte maskinen opp igjen, var det ingen reaksjon. Oppdaget da at kontakten Power On/Off (ledningen fra På/av-knapp i kabinett) hadde løsnet fra HK. Festet den igjen, som anvist i HK manual. HK er Asus P4S533. Da klarte jeg å starte, men ikke slå av. Ingen av mine 3 HD starter i det hele tatt. Svart skjerm under oppstart (ingen livstegn fra Bios).
PSU starter, vifte på CPU, og det er et lite lys på HK som lyser, samt lys på nettverks PCI kort og et par USB dongler.
Hva kan være galt? Syns det er rart at jeg kan slå på, men ikke av. Kan jo ha koblet den kontakten feil, men det er jo strømmen til HD'ene som avgjør om de skal starte eller ikke???
Og er det skadelig å dra ut strøm-kontakten fra veggen hver gang man skal slå av, da AV på Av/På -bryteren ikke funker?
Har opplevd det samme to ganger,
Første gang hadde jeg satt inn alt for mye katoder og vifter så PSU klarte ikke å levere nok strøm
Andre gang hadde enkelt og greit harddiskene sluttet å virke, løste seg ved å sette inn ny hd
Men skjermene burde ikke være svarte av den grunn?
Dessuten ville det være rart om 3 stk harddisker slutter å virke i samme sekund.
Det rare er at jeg kan starte maskinen (PSU) men ikke slå av.
Får bare plukke alt fra hverandre og sette sammen ting fra start av. Kanskje det er et PCI kort som er dødt. Har opplevd det før. Da var det PCI modemet som var dødt, og jeg trodde det var Tjernobyl-viruset som hadde slettet BIOS (skjedde samme dag som dette skulle slå til!).
Oppdatering:
Har nå røsket ut alt fra PC'en, og det er tydelig at problemet ligger i strømforsyning, prosessor eller hovedkort. Skjermen er helt svart (testet både med PCI og AGP-kort). Harddiskene snurrer igjen, og "av" på av/på knappen funker om man holder den inne i 5 sek (dette skal vanligvis ikke være nødvendig)
Er det mulig å teste HK og/eller CPU i en databutikk, eller vil det koster meg unødvendig mye?
Endret av legofred
